авто дергается
serega22rus
31 Дек 2009
322
59
едешь на 3 или на 4 передаче авто начинает дергаться как будто за хвост хватают!((3110 402двиг!97г в поиске токо про 406 находил!!в чем проблема подскажите?свечи менял топливный фильтр тоже менял!бегунок чистил а зфекта ноль
Anastasia
3 Авг 2008
773
2,067
290
402 мотор нельзя до 6-7 тыс. оборотов разогнать
Нельзя. Прощай, набивка.
Уже на 4 тыс. ей весьма плохо. А если подержать долго так - то срывает начисто.
Учим матчасть и правила вежливости.
King Of Road
5 Апр 2010
ну раз учим тогда тоже повтори суть темы в чем - движок глохнет из за недостатка топлива или же электрики
а вот учить меня не надо как с машиной обращаться достаточно прожил и знаю что к чему
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
какие другие то ?
хочешь сказать что 402 мотор нельзя до 6-7 тыс. оборотов разогнать ? - чепуху не ниси.
я знаю что у 402 движка при езде 3 тыс. это так сказать мах обороты при переключении передач но это не значит что нельзя на месте разгазовать её до 6-7 тыс.
Да можно. Можно, конечно.
(c) Guliver
Не говоря уже о возможном "зависании" клапанов, с последующем их прогоранием, а также ломовым расходом масла и, как правильно сказала Anastasia, скоропостижным концом набивки. У тебя ж не японобайк.
По теме: похоже на проблемы с ГРМ. Клапанишки давно смотрел? Как зазоры поживают? С нагревом они имеют св-во уменьшаться до неприличия.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
мне больше кажется что подсос воздуха т.к. когда разгазовываешь машину до 6-7 тыс. оборотов там резко издается звук будто где то воздух под давлением выстрелил (примерно 1 секунду, даже меньше) это происходит и потом тухнет
Хех... это немного разные вещи.
Когда раскручиваешь движку скажем до 4 тыс. оборотов на месте и резко бросаешь газ-происходит хлопок в глушитель. Это говорит о том, что часть топливной смеси не успела сгореть в камере сгорания и благополучно догарает под машиной( в штанах, резонаторе, глушителе)
отсюда вывод: возможно неправильные зазоры в клапанах, неправильное искрообразование....т.е. немного неверно стоит момент зажигания, либо сама искра в одном из цилиндров-слабовата. Может быть свеча не айс, провод или ещё что.
Когда же мы говорим о подсосе воздуха в топливной магистрале-имеем ввиду именно подсос воздуха. неплотно насажен шланг, трещина в трубках, трещина в самом фильтре (потому как не верится что за 15 руб, будет кульная вещица).... этот самый подсос снижает давление в топливной магистрали, мешая нормальному наполнению поплавковой камеры... соответственно на оборотах 2500-3000 при передвижениях под нагрузкой-может авто поддергиваться.
также это может происходить из-за неправильного смешения топлива... т.е. обедненной или (вряд ли) переобогащенной смеси, неверно выставленного зажигания., изнахраченной мембраны бензонасоса, засоренного фильтра в бензобаке.....и.т.д.
А насчет 6-7 тык. улыбнуло ;)
Steel
5 Май 2008
665
538
какие другие то ?
Нельзя разогнать по нескольким причинам, вот две основные:
Штатная система зажигания не даст раскрутить двиг больше 5тыщ оборотов, а также тяжелый механизм ГРМ(на таких оборотах со стандартными пружинами есть риск погнуть клапана)
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Ещё как даст. Жигулята с контактной системой зажигания 7 тыщ на ура выдают. :)
Steel
5 Май 2008
665
538
Контактная либо бесконтактная система не имеет значение, все зависит от конструкции центробежного автомата..у волг и жигулей они соответственно разные:).
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
А, вон ты о чём. Ну это, может, и да :) и слава Богу, сами конструкторы нашей системы зажигания предостерегают нас от таких экспериментов :)
gudimoff13
4 Мар 2009
35
Внесу своих 5 копеек...:bayan:
У самого проблемы с авто, не критичны, ездить можно. Но достало...
Дергается авто!
1. Промыл карбюратор, продул, поставил. Нет результата....
2. Поменял все шланги, фильтра, насос... Результат был положительный первых несколько дней. Потом немного опять начало дергаться, но не так сильно.
3. Поменял свечи. Такая же фигня.
4. Поменял бронепровода. Ничего нового...
Бак чистый как попа у младенца....
Топливная система от бака до карб. В идеальном состоянии.
Как происходит дергания...
Едешь, не спеша, на 1й, до 2х тыс даёшь и начинается родео...
Включаешь 2ю, после 1.5об/мин родео. реально выпрыгивает и дергается как хз что...
