Это нормальная компрессия.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Когда купил машину у нее были пережаты клапана, зазор составлял примерно 0,25.
Предполагаю, что с таким зазором машина проехала не более 5000км.
Да чуть не забыл двигатель капиталили примерно3 года назад.
Вот сегодня купил компресометер и замерил компрессию и не могу понять нормально это или нет.
Замерял с открытой заслонкой и температурой 80 градусов.
Масло лил примерно 8мл.
1. без масла 5 с маслом 6.5.
3. без масла 6,6 с маслом 7
4. без масла 6,5 с маслом 7,7
2. не замерял, стоит футорка.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
можно ли с нормальной компрессией провернуть КВ "кривым"одной рукой?
На холодную, не спеша можно. Главное, что в руках нет ньютонметра или килограммосиломера :haha:, по-этому можно, нельзя или трудно, легко понятия сугубо индивидуальные.
Неохота покупать компресометр, тогда на любой СТОшке измерят, по всякому дешевле, чем вскрывать и смотреть пора менять поршневую или нет.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Нечего лишнему металлу по поддону колупаться.
я согласен. но специально снимать поддон чтобы извлечь кусочек металла меньше грамма?
Добавлено через 10 минут 24 секунды
согласен. но я бы сделал это при смене масла или при другом ремонте. кусочек весом менее одного грамма серьёзных повреждений не нанесет
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
компрессометра нет и не предвидется,хотелось бы узнать,прежде чем платить за прибор,который раз в год используется))
брал за 250 компрессвометр. Так что думаю просто лень =)
Ах да, у меня полтыщи назад было 9,5 8,7 9,2 8,7
Ездит на газе, головка кажется на 80-й. Клапана тогда были разрегулированы, масло не заливалось.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Подниму темку. Вчера приобрёл компрессометр, а сегодня с нетерпением решил проверить компрессию. Перед проверкой двигатель был прогрет, снят воздушный фильтр, выкручены свечи и сняты ВВ провода. Вкручивал в каждый горшок, педаль газа в пол и крутил стартером. Головка под 92-й бензин, но езжу в основном на газу. Вот что показала проверка:
1-10; 2-11,5; 3-11,5; 4-11. Это нормальная компрессия?
    97.5 KB · Просмотры: 18
    108.8 KB · Просмотры: 17
    90.2 KB · Просмотры: 15
    83.1 KB · Просмотры: 15
car5car
21 Апр 2014
112
Я бы не переживал, все в порядке. Хорошо бы промывку двигателя сделать на случай зелегания колец, но примывку, по моему мнению, надо в любом случае делать.
2,261
Компресия нормальная, но в 1-ом цилиндре большой разброс по сравнению с остальными 1-1,5 атм. Проверь в первую очередь зазоры клапаной в 1-ом цилиндре, возможно зазор меньше положенного и потом снова проверь. Если разброс останется таким же, попробуй сделать раскоксовку. Если и это не поможет - пора менять кольца. Разброс по цилиндрам должен быть не более 0,5 атм.
