Это нормальная компрессия.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Когда купил машину у нее были пережаты клапана, зазор составлял примерно 0,25.
Предполагаю, что с таким зазором машина проехала не более 5000км.
Да чуть не забыл двигатель капиталили примерно3 года назад.
Вот сегодня купил компресометер и замерил компрессию и не могу понять нормально это или нет.
Замерял с открытой заслонкой и температурой 80 градусов.
Масло лил примерно 8мл.
1. без масла 5 с маслом 6.5.
3. без масла 6,6 с маслом 7
4. без масла 6,5 с маслом 7,7
2. не замерял, стоит футорка.
2,259
Berkut1982, Потому что они оказались крайними.:smoke::drinks:
Добавлено через 54 секунды
залили масла 20кубиков поднялась до 9,5
На всех или на тех, что меньше?
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
попробую раскоксовать
Чтобы не пробовать, периодически надо гонять движок на больших (ближе к предельным) оборотах.
2,259
Berkut1982, Ещё в книжке на ЗАЗ было написано, что при частой езде по городу (это в те то времена) на 100 км пробега по городу надо 1 км двигаться на повышенных оборотах для выжигания нагара. А сейчас с нашими пробками тем более надо иногда гонять машину.
П.С. Как то разговаривал с водителем работавшим в инофирме. У них в целях безопасности запрещено было водить машину по трассе выше 80 км в час (и это джипы с моторами не меньше 3-х литров). Так у джипов постоянно засорялись форсунки. Но иностранцы богатенькие и за свою шкуру трясутся. На сервисе, когда узнали в каком режиме машины эксплуатируются, сказали, что надо преиодически гонять машины для прочистки форсунок. Иностранцы отказались :rofl: (за шкуру боялись) и платили по 1000$ за форсунку при замене.
Стриго Василий
23 Май 2012
88
28
разница между компрессией и степенью сжатия.
Компрессия - ДАВЛЕНИЕ в цилиндре . Степень сжатия - ОТНОШЕНИЕ ДВУХ ОБЪЁМОВ : объём цилиндра к объёму камеры сгорания . НОРМА компрессии - СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ плюс 1 - 1.5 . Т.е. если СЖ - 6,5 то К - 7,5 - 8 . Для замера компрессии необходимо 1 ПОЛНОСТЬЮ заряженная батарея , 2 прогретый двигатель , 3 выкручиваются ВСЕ свечи , 4 замер проводится при ОТКРЫТОЙ ПОЛНОСТЬЮ заслонке.
2,259
Berkut1982, Тогда всё ОК, катайся на здоровье. Удачи!
myasnik
31 Июл 2011
105
30
Что значит лавром все откоксовал? )
Berkut1982,
Добавлено через 23 минуты 21 секунду
Про Лавр разобрался, благодарю за подсказ. Записал в список того, что сейчас необходимо взять в магазе. по компрессии - я компрессометр вворачивал просто, свечи не выкручивал из др.цилиндров и стартером крутил, педаль газа не трогая. 6.5 атм показывал. Про скорость и взаимосвязь не знаю, но 155 ехал по трассе и еще запас был (просто надо было урода одного догнать) Товарищу было страшно, а я был просто удивлен способностью авто на таком моторе. расход масла - сильно текло у меня с набивки сальниковой. За день пришлось прокатиться 700 км - долил вечером литра 2 масла. Как-то так.
2,259
myasnik, Последовательность проверки компрессии
1. Прогреть полностью двигатель - лучше покататься в натяг, чтобы и масло нормально прогрелось.
2 На горячем движке снять свечи и воздухоочиститель.
3. Поставить компрессометр в свечное отверстие 1-го цилиндра.
4. Нажать педаль газа до упора и погонять 3-4 секунды движок.
Показание компрессометра и будет компрессией в данном цилиндре. И так со всеми цилиндрами. Аккмулятор дожен быть полностью заряженным, делать всё быстро, чтобы движок не успел остыть.
ACURA
15 Мар 2010
Когда себе мерял советский компресометр, там в мануале написано проверять на холодном двигателе при температуре окруж. среды +20градусов. Змз24Д под АИ-80 6.7,6.8.,6.7,6.9.
2,259
myasnik, Ну вот другое дело, гонять надо движку периодически на повышенных оборотах, закоксовывается из-за медленной езды, типа боятся двигу угробить, а на самом деле она от медленной езды гробится быстрее.
myasnik
31 Июл 2011
105
30
elvis03, да я как бы по этому поводу и не заморачиваюсь. кручу его достаточно нормально. Просто после пред.хозяина мне досталось печальное зрелище. ЧТо за масло он заливал - понятия не имеюю((((
Кстати, Элвис, может, есть мысли. вчера снял ось коромысел, что б головку протянуть после тыщи пробега, оказалось, на одном из регулировочных винтов обломана посадочная юбка (та, тчо на толкатель одевается). Из-за чего может быть сея дрянь? второй раз тоже самое, но на разных клапанах.
2,259
myasnik, Или износ в усмерть из-за "хорошего" масла, или заводской брак. Наконечники штанг в каком состоянии?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Они обламываются, если к сопряжению этого винта с толкателем не поступает масло. Причины - бракованное коромысло, нет отверстий в его втулке, не совпадают отверстия в винте и в коромысле и т. д.
Обломки из двигателя не забудьте вытащить, они могут быть уже в коробке толкателей.
myasnik
31 Июл 2011
105
30
elvis03, вроде в неплохом. ровненькие, гладкие.
Valera690, уже поздно, по каналам провалились, похоже уже....
Каналы в коромыслах все прочищены накануне, масло поступает. вчера поменял. выставил зазоры на клапанах, протянул головку, ось коромысел. надеюсь, все будет гуд.
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
а можно ли с нормальной компрессией провернуть КВ "кривым"одной рукой?а то клапана когда выставлял(по инструкции),то обнаружил что проворачиваю одной рукой без больших усилий.или это значит что нужно делать замену колец,как минимум?компрессометра нет и не предвидется,хотелось бы узнать,прежде чем платить за прибор,который раз в год используется))
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Ты прибором замерь, вот потом выводы и будут:)
