авто дергается
serega22rus
31 Дек 2009
322
59
едешь на 3 или на 4 передаче авто начинает дергаться как будто за хвост хватают!((3110 402двиг!97г в поиске токо про 406 находил!!в чем проблема подскажите?свечи менял топливный фильтр тоже менял!бегунок чистил а зфекта ноль
2,262
На моей все вопросы с дёрганьем и провалами решились установкой третьего карба, того что был на машине в момент покупки, НО полностью перебранного, вычищенного, продутого и отрегулированного. На бензине работает чётко без проблем, по газовому оборудованию - редуктор сам полностью вычистил и перебрал, а вот трубки от баллона до редуктора были напрочь забиты (как я ездил не пойму). Вылечилось заменой трубок и всё - машина в полном порядке, проверял разгон на газе, нет разницы с бензином.
Александр Фомин, вадим3102, дайте больше инфы о машине, какой карб стоит? Скорее всего грязь в канале подачи топлива переходной системы. Сам мучался так со вторым карбом, там был забит распылитель в крышке карба подающий топливо в первую камеру.
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
Вот и меня последние месяца полтора появилась такая фигня.
При быстром разгоне к большим оборотам 3-4-5 передач (при большой трате бензина) машина дергается.
Промыл карб, поменял нулевик, кое-как рассверлил погружной и поменял фильтр там. Не помогло. ВВ провода хорошие, да и дело не в электрике. а именно в топливе - характер подергиваний такой. Вот купил ремкомплект, хочу поменять иглу поплавковой камеры, есть мнение, что она плохо перекрывает и бензин переливает. :)
2,262
Поездил на бензине, на трассе, 110 шла весело (с мерсом сцепился, а он больше не ехал, знак 50 стоял). Так вот иногда подёргивало, отпускал педаль, потом снова нажимал на газ - ровно шла. Фильтр чистый, но в баке маловато бензина было, может потому иногда была нехватка топлива и дёргало. Попробую заправить больше и снова погонять, может выясню в чём причина.
Александр Фомин
15 Апр 2010
21
Карб 151, недавно чистил, хотя с нашим топливом и 3 месяца срок. Сейчас такой ерунды нет что глохнет, а обороты все равно бывают плавают. От одного светофора до другово едешь - 800, со 2го до 3го - 400-500 еще чуть и сдохнет. Время появилось буду смотреть бензонасос
А
Андрей75
Всем доброго времени суток! Возникла у меня намедни проблемка:на всех передачах при 2500-3000 оборотов дёргается,выше 3000 проходит. Вопрс что может быть? Трамблер, ВВ, свечи новые.
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Вот и моя поскакала(((( Не пойму, на что грешить. На ХХ работает ровно ( не колбасит вообще) Когда трогаюсь - провал, машина буквально мордочкой в землю, приходится разгазовывать. Дальше по разному. То поехала нормально, то дергается, то глохнет вообще. Иногда помогает вытянутый "подсос" - машина какое-то время просто летит, то на подсосе утыкается, причем на любой передаче и при любых оборотах.. Бывает, что на "подсосе" прочхается, убираю - едет нормально, то вдруг опять скачет сил нет... Поменял ФТО ( показалось, что старый грязный совсем) - пофиг!!! Наполнение фильтра нормальное, на бензонасос не грешу.. Бегунок и крышка трамблёра новые, провода "Ceasar" силиконовые поставил примерно 1500км назад, тогда-же и новые свечи.. Карб Солекс проходил около 8000 км. всего((( Не пойму, куда копать((( кстати, если-бы провода и свечи дурили, то я думаю, что на ХХ была-бы неровная работа.. Возможны -ли такие симптомы из-за некорректной работы генератора? И может-ли быть причиной сцепление ( все-таки при трогании дергает сильно)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ускорительный насос (распылитель, обратный клапан, диафрагма) или низкий уровень в поплавковой камере, в пользу последнего говорит и
но:
что обычно происходит при переобогащении смеси. Целый букет...Мог бы для начала порекомендовать замену иглы с выставлением уровня и регулировку(ремонт) пускового устройства, однако
наводит на мысль о
1.Периодическом подсосе воздуха(наиболее вероятное место шланг к ВУТу)
2.Датчике и проводах к нему в трамблере или неисправности коммутатора
3.Шестерне привода р\вала.
