Проблема глохнет на ХХ 402 двигатель
Волгоман
2 Янв 2013
79
в общем всем доброго времени суток! проблема такая: вчера ездил все хорошо, как обычно все. сегодня утром думаю дай прокачусь завелась кое как ( насторожился) на подсосе прогревал вроде нормально все,и как обычно прогрелась до +40 я подсос убираю машина глохнет( будто ключ зажигания повернул... снова на подсосе завел, прогрел до +80 скинул подсос снова глохнет! вот на этом подсосе доехал до гаража и что делать, не знаю! подскажите может у кого что было!
15,364
8,731
Похоже клапан холостого хода закрыт.
Смотрите управление клапаном, там условия вроде конечник заслонки и обороты двигателя, эти сигналы идут на блок управления клапаном.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Можно попробовать подать постоянный сигнал на клапан, если заработает, то разбираться с управлением.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Делаешь просто.Выворачиваешь болт смеси полностью.Заводишь с кем нибудь авто.пальцем закрываешь отверстие где стоял болт.Начинаешь газовать и одновременно убирать палец.Потом ставишь его на место.закручиваешь до упора,а потом выворачиваешь на два споловиной оборота.Должно быть все гуд.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
клапан системы ЭПХХ
да смотрел, с ним все нормально недавно новый ставил!
Смотрел что?
Карб, как я понимаю к151 (х).
Включи зажигание, скинь провод с клапана (любой) приставь обратно, должен быть, характерный щелчек (если нет "контрольки" проверить +), щелкает? Не щелкает, тогда, с АКБ +
Если да, то скинь, верхнюю крышку "воздухана", при работе двигла (даже на подсосе), должен слышаться, характерный свист (признак работы ЭПХХ). Нет?
Попробуй "закольцуй" карб.
Знаешь как?
DaviNaGAZ
30 Мар 2013
20
45
Если вчера всё было ОК, а сегодня глохнет на ХХ. Проблему надо искать в системе ЭПХХ. Если машина с "подсосом" заводится, то клапан ЭПХХ и микропереключатель на приводе дроссельных заслонок исправны. Т.к. при отпущенной педали газа (убранном "подсосе") питание на клапан ЭПХХ подаётся только от блока управления ЭПХХ, то велика вероятность, что неисправен он, либо его электрические соединения (провода). Чтобы убедиться, что неисправен блок: сними разъём с микропереключателя и поставь туда перемычку из проводка или тонкой медной проволоки. Если ХХ оборота не заглохнет, значит блок ЭПХХ.
Добавлено через 13 минут 53 секунды
Я внимательно ознакомилась с сообщениями выше. Сначала воспользуйся его советом от Zhikler. Но "+" с АКБ напрямую не кидай. В этом случае двигатель заглушишь, только скинув "прокидыш" с клапана. Перемычка, как я писала выше, надёжнее: цепь защищена предохранителем, питание подаётся туда только при включенном зажигании.
Волгоман
2 Янв 2013
79
совсем забыл про карб сказать, стоит солекс похож на восьмерочный , продают для Газ переделанные чутка! я немного чайник подскажите где этот клапан ЭПХХ , то есть по зажиганию как я понимаю вопрос отпадает?
электромагнитный клапан щелкает, а вот что с кольцовкой карба? напоминаю у меня солекс
Добавлено через 5 минут 4 секунды
Либо заслонки обмерзают, либо смесь переобогащённая. Как глохнет равномерно, или троит?
погода у нас +4 днем ночью -10 , думаешь могут обмерзать?
Добавлено через 35 секунд
где эта система?
снял свечи , черные со слоем нагара!!! двигатель кстати потраивает на оборатх 2000! это еще откуда??
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Волгоман, в какой-то книжке читал, что могут обмерзать до +10 за бортом. Дело в разрежении и скорости потока воздуха. По камасутре воздуховод можно снимать с коллектора, только когда за бортом теплее +5.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Выкрути этот клапан, с его торца, стоИт такая бронзовая штучка (топливный жиклер ХХ), в её торце есть (должна быть) такая мАААленькая дыРдочка, продуй её, закрути до упора на место клапан.
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
Не докручен до конца (до посадочного места) клапан, о котором писалось выше.
Дырявая мембрана экономайзера (сбоку каба, крышечка на 3-х винтах прикручена, под ней пружина и мембрана).
Волгоман
2 Янв 2013
79
трещины на крышке трамблёра нет?
нет трещин нет!
спасибо всем!! сегодня вечером попробую поколдовать с клапаном продутьи все такое, завтра отчитаюсь) по возможности скину фото
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Также нелишним для солекса будет прочистка воздушного жиклера ХХ - правда разбирать карб придётся - он на верхней половинке. И тряпочкой с ацетончиком протереть место контакта дроссельной заслонки с камерами. Ну и сами торцы дроссельных заслонок.
Добавлено через 11 минут 37 секунд
picture.php
Жиклер ХХ - желтенький. Это верхняя часть карба. Вместо клапана у меня заглушка. Нет клапана - нет проблемы :haha: .
Волгоман
2 Янв 2013
79
picture.php
а как без клапана то??)) и чем это лучше? может стоит так же сдалть
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Это ещё Товарищ Сталин придумал - есть клапан - есть проблема. Нет клапана - нет проблемы. В отделе таз спроси заглушку электромагнитного клапана на 08 таз. Немножко расход топлива возрастёт, ну шут с ним, зато стабильно всё работает.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Нет проблеммы по электрике, а по самому топливному жиклеру ХХ (соринка, грязь, инородное тело)
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Я новый клапан ставил. Старый просто не работал. Новый работал через раз. Ну я и решил проблему. Проблему засорения жиклера это конечно не решает.
А чем не устраивает игольчатый клапан? У меня тот который был цельнометаллический залипал. А новый - уникар с возвратной пружиной.
Волгоман
2 Янв 2013
79
ну вот что я нашел в карбе... этой мой первый опыт так что что в нем к чему толком не понял! но как по мне машина чудом ездила, причем вроде хорошо))) все видно на фото, грязь копоть,и прочее!
Увожаемые волговоды!!! просьба обьяснить кое какие нюансы по карбу что для чего и зачем, я там на фото пометил цифрами чтоб удобнее было задавать вопросы!
-цифра 2: это сразу понятно что не нормально, отсюда делаю выводы почему свечи в нагаре черном, хотелось бы узнать что это за что отвечает и почему такой слой грязи или масла... не понял толком!
    181.8 KB · Просмотры: 29
    113 KB · Просмотры: 28
    101.8 KB · Просмотры: 29
    125.1 KB · Просмотры: 26
    110.5 KB · Просмотры: 26