и т.д. Когда жмешь на газ, нет особых рывков или вообще ровная тяга.
А как только немного отпускаешь педаль... Пускаешь так сказать машину в натяг, аж слышно как кардан клацает от таких рывков...
При трогании такое бывает радео, но помогает выжим сцепления и очень плавное его отпускание....
Сцепление рабочее на 100%. Машина прошла 130тыс.
Вот что вы думаете по этому поводу...
Судя по отзывам дрегих людей идея поменять катушку... Завтра наверно попробую....
Axel
16 Апр 2007
20
У самого похожая проблема. На холостых проблем ни каких, но когда в движении на любой скорости газ нажимаешь ИНОГДА начинается подёргивание, на не полностью прогретом моторе всегда и ощутимей. Заменил бегунок, крышку трамблёра (под рукой было), не помогло. Решил что это карб... выяснилось что на холостых оборотах при 3-4 тыс из карбюратора начинаются мелкие прострелы, если в это время открыть вторую камеру то из неё вылетает столб бензина (смеси). Замерили компрессию, она ровно во всех горшках 12. Проверили на плотность прилегания клапанов, оказался выпускной клапан второго цилиндра не держит (трещина или притёртый), отсюда дёрганье.
gudimoff13
4 Мар 2009
35
Мдя... Вот скачал руководство по свечам, по нагару определяется работа двигателя... Да, заметил что есть проблемы с клапанами... Вот и не знаю, самому лезть или кому отдать?
Просто в нашем городе толковых людей нет. А у самого вроде и руки оттуда растут, и образование не 5 классов... Но очкую, хз что там у чему....:smoke:
dimma
12 Июл 2010
554
402
Прочитал тему и хочу получить от вас хотя бы какое то объяснение моей проблемы.У меня сначала выгорели один за другим два сопротивления бегунков(выгары и в бегунках очень сильные),поставил третий,через день гляжу-уголек крышки будто сваркой по бегунку прошелся.А на крышке вокруг контакта 4-го цилиндра выгары глубиной по полмиллиметра.Машина заводилась отлично,провода не искрили,но при резком ускорении так дергать начинала-ой ей!Выкинул нафиг крышку и провода,поставил новые,вся дерготня исчезла.
По свечам определил,что ли? Померяй компрессию в цилиндрах.(1.Прогрей двигатель 2.Выкрути свечи 3.мерь компрессию 4.промерь снова,заливая в цилиндры масло по 5гр. Если компрессия не возросла,то проблема цилиндра в клапанах)
    57.5 KB · Просмотры: 66
2,264
gudimoff13, Тебе что надо мануал по регулировке клапанов? Так тут всё это давно разжёвано и не надо бояться. 1 раз съёзди к мастеру (пусть даже ломастеру) посмотри как делается, а потом сам по мануалу регулируй.
gudimoff13
4 Мар 2009
35
......По свечам определил,что ли? Померяй компрессию в цилиндрах.(1.Прогрей двигатель 2.Выкрути свечи 3.мерь компрессию 4.промерь снова,заливая в цилиндры масло по 5гр. Если компрессия не возросла,то проблема цилиндра в клапанах)
Да, определил по нагару. Но у меня нет этого прибора, которым мерять... А платить 500р хз кому, за то, что я буду знать где у меня какое давление... Это проще ездить дальше... Или продать к х..м. Вот что я думаю.
По поводу твоего дела, у меня похожее что то было. Я поменял свечи, провода. И всё стало ок!
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
gudimoff13, Тебе что надо мануал по регулировке клапанов? .....
Спасибо за совет, рискну...:rolleyes:
spark333
20 Июл 2010
128
17
настораживает зависимость от температуры.
вот тоже интересует сие чудо... только у меня после ночной стоянки заводишь на подсосе, прогрелся немного - обороты хх совсем низкие держит, начинаю двигаться - как газ сбрасываешь глохнет. проезжаю км 5 (машина прогревается полностью) и все прекрасно работает!!! думаю не воздух ли где сосет на холодной, а когда прогревается, расширяется и все норм... но вот где??? или что другое может??? карб 151С
Добавлено через 12 минут 1 секунду
Не 406. Тут обороты другие.
406 до 7 тоже не получится, у меня не получилось... ограничитель)))
dimma
12 Июл 2010
554
402
Может из за системы рециркуляции выхлопных газов? В ГБЦ ,слева от клапанной крышки термоклапан ввернут...
Evil
2 Фев 2007
161
114
gudimoff13, C такими симптомами боролся , только я зашел подальше и клапана выствлял и карб менял и все что относится к топливу и зажиганию менял , смотрел поступление бенза и обратку и так далее , оказалось дело в трамблере , ща поменял машину не узнать.
