Электростеклоподъемники. Проблемы и решения.
Андрей. 86
1 Дек 2007
93
Привет всем! Проблема со стеклоподъемниками, опускаются на половину , а подниматься вообще не хотят. Что делать?
RKTR
8 Фев 2010
12
Re: Стеклоподъемники
подскажите пожалуста-где лучше разместить кнопки упр.ЭСП. ЭСП буду ставить на все 4 двери.Приборка стоит 24-01, дверные карты 24-10.Тоесть штатных мест нет. Сам пока что решение найти не могу(.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=17351&highlight=%EF%EE%F1%F2%E0%E2%E8%F2%FC
RKTR
8 Фев 2010
12
Мужики, помогите пожалуста! Купил я стеклоподъемники, ижевские, Х--обранные на сколько я понял.Начал ставить на переднуюю правую дверь.Сразу уточню. Передние двери у меня 24-01 (С ФОРТОЧКАМИ). Для крепления сектора зубчастого сектора (к которому прикручен двигатель) совпало только 2 дырки.Но это не самое страшное (я так думаю).Для того чтобы закрепить планку к рамке стекла,её пришлось урезать, т.к. она упиралась в лев. направляющюю.Урезал,привернул её к рамке стекла,затем нашел приьлизительное место для крепления неподвижной планки.Давай пробовать.Результат-стекло поднимается чуть выше половины и всё. Дальше двигатель стоит мёртво-как вроде его заклинили!!!Опускается нормально. Думал мож заедает в направляющих-прогнал стекло рукой.Довольно нормально.
Начал смтреть,что где и увидел что вот эта тяга (или как назвать, уже всё забыл) по которой бегает ролик доходит до конца и упирается.Дальше ей некуда идти-я так понял что это и есть причина,или нет? А отодвинуть эту тягу-чтобы был запас не получается:(Расстроился уже хана.Дверь раскидана, день прошел в пустую.Я теперь уже вообше боюсь-а получится ли его сделать по нормальному???:(:(:(. Помогите пожалуста, ув. Волговоды.Буду очень Вам всем признателен!!!!
Добавлено через 17 часов 9 минут 59 секунд
Та что, никто не ставил или не знает как поставить какие то галимые стеклоподъемники с эл.приводом на 24-ю дверь?????
Пусть я не спеуиалист в этой области-но здесь же есть много людей хорошо разбираюшихся в этих вопросах. Неужели так сложно подсказать человеку???
RKTR
8 Фев 2010
12
ну если можешь, объясни пожалуста хоть ориентировочно взаиморасположение деталей.
Мне так показалось что стопорит эсп то что левый ролик подвижной кулисы (которая крепится к рамке стекла)доходит до влево до упора и стопорит дальнейнее движение механизма.Но это только мои предположения так был сильно расстроен и уставшийа надо было на утро машину привести в рабочее состояние.
RKTR
8 Фев 2010
12
да.... не в обиду сказано.но создается впечатление что здесь обсуждаються вопросы типа "как заменить масло" и "почему не горит лампочка поворота". А если задать вопрос по серъезнее-всё.тишина.
Спасибо за помощь. Очень здорво помогли....
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
RKTR, похоже у тебя направляющая, что к стеклу прикручена получилась в сторону сдвинута относительно механизма подъемника. Эти ЭСП не предназначены для установки в двери 24 с форточкой.
RKTR
8 Фев 2010
12
значит так.на сегодняшний день успешно установлен эсп на прав.переднюю дверь. Теперь возник вопрос с подключением эл.части. Раскидал проводку,запитал БЗ, подключил провода к кнопке согласно нумерации на проводах-в результате-подсветка светится, мотор стоит.Если можете киньте пожалуста схемку подключения ижевских эсп.Кнопки волговские,БЗ тоже с комплекта.
RKTR
8 Фев 2010
12
спасибо! схема очень схожа с заводской.правда у меня в проводке есть еще два провода (красный и синий) с клемами "мама".Синий провод на схеме видно-он запитует подсветку кнопок,а вот красный хз куда его кидать.На схеме не видно.Напряжение на кнопку приходит и при нажатии появляется на выходе,но эсп стоит.Подсветка работает.
Мож попозже получится отсканить и выложит заводскую схему.Мож вместе разберёмся что куда:)
RKTR
8 Фев 2010
12
А вот это как раз как то упустил:).Признаю-малость прошляпил.А если скажем не будет земли на 2 выходе.Тогда знач.кнопка брак или с БЗ что то?
RKTR
8 Фев 2010
12
