Проблема глохнет на ХХ 402 двигатель
Волгоман
2 Янв 2013
79
в общем всем доброго времени суток! проблема такая: вчера ездил все хорошо, как обычно все. сегодня утром думаю дай прокачусь завелась кое как ( насторожился) на подсосе прогревал вроде нормально все,и как обычно прогрелась до +40 я подсос убираю машина глохнет( будто ключ зажигания повернул... снова на подсосе завел, прогрел до +80 скинул подсос снова глохнет! вот на этом подсосе доехал до гаража и что делать, не знаю! подскажите может у кого что было!
Волгоман
2 Янв 2013
79
Re: туго заводится в лобом состоянии в любое время года
вот на счет компрессии не задумывался... а то что на тэстакаде мордой в небо стояла на 1 ой передаче не уезжала это не норм компрессия?? )))) так не замеряется?
:rofl::rofl::rofl:
Однажды проскакивала на форуме фраза, мол, давление в колесах мерить надо строго дозированным пинком калиброванного сапога.
У себя когда отмечал подобные симптомы начинал менять фильтры (воздушный, топливный), чистить трамблёр, высоковольтные провода, катушку, после мыть карбюратор. Если пробег приближался к очередной десятке (тыс. км) - менял свечи и масло.
На каком-либо из этапов двигатель оживал.
Но карбюоратор у меня был только К151.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
заводится еле еле с вдавленной тапкой в пол только так... без тапки только раза с 3 и то если крутить по секунд 5-7. движка работает болеее менее ровно , холостые держит хорошо,
Пришло время обратится к карбюраторщику. А точнее обратить внимание на заслоночный узел нижней части. Имеет ли место выработка оси дросельных заслонок, а по диагнозу описаному выше 50-70% именно в ней дело и вообще нужно провести полную диагностику карба. Можно еще попробывать провести небольшой тест - Разогнать авто на прямой передаче до 80-90 км/ч вытянуть полностью привод воздушной заслонки выключить зажигание и вдавить педальку газа в пол и так продолжать катится практически до полной остановки. вернуть все в исх. положение выждать некоторое время и запустить двс не нажимая на газ. На ходу с наката не запускать может разорвать глушак. Обычно если не сильно загрязнен карб то это помогает
alex09
27 Окт 2011
320
107
Топливный насос посмотри, может не хватать производительности. Бывает иголка залипает, что с резиновой манжетой, манжета толи примерзает, толи бензин ее прилипчивой делает, точно не установлено. Помогает, после остановки двигателя три раза на газ нажать, понизится уровень в поплавковой камере и будет зазор в иголке, горантированно не прилипнет.
Волгоман
2 Янв 2013
79
я правильно понял вы про солекс говорите?
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
:rofl::rofl::rofl:
а вот к слову и не в тему у вас был опыт с солексом? я к тому чтоб сравнить что лучше.. давно уже руки чешуться заводской к 151 поставить...
Стриго Василий
23 Май 2012
88
28
Может уровень гуляет ? На горячую тапку в пол - признак перелива . Клапан плохо держать стал , а насос качает хорошо .
Нормально собранный и отрегулированный один раз К151 способен творить чудеса. На моей первой 31029 (К151) расход в самую холодную зиму не превышал 11 литров по городу со всеми его пробками. На второй 3110 (К151С) было проще в плане работы воздушной заслонкой (подсосом), но расход был чуток больше - отбирал своё ГУР.
Сравнивать К151 с "Солексом" настолько же неблагодарное занятие, как сравнивать 402 с 406, или 2410 с 31029 - столько людей, столько и мнений а объективную истину не найдешь.
2,264
полюбому остыть то не успела еще градусов 75, заводится еле еле с вдавленной тапкой в пол только так... без тапки только раза с 3 и то если крутить по секунд 5-7. движка работает более менее ровно , холостые держит хорошо, попробую скинуть видео еще со свечами, может там кто нибудь знающий что
Сначала выстави правильно зажигание, почисть свечи (лучше поставь новые), проверь ВВ провода и крышку трамблёра на наличие утечек, трещин, окисления в гнёздах куда вставляются ВВ провода и если не поможет лезь в карб. А судя по свечам на видео двигатель работает нормально, нагар на свечах незначительный.
Волгоман
2 Янв 2013
79
и снова не едет и снова хочется инжектор...
мужики, вот все вроде бы хорошо думал не напишу сюда еще в течении года двух, все устранил за зиму ,даже голову под 92 бенз сделал ,думал летом на рыбалки да просто без заморочек погонять но нет же! короче если в кратце змз 402 карб солекс дааз какой то под волги короче , и вопросы:
1. потраивает
2. нету холостого хода ( пропал резко внезапно , как недавно снег выпал :))
3. на подсосе максимум развивает 900-1000 об/мин.
4. если немного вывернуть электромагнитный клапан на карбюраторе то движка немного оживает но, получется псевдо холостой ход и то ненадолго.
5. карбюратор смотрел продувал снимал, жиклеры не забиты канал ХХ не забит. ( по жиклерам скажите пожалуйста какие на волгу надо? стоят 142 и 120)
ну вот скажите в чем дело сам грешу на бензонасос ибо при повышении оборотов машина хорошо вроде едет но если оч сильно дать подтупливает... и все это опять же произошло очень очень внезапно!!! буквально заглушил , завел и вот!
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Re: и снова не едет и снова хочется инжектор...
Свечи это понятно.
Уголек трамблера - это в крышке трамблера,точнее под ней.
Искру с катушки по цилиндрам распределяет трамблер - т.е. на 1243 цилиндры. Уголек это проводник между крышкой трамблера и центральным проводом с катушки.
Ромуальд
6 Май 2014
44
..дальше не читал:smoke:
а вообще,смысл создавать тупые темы вбдросы:bayan:?
сделать так чтоб ехало немногие могут:smoke:
Ромуальд
6 Май 2014
44
а так вообще поставь новый карбюратор.
..гениальный совет:rofl: а че с новым карбом поедет сразу?:smoke: а вдруг не поедет,или поедет но не так:smoke: чо тада:rofl:
Добавлено через 39 секунд
..короче,тема вбдрос:smoke:
eam
3 Окт 2012
892
758
Свечи смотрите, при заведенном моторе по очереди отключайте от них провода, на какую не откликнется ухудшение работы - значит тот цилиндр не пашет. А дальше глядите уже по ситуации, в каком состоянии там свеча, какое сопротивление провода и т.п. Если первый цилиндр, то может с шланга вакуумника сосать, если он истрепался уже.
Если бензонасос плохо качает, то она не "подтупливает", а дёргается на высоких оборотах, причём довольно заметно. Чтобы проверить, снимите шланг с насоса и качните ручкой, должно до крышки капота добивать в норме.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
2,264
Волгоман, Проверь систему зажигания, трамблёр, коммутатор, катушку зажигания, замени свечи на заведомо исправные. Часто барахлит коммутатор, в катушке зажигания может быть межвитковое замыкание. По хорошему, если сможешь найти донора, то перекинь все элементы системы зажигания с исправной машины, но перебрасывай по одному, так как карб ты уже перебрал.
