Проблема глохнет на ХХ 402 двигатель
Волгоман
2 Янв 2013
79
в общем всем доброго времени суток! проблема такая: вчера ездил все хорошо, как обычно все. сегодня утром думаю дай прокачусь завелась кое как ( насторожился) на подсосе прогревал вроде нормально все,и как обычно прогрелась до +40 я подсос убираю машина глохнет( будто ключ зажигания повернул... снова на подсосе завел, прогрел до +80 скинул подсос снова глохнет! вот на этом подсосе доехал до гаража и что делать, не знаю! подскажите может у кого что было!
Волгоман
2 Янв 2013
79
вот следующее что нафоткал!
-3: что это такое зачем там регулировочный винт?
-4: опять же почему такая грязь?как впредь предупредить это?
    90.4 KB · Просмотры: 21
    94 KB · Просмотры: 22
    104.1 KB · Просмотры: 20
    84.6 KB · Просмотры: 20
    83.1 KB · Просмотры: 20
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
это сразу понятно что не нормально, отсюда делаю выводы почему свечи в нагаре черном,
..в этих карбюраторах солекс очень часто пропускает диафрагма эмр:smoke:
будет ацкий расход+черные свечи,предвосхищая- Тыцк один
Тыцк два
изучи сначала а то последует тыща вопросов:smoke:
можно было и самому нагуглить
Волгоман
2 Янв 2013
79
-1: что это ? для чего?
-5: стоит ли менять жиклер на 2-ух хобоковый?( если конечно я не ошибаюсь что это жиклер:rolleyes: )
    102.2 KB · Просмотры: 13
    113.2 KB · Просмотры: 12
    80.1 KB · Просмотры: 13
    113.1 KB · Просмотры: 11
    91 KB · Просмотры: 11
Волгоман
2 Янв 2013
79
Тыцк два
дифрагма ЭМР, где она? если можно на фото подскажи? если видно конечно
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
так и знал что ты это спросишь,какие вы одинаковые все..
На всякий случай,если не найдешь что надо,то предвосхищая:)-
Со временем ваш карбюратор начинает поглощать топливо в немерянных колличествах расход доходит до 20 литров при том что на первый взгляд вроде всё пучком, жиклёры чисты, каналы в норме, а вы льёте бензин и он уходит в пропасть. В карманах начинает гулять ветер.
Посмотрите внимательно на любой солекс кроме тех которые шли с электронным блоком и вы увидите так называемый ЭМР это экономайзер мощностных режимов спрятанный под "треуголкой" - это источник ваших бед!
Достаточно порваться мембране как бензин потечёт ручьём прямиком в коллектор, причём не важно держит ли шариковый клапан который впресован в корпус карбюратора так как жиклёрчик соединён с колодцем ГДС первой камеры после ГТЖ естественно что при таком раскладе динамика автомобиля никак не улучшается а наоборот становится хуже бензин высасывается из колодца в коллектор через отверстие подвода разряжения, появляется провал и очень ощутимый, иногда рывки и раскачивания, продувка промывка безрезультатна, волосы начинают седеть а деньги таять. Через этот жиклёрчик проходит приблизительно от 40 до 60 см кубических бензина в минуту это при малом разряжении а при высоком? в два три четыре раза больше простой пример 40*60= 2400 кубических сантиметра или 2.4 литра бензина в час это минимум роста вашего расхода в час.
Что можно сделать.
Первое.
Пусть спецы с дипломамми (у меня их 2) говорят что это не верно и так поступать нельзя но я всё таки порекомендую вот что снять крышку экономайзера, вывернуть жиклёр и ввсернуть на его место заглушку (винт М4) пружину с мембраной удалить как класс на место мембраны установить глухую прокладку из масло бензостойкого материала.
Всей работы минут на 20 отсилы но поверьте результат вас приятно удивит.
Второе.
Я не зря начал непосредственно с дифузоров трубок и жиклёров.
Дело в том что по характеристикам обеднения состава смеси трубка типа ZD не достаточно хорошо справляется со своей функцией трубка типа А (карбюраторы 4178) делает это уже получше но скажем переплёвыв(с)
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Волгоман
Где синие буковки Тыцк нажми туда;)
Добавлено через 8 минут 56 секунд
Вот такие дела,солекс часто может так прикалываться,это у них такая ,,конструктивная,, особенность-кушать не в себя;)
Вроде карбик маленький а кушает как большой прям..
а виноват всего навсего текущий эмр..:smoke:
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
у меня нет 2-ух дипломов,
..у меня тоже нету:smoke:
текст из ссыли
спрятанный под треуголкой,
ищи,я тебе две ссылки дал там все разжевано,удачи:smoke:
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Волгоман,
Как-то не очень грамотно, пытаться отремонтировать какой-нибудь механизм (агрегат, узел), не зная, как он устроен и не имея под рукой мануала.
Найди (купи) такой букварь. Иначе, вопросов будет еще не на одну страницу.
А пока глянь здесь:http://www.vazclub.com/faq-po-karbyuratoru/ustroistvo/konstruktsiya-karbyuratora.html
Волгоман
2 Янв 2013
79
Волгоман,
распечатал страницу) чтоб хоть что то было на первое время
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Волгоман
Ссыли кури что я дал:smoke:
Волгоман
2 Янв 2013
79
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Волгоман
Там ничего сложного нет:)
Разбери карбик и рассмотри его внимательно-сам все поймешь что куда,но для этого нужно знать теорию.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Волгоман
Че ж ты такой трудный то:smoke:
почитай инфу что я дал,там все разжевано:smoke:
ну совсем народ не хочет включать мозги
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Тазу, там о волгах ни слова
..Ну правильно:rofl:
не от хорошей жизни лепят карбы с тазов на волгу:bayan:
4 Мар 2012
2,598
791
414
В сообе "БАЗА ЗНАНИЙ АВТО" есть моя статья по карбюраторам. Там разъяснены принцип работы и устройства кар-ов. Там же даны неисправности и методика поиска и устранения неисправностей кар-ов. В этой статье ответы на ВСЕ Ваши вопросы по "СОЛЕКСу". Будут вопросы, звоните: 8-921-324-58-43. Удачи!
Волгоман
2 Янв 2013
79
туго заводится в лобом состоянии в любое время года
значит так, 402 2000г. 120000 тыс пробег. карб солекс волговский.
с утреца как обычно сел педальку раза 3-4 притопил подсос вытянул зеводишь схватывает на пол оборота , поработает секунд 5 начинает глохнуть на акселератор реагирует очень вяло короче глохнет, та же процедура притопил вытянул , завожу , все ок жужжит не спешит) идем дальше... а дальше хуже как мне кажется :) поездил часок другой температура по датчику 80 остановился постояла минут 10 ну полюбому остыть то не успела еще градусов 75, заводится еле еле с вдавленной тапкой в пол только так... без тапки только раза с 3 и то если крутить по секунд 5-7. движка работает болеее менее ровно , холостые держит хорошо, попробую скинуть видео еще со свечами, может там кто нибудь знающий что то подскажет... ну так вот подсобите советом! :smoke:
вот ссылки на свечки! http://vk.com/video15023393_167088725
http://vk.com/video15023393_167088736
http://vk.com/video15023393_167088718
http://vk.com/video15023393_167088784
