Электростеклоподъемники. Проблемы и решения.
Андрей. 86
1 Дек 2007
93
Привет всем! Проблема со стеклоподъемниками, опускаются на половину , а подниматься вообще не хотят. Что делать?
dj_sap
2,268
1,666
445
Ответ: СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
Помню в своё время ставил такие штуки - коробочка пластмассовая с моторчиком и редуктором внутри. Ставится прямо на обивку двери. У неё отверстие под шлицы, на которые ручка надевается.
"Spal" небось? Знаю такие. При нашем грохоте в работе штатной механики, по-моему, не вариант.
Но даже на них была защита на всех режимах, а также была автоматическая доводка!
Так про доводчик и речь, но он отключается не по превышению тока, а по прекращению пульсации тока, а защита временная, у меня 12 с.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Нет - именно по превышению было в этих штуках. Лично разбирался, что там к чему. Потому что коробочки эти не были на волговские нагрузки рассчитаны. Отключались раньше времени. Пришлось подгонять.
Кстати - у меня ведь есть схема электрическая принципиальная такого устройства (не той "коробочки", а просто какая-то схема). И там тоже по превышению тока. Могу выложить, если найду, но она не в лучшем виде, если честно.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
ты точно проверял? Просто в инструкции к своему про такой режим ничего не сказано было, а проверять - моторчики жалко!
Я не в курсе какой у тебя доводчик и как тебе его подключали..
Но про свой скожу так:
У меня силовые провода ЭСП подключены прямо к доводчику. А на кнопкиидут тольуо провода управленияот доводчика.
dj_sap
2,268
1,666
445
Хохол, я доводчик подключал сам (как и всё в машине), так вот у меня доводчик включается в разрыв провода между кнопкой и мотором, второй провод между кнопкой и мотором не трогается.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Baurey, надежность зависит от качества сборки, в первую очередь. При покупке смотри количество пластмассы и точность обработки. Желательно, чтобы стояли импортные движки и была защита от перегрузки. кнопки же - копеечная деталь и может быть заменена в любой момент.
А откровенно неудачные конструкции, с котороыми не стоит связываться, озвучены в теме :)
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
заметил только Беркут, да и то нормальный отзыв. А про гуаные конструкции что-то не нашел...
GT31029
11 Мар 2009
стеклоподъемники
помогите хочу поставить эл.подъемники,а как и на что провода кинуть понятия не имею что бы через кнопку работало.ставлю на передние двери.:help: СХЕМЫ НЕТ=(((
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
Re: стеклоподъемники
Про как протянуть в двери не буду - писано переписано. Покупаешь две волговских кнопки на стеклоподъемник, у неё две пары контактов с тремя выводами, середина с обоих сторон пойдет на подъемник( контакты L и I), а крайнии делаешь "-"(контакты H и D), "+"(контакты U и V)(крест накрест выходит) и будет тебе счастье.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Кнопка с цокалевкой от ВАЗ 2110. Лампочку можно поключить к подсветке. Защиты при такой схеме нет. Можно поставить доводчик "Мангуст" на 2 или 4 двери. Доводчик может работать как сам, но более лучше с сигналкой.
    32.8 KB · Просмотры: 114
Sadam
8 Дек 2009
16
Re: СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
У меня вот нормально работали до сегодняшнего дня.
Дело в том, что они работают потом БАЦ и не работают, проходит некоторое время (интервал от 10 минут до 40 минут) опять заработали.
Причем поднимаешь (опускаешь) их, а они возьми и остановись на середине или как еще(((
В чем может быть причина???
ситуация один в один, но у меня прикол в том что утром 2 секунды они опускаются и поднимаются, а потом клин на 20 минут и работают целый день, соседний подъемик работает постоянно, проблема с вод. стороны. при прогреве тоже работает весь день, думал от холода, но первый утром запуск он выдерживал.
п.с. машина 31105 подъемники штатные.
п.с.с. помогите уже раз вклинил замерз ехать, в сервисе не знают что делать, говорят мол заменить машину, обидно такое слышать....
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Что бы решить эту проблему , нужно опредилиться где она возникает , в эл.приводе стеклоподъемника или в другом месте (эл проводка , кнопка , предохр.)
Для этого достаточно снять обивку двери и подключить мультиметр (если его нет можно лампу на 12 вольт "контролька") , добиться проявления неисправности , если при неисправности отсутствует напряжение на эл.моторе , то следует искать проблему в эл.проводке или кнопке , если же напряжение есть , то неисправен эл.двигатель подъемника , как правило в них (эл двиг.) кончаются щетки , попадает вода , ржавеет ось мотора , а порой прикипает к подшипникам из-за этого возрастает ток в цепи эл.мотора что приводит к срабатыванию теплового предохранителя установленного в моторе .Кстати с каждым срабатыванием этой "теплушки" ток/время срабатывания уменьшается (горят контакты).
Я в принципе тем кому жалко денег на новый стеклоподъемник , я этот тепло.пред удалял , но предупреждал что в случае чего (зависла кнопка например) мотор сгорит .
Sadam
8 Дек 2009
16
попробую как раз сделать это, предохранители целые, цепь звонили
А еще не могли бы вы посоветовать книпки этих подъемников и какие подходят, у меня стоят большие и плоские, меняю каждый 3 день, один брак в городе =(
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
У меня стоят вазовские ....
Sadam
8 Дек 2009
16
Re: Стеклоподъемники
и так температура -21 подъемник вначеле сработал потом опять умер, на кнопке ток есть, общивку снять не смог руки примерзли....
