Это нормальная компрессия.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Когда купил машину у нее были пережаты клапана, зазор составлял примерно 0,25.
Предполагаю, что с таким зазором машина проехала не более 5000км.
Да чуть не забыл двигатель капиталили примерно3 года назад.
Вот сегодня купил компресометер и замерил компрессию и не могу понять нормально это или нет.
Замерял с открытой заслонкой и температурой 80 градусов.
Масло лил примерно 8мл.
1. без масла 5 с маслом 6.5.
3. без масла 6,6 с маслом 7
4. без масла 6,5 с маслом 7,7
2. не замерял, стоит футорка.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
максимальная скорость не показатель
Максимально достижимая скорость- прямой показатель максимальной мощности, развиваемой двигателем, а величина компрессии- прямой указатель на состояние двигателя и его способность развивать именно мощность.
Не следует смешивать две основных характеристики двигателя- мощность и крутящий момент, это не так уж тесно связанные параметры, как кажется на первый взгляд
Помоему больше очка не допускается
Верно, но на практике разброс 1-1,5 не повод для капремонта, а индикатор, что не все ладно в Датском королевстве, тем более, что сюда могла вкрасться погрешность при измерении, особенно при заливке масла
Hawk
27 Июл 2007
133
34
140
Что и у дивило меня, на форуме пишут 10 атм, а уменя так мало.:(
Вобще в мануале написано "компрессия 6,7атм".:haha:
Вроде перебирали двигател недавно, прошел не более 5000км.:mad1:
Что посоветуете.
В мануале написано что степень сжатия для двигателя 4021.10 = 6,7 , но никак не компрессия. Там же написано, что при компрессии ниже 8 атм. стоит задуматься о капремонте двигателя.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Моей машине 13 лет, пробег 96500 км. зазор на всех клапанах ставлю 0,25, а на выпускных 1 и 4 цилиндра 0,2. Неприятного звука клапанов нет, и ничего не прогорело. (Данные по размеру зазора взяты из руководства по эксплуатации ГАЗ 21)
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
MARK31029
19 Ноя 2008
91
12
Бог с вами! Мощность -это произведение крутящего момента на обороты, куда уж более тесная связь?! А основная характеристика - это изминение крутящего момента по оборотам.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
тогда максимальная мощность была бы на тех же оборотах что и макс. момент
Ошибаетсь, уважаемый. Мощность есть произведение числа на обротов на момент, но момент так же является функцией(нелинейной) числа обротов. В рез-те получаем что функиця мощности так же нелинейна.И точки максимума не совпадают.
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
все занесло опять незнай куда брейк господа, человек по делу спрашивает а вы тут физику преподаете. ИМХО ездий и не заморачивайся, не жрет масло, не дымит и черт с ним
Эрнест
10 Июн 2007
46
140
С каких пирогов этот зазор стал считаться ненормальм ?
Зачем мерять компрессию на прогретом двигателе ?
На прогретом двигателе ты не сможешь и 0,1-й щуп запихнуть. У тебя, если все правильно написал, на холодном двигателе зазоры в клапанах должны должны быть 0,4-0,45
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Ну собственно на прогретом, потому что двигатель при работе прогревается и большую часть времени работает горячим. В холодном виде не выбираются тепловые зазоры в ЦПГ и ни о какой компрессии говорить не придется.
А вот зазоры в клапанах действительно выставляются на холодном двигателе.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Сегодня еще раз замерил компрессию.
Дело втом, что надобыло выкрутить все свечи, а этого я первый раз не сделал.
В принцепе разница не большая.
Замеры производильсь на прогретом двигателе и полностью открытой заслонкой.
Фото замеров.
    63.9 KB · Просмотры: 174
    56.2 KB · Просмотры: 153
    58.9 KB · Просмотры: 146
    60.9 KB · Просмотры: 151
Steel
5 Май 2008
665
538
Фото замеров.
Пациент скорее жив, чем мертв...катайся дальше:)
isc
5 Авг 2009
845
500
тоже купил... везде где проверял - значение показывает заниженое.
ихмо без поверки - грош ему цена.
поэтому - абсолютное значение - вопрос спорный.
а вот разброс в показаниях разных горшков должен быть минимальным.
нормой считают 0,5...1 (?) ну что то около того.
причем разброс может быть из-за неидеальности измерений....
можно для контроля еще несколько раз измерить - в другом порядке.
измеренное усреднить.
Mosfet
16 Июн 2009
21
Извеняюсь, что поднял старую тему, но этот вопрос очень интересует.
в 32 посте на компрессометре около 7, и все говорят что это нормально и капеталить двиг еще не надо, однако :
читаем http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=24066
| Таким образом, характерные значения компрессии для стандартного мотора —
| около 8…9 атмосфер. (Для форсированного под 92 бензин — 10…12)
а у него 7 показывает. Разве это не повод для капиталки?
Пока читал везде встречаю цифру пересчета а степень сжатия - 1.4.
Если 7 поделить 1,4 то получается степень сжатия 5,5 - это же очень мало.
Спрашиваю потому что сам у себя намерил 7, правда на холодный двигатель. Но думаю что это не сильно повлияло на результат.
402 двиг под 80 бенз.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Это прилично влияит на результат.
А тагже сильно влияит на результат степень загрезнения воздушного фильта поэтому его вобще снять на время проверки.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
господа-Волговоды,не сомневаюсь в вашем превосходном знании механики и физики НО попробуйте замерить компрессию на полностью зареженой АКБ и полуразряженой:)результаты вас ОООчень удивят у меня при заряженой батарейке 9,8кг(хороший двигатель:haha:) на разряженой меньше 5 (двигатель в капиталку:rofl:) а еще куча вариантов со степенью заряда батареи и того как у кого бодро крутит стартер! и это только одна из великого множества причин влияющих на замеры, Так что важен РАЗБРОС показаний между цилиндрами!
Berkut1982
29 Фев 2012
380
1,308
210
что бы не плодить новых тем напишу тут
на днях заехал к MetalVoice по регулировке карба и заодно померили компрессию.
1-6
2-8
3-8
4-5,5
залили масла 20кубиков поднялась до 9,5
и так вопрос встал про кольца или поршни.
но либо залегли, либо поршень. купил лавр завтра попробую раскоксовать если не поможет уже поеду менять поршневую.
интересно почему на двух более менее нормально а на двух так все плохо?
