автоматический натяжитель ремня. кто пользует?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
заинтересовался я этим девайсом. ведь он ставится на 406 ?
кто пользовал , какие отзывы? по установке есть какие нить хитрости\тонкости?
12,296
5,599
Там совсем другая кухня...
Всякое бывает.
Кстати, видел в магазине. Цена 1100. Для 406. Но, однако, несколько другой конструкции, чем на фото страницей назад.
Через неделю буду в тех местах, если не куплю, то, как минимум, сфотографирую.
К133
1,584
775
Всем на заметку!
При замене ремня на смог сжать пружинный блок, стоял колом, пришлось почти все разбирать. При разборке оказалось, что сам автоматический (пружинный) блок клинанул, внутри все в ржавчине, пришлось и его разбирать. Прочистил от ржавчины, промазал хорошенько маслицем и как новенький.
Ток что, кто владеет чудо устройством, на заметку: при замене ремня поглядывать и сам пружинный блок и при необходимости промазать.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Всем на заметку!
"Живьем" этого натяжителя не видел, поэтому вопрос: имеется ли возможность уберечь это устройство от коррозии, чтобы в дороге не иметь проблем с его разборкой, смазкой при замене ремня.
Что еще проявилось негативного при его эксплуатации?
komandr
14 Окт 2008
584
383
Проделал и я работу по замене натяжителя на автоматический. Ставил комплект для 406. Были нюансы в виде не стыковки с ремнем кондиционера :( Более детальное описание установки можно посмотреть http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?p=372763#p372763
К133
1,584
775
Мой косяк, поверил в очередной раз заводу и поставил деталь не проверив. (видать с завода не помазали)
От коррозии и всякой бяки, он и так защищен, на нем одет резиновый пыльник.
skvrost
27 Май 2009
446
44
Чтото мне подсказывает что попалась мне какашка.
Мало того что оно скрипит переодически, а ремень нет нет да соскочит. Так сейчас еще заметил что ремень то стирается, и похоже изза того что ролик стоит криво. На днях буду снимать смотреть, наверно старый мех.натяжитель на место.
    99.2 KB · Просмотры: 63
    95.3 KB · Просмотры: 61
    76.7 KB · Просмотры: 60
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Что-то мне подсказывает - что все эти "хитрые ролики" сплошная какашка....
Ибо они не заводские, а порождение людей желающих заработать денюжков... А таким на качество плевать...:(
skvrost
27 Май 2009
446
44
alexxx, случайно наткнулся на сей девайсену, пришлось взять :) (продавец в ахуе, говорит: тока на Евро 3 и только на 405, я куда типа беру на Евро 2 и на 406? Откыв коробку, показав ему инструкцию, что и на 406 встает...... Продавец порылся у себя за прилавком, откопал где-то переднюю крышку от 406 и начал сличать с инструкцией со словами: а я всем на 405 предлогаю, никто не беред, типа фигню предлогают).
Обошлась хреновена в 930 целковых.
Продавцы они такие...порой как бараны - упертые и тупые. :)
skvrost
27 Май 2009
446
44
Проблемы с коррозией появиться не должно - там либо силумин либо похоже с латунным покрытием. Железа как такового там не увидел. за все время простоявший у меня ~3месяца и пролежавщий еще где-то два ржавчины не обнаружено.Лежит покабез дела - так как косячный - ремень трется краем и слетает. Буду с ними вести переписку.
Проблема судя по всему в пластмассовом держателе ролика - он гнется под натягом, металлический похоже такой болезнью не страдал.
    63.7 KB · Просмотры: 58
    57.1 KB · Просмотры: 59
    70.7 KB · Просмотры: 57
    61.7 KB · Просмотры: 52
    67.8 KB · Просмотры: 49
Shooroop
14 Дек 2009
Автоматический ролик
Ставил ли кто-нибудь вот такой автоматический ролик:
На самом механизме маркировка 560-1045010 (то есть от Штайера), но в комплекте с пластиной он позиционируется как на 406. Если у кого-то стоит такой, то просьба выложить фотку и впечатления, потому что я не совсем еще понял как его ставить и в комплекте не оказалось болтиков и втулочек - только натяжитель и пластина. Заранее всем спасибо.