Многие симптомы неисправностей у системы зажигания, топливной системы и шестерни схожи во внешних проявлениях, поэтому диагностика затруднена и приходится идти методом последовательного исключения от простого к сложному (шлангВУТ-> пролив прокладок-> коммутатор-> датчик->карбюратор->шестерни)
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Сегодня еле завелся. Не хотела работать на холостых, хотя такого раньше не замечалось. Снял "кастрюлю", увидел, что весь карб в коричневом налёте ( что впрочем неудивительно). Решил немного "помыть". От души пролил очистителем карбюратора всюду, куда достал ( уже темнело, поэтому разбирать не стал). Через минут пять-семь усиленного чихания на грани "Вот-вот заглохнет", обороты выровнялись. Я бояляс дышать от радости))) Поехал прокатиться, проехал километров тридцать - ни разу не дернулась. Бежит резво, как раньше. Вот только мне кажется, почему-то, что проблема вернётся. У меня так легко ничего не лечилось))))))
Владимир78
15 Июн 2010
513
663
Буквально пару дней назад начали плавать обороты.И на холостых стрелка тахометра плавала и во время движения. Потом появились провалы в движении, машина шла рывками на оборотах больше 2000, а затем она заглохла.Осмотр на месте, ночью, подручными средствами показал, что нет искры. Заменил центральный ВВ провод. Завелся, поехал, через 2 минуты снова встал.Дальше тащили на галстуке. Сегодня заменил коммутатор и катушку зажигания, свечи.Завелся легко, обороты ХХ не плавают, во время движения стали плавать обороты, минут через 10 машина пошла рывками, затем заглохла. Немного постоял, почесал тыковку, поменял обратно ВВ провод, завелся и тихонько доехал до дома. Подскажите как быть.Машина 3110, 1999 г/в, дв. 402, зажигание безконтактное.
Evil
2 Фев 2007
161
114
Тоже трабла с дерганием пипец уже надоело. Мотор 402й под 92й бенз
Стоял солекс 2141 , мыл чистил менял жиклеры настраивал смесь , не едет зато хавает 10 литров , бывает дергается когда едешь в натяг часто либо на средних оборотах 2000-2500 либо уже выше. Когда как вообще . Надоел он мне взял другой солекс адовый старый креатив рукоблудия 073 солекс с разпилиными дырками и огромными жиклерами.
Поехала ничо вроде сначала жрать стала сразу 15 литров, тоже есть фигня с дерганием тупит бывает когда трогает , правда его я не настраивал , но он сто пудов переливает по запаху из трубы )))))
Вообщем дергается вроде одинаково на обоих карбах , катушка зажиги новая , ВВ провода нвоые , свечи тоже , комутатор меняли до меня но не так давно , машину уже взял с этим косяком. Сам еще поменял бегунок , крышку трамблера.
Есть 1 теория что изношен валик привода трамблера , может быть такое ?
Evil
2 Фев 2007
161
114
причем самая шляпа что глюк плавающий то можно ездить и нихрена все отлично едет , тянет , разгоняется едет в натяг , то блин как фаза луны совпадет или машина живая не хочется ей нормаьлтно ехать капризничает и все тут
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
Эхх поделюсь и я проблемой. При езде на пятой передаче в течении длительного времени, приблизительно на одной скорости начинает немного машину подергивать,
свечи новые, провода проверены, трамблер тоже. Грешу на карбюратор.
Движок 402 бензин 76, карб 151с, бензонасос новый Пекаровский
Влад47
25 Мар 2009
28
20
Может и повторюсь, но ни в чём нельзя быть уверенным.
каждый раз при появлении какой-то проблемы приходится разгадывать новый ребус поставляемый автомобилем "ВОЛГА". Казалось-бы установил всё новое и качественное, а настроить и отрегулировать, с прогонкой на всех режимах и под любыми нагрузками... и ещё раз всё проверить и перебрать, и во имя кардана, может всё это заработает как надо, ну хоть ненадолго...
King Of Road
5 Апр 2010
Вообщем дело было так:
Кочу я на своем "крейсере авроре" 4-ая передача оборотов так 2.5-3.0 машинка начинает дергаться будто на коне скочишь, включаю пониженную (3-ую)- вроде едет, вновь разгоняю до 4-ой и опять скачки начинаются. Утром поехал с работы вообще начала тушиться даж на 2-ой передаче. - Думаю ладно может фильтр засрало - поменял, проехал от светофора до светофора и снова такая же ситуация. После отогнал в караж (на лямке) - *когда меня тянули - завел катился на холостых (чтоб тормоза по мягче нажимались) не глохла. В гараже я за всю неделю я поменял: Карбик, бензонасос, коммутатор, катушку, трамблер (по граммотному все по приборам выставили), фильтр который в баке находиться - вообщем чуть ли не всю топливную систему - а результата нет. Щас началось как на холодную она норм работает, как нагревается начинает на больших оборотах тухнуть на месте (без движений), а еще забыл фильтр бензиновый не наполняется почему то - незнаю... а бенз идет
Ребят наведите на правильный путь в чем может быть еще проблема ?
Завтра погоню на диагностику... но хотелось бы выслушать ваши рекомендации...
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
King Of Road
5 Апр 2010
очень похоже на подсос воздуха или на воду в бензине.
мне больше кажется что подсос воздуха т.к. когда разгазовываешь машину до 6-7 тыс. оборотов там резко издается звук будто где то воздух под давлением выстрелил (примерно 1 секунду, даже меньше) это происходит и потом тухнет
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
King Of Road
5 Апр 2010
Это 402. Не 406. Тут обороты другие.
какие другие то ?
хочешь сказать что 402 мотор нельзя до 6-7 тыс. оборотов разогнать ? - чепуху не ниси.
я знаю что у 402 движка при езде 3 тыс. это так сказать мах обороты при переключении передач но это не значит что нельзя на месте разгазовать её до 6-7 тыс.
