Электростеклоподъемники. Проблемы и решения.
Андрей. 86
1 Дек 2007
93
Привет всем! Проблема со стеклоподъемниками, опускаются на половину , а подниматься вообще не хотят. Что делать?
varta
7 Янв 2010
904
134
205
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=568486&postcount=64
Это есть доработанная заводская схема (цвета проводов волнуют) ЭСП на 3110?
Добавлено через 7 минут 16 секунд
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=735404&postcount=103
Схема с настоящими кнопками-3110? Цвета проводов можно?
Добавлено через 5 минут 31 секунду
у меня эсп с 02 (на нейстояли с завода от них идет по 2 провода
Какого цвета?
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Мужики, не мучайтесь.
Обратите внимание, как искрит, когда подаешь напругу на редукторы...тоже самое будет внутри кнопок. Со временем опять перестанут нормально подниматься. Кнопки перепробовал все, какие есть в гдм и вазовских магазинах. Разницы нет.
Разгрузите релюхами, все проблемы уйдут. По два реле на дверь надо. Я себе сделал, горя не знаю теперь. Ошибся только в одном - на передних дверях засунул реле в сами двери - конечно, залило водой, плюс менять неудобно.
ВИТАЛИЙ37
20 Июн 2017
УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГАРИ.У МЕНЯ НА ПЕРЕДНИХ ДВЕРЯХ СТОЯТ ЭЛЕКТРИК-ЛАЙФ ИТАЛИЯ,ПО СЛУЧАЮ ПРИОБРЁЛ КАТРАН.ПОДСКАЖИТЕ МОЖНО ЛИ ИХ ПОДСОЕДЕНИТЬ КАК-ТО К ПЕРЕДНИМ ЧТО-БЫ НЕ ТЯНУТЬ ЛИШНИЕ ПРО- ВОДА ЕСЛИ МОЖНО ТО КАК.И ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЛОЖИТЕ ЭЛ.СХЕМУ.ЗА РАННЕЕ БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН
