Электростеклоподъемники. Проблемы и решения.
Андрей. 86
1 Дек 2007
93
Привет всем! Проблема со стеклоподъемниками, опускаются на половину , а подниматься вообще не хотят. Что делать?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: а что это было с электростеклоподъёмниками??!
сигналка пантера какая то, с обратной связью.
а вот я и наврал.
сигналка QUAZAR 774 с обратной связью.
почитал мануал по ней. всякой фигни - море. но про стёкла нигде не сказано. даже вскользь упоминания нет.
правда есть какие то доп. каналы. но я сильно сомневаюсь, что бы на газовском сервисе заморачивались с их подключением. ведь никто их не просил.
сдаётся мне, что это глючит штатный болк стеклоподъёмников...
Murmurensi
4 Авг 2010
Re: стеклоподъемники
Про как протянуть в двери не буду - писано переписано. Покупаешь две волговских кнопки на стеклоподъемник, у неё две пары контактов с тремя выводами, середина с обоих сторон пойдет на подъемник( контакты L и I), а крайнии делаешь "-"(контакты H и D), "+"(контакты U и V)(крест накрест выходит) и будет тебе счастье.
:gaz_love:Хочу заметить, что "волговская" кнопка "77.3709-02.01" не имеет контактов V и D, а имеет S и T, что, как показало вскрытие, в принципе особо ничего не меняет. Точнее маркировка V и D там все же есть, но вот вместо контактов сплошные дырки. Контакты S и T успешно справляются с функцией отсутствующих контактов V и D. Ну и контакты лампочки соответственно проблем думаю не прибавят.;
Ну и коль уж речь зашла об установке ЭСП, не вижу препятствий к установке и доводчика ЭСП... Коль уже в провода-то залезли... Управляющий минус проще всего взять с реле блокировки стартера\зажигания\бензонасоса. Ну а оставшиеся - постоянный плюс, масса, и по два провода на каждый стеклоподъемник (с плюса кнопки на блок, с блока на стеклоподъемник). При постановке машины на охрану стекло поползет верх. Остановится сответственно при полном закрывании. Пользуюсь доводчиком фирмы falcon уже около года. Претензий нет. И что самое главное, удобно и необычно! Также рассматривается вариант задвигания антенны этим блоком.
Реакции: dbr
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
aalex00
23 Янв 2011
51
_http://www.berkut-auto.ru/steklopod/gaz3110.jpg-вот такие подогнали мне ЭСП, может есть у кого мануал по установке в 3110 97г.в. или ссылочку на мануал! Вчера крутил-вертел, не встают зараза седня еще раз пойду пробовать! Простейшую схемку мож кто накатает-как размещен ЭСП внутри двери, и старую направляющую вертикальную надо убирать или нет? Вроде она какбэ мешает!
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
2 года назад купил такие же ЭСП для ГАЗ-3110. В комплекте бумага с картинками установки, схема, провода с шестью кнопками и пара болтиков. Проблем с установкой никаких, убирать в дверях, кроме ручных механических подъемников, ничего не надо. Ставятся на место по штатным
дыркам и крепятся теми же болтиками, кроме двух (которые меняются на
укороченные из комплекта). Может ты перепутал куда какой? Надо учитывать, что они разные, для задних и передних и к тому же еще левые и правые.
aalex00
23 Янв 2011
51
Может ты перепутал куда какой? Надо учитывать, что они разные, для задних и передних и к тому же еще левые и правые.[/QUOTE]
вот на картинке какие? передние или задние? Левый-правый подписано! мож у тебя остались картинки по установке? Кстати мои сняли со 105.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Я свои ставил 2 года назад и уже не помню как выглядят и чем отличаются задние от передних.
Бумажка от подъемников в гараже, завтра отсканирую и выдам.
aalex00
23 Янв 2011
51
    108 KB · Просмотры: 171
    6.3 KB · Просмотры: 154
Neptun
6 Июл 2008
вроде как пять контактов используется, мож поможет!
Уважаемый. Уберите пожалуйста картинку со схемой установки. Эта схема для установки электростеклоподъемников в ВАЗ 2104 - 2107.
Добавлено через 6 минут 19 секунд
Если актуальность темы не пропала. Сегодня вечером постараюсь выложить схемы для установки ЭСП "КАТРАН" ("Беркут") в передние и задние двери Волги. :)
Сергей Горлов
6 Июн 2010
309
122
не пропала)) у меня эсп с 02 (на нейстояли с завода от них идет по 2 провода....) и еще есть вопрос мешает ограничитель в заднейдвери установке эсп чем его можно убрать? если не сложно отпишите в личку)) заранее спасибо)
Neptun
6 Июл 2008
Как и обещал, выкладываю схемы установки стеклоподъемников КАТРАН.
В природе существуют 2 конструкции стеклоподъемников КАТРАН для установки в двери ВОЛГИ под условными номерами "003" и "021".
003 - поставляется на вторичный рынок в розничную продажу, а 021 - поставлялась на конвейер ГАЗа. Поэтому выкладываю оба варианта для передних и задних дверей. Отличить 003 от 021 можно по внешнему виду.
Схема установки ЭСП КАТРАН "003"
Схема установки ЭСП КАТРАН "021"
ЭСП КАТРАН (021)
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
в Общем такая проблема, стеклоподъемнкики кое как поднимают стекла часто останавливаются, до этого случая такое же было. Решилось сменой проводов от модуля к двигателям на более крупное сечение. Вчера кинул провода от АКБ на прямую к двигателям стекла летают в обе стороны. Нужна помощь или совет что сделать чтоб они через модуль так же отлично работали. Вот ниже схема моего подключения к модулю, сделано все так как на схеме. (провода 1,5 стоят, а на выходе из блока совсем тонкие наверное 0,5) Модуль стоит в качестве доводчика и чтоб двигателя не сгорели при полном опускании и поднимании стекол.
    27 KB · Просмотры: 129
Пифагор
31 Мар 2010
39
Не работает задний левый ЭСП. Проверил тестером - при нажатии кнопки напруга на мотор приходит нормальная, но мотор не шевелится. Конструкцию подъемника через дверь не рассмотреть. Снять всю систему тоже не получается - он в верхнем положении, стекло закрыто, через нижнюю часть двери механизм не вытащить.
Что делать, блин?
На передних дверях подъемники Х-образные.
