Электростеклоподъемники. Проблемы и решения.
Андрей. 86
1 Дек 2007
93
Привет всем! Проблема со стеклоподъемниками, опускаются на половину , а подниматься вообще не хотят. Что делать?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
1кнопка блокировки(?)
подаёт массу на один из выходов и того -
один минус,
один выход блокировки,
один вход подсветки,
один постоянный плюс (для подсветки красной кнопки) всё сходится.
эээ... геркон , это не реле. Геркон это слаботочный включатель, управляемый магнитным полем.
Это понятно, на ток ЭСП можно найти таковой. Да ещё и с переключающими контактами. В качестве источника магнитного поля - несколько витков тонкого провода на колбе (подбирается экспериментально).
Titanum
20 Сен 2010
213
зачем такие сложности ?!
[OFF="Миниатюрное реле"]
  • Номинальное напряжение срабатывания,В 12
  • Максимальное коммутируемое напряжение,В 28 VDC
  • Максимальный коммутируемый ток (cosf*1),А 12
  • Конфигурация контактов 1 переключающий контакт (1C)
  • Ток питания обмотки постоянный
  • Количество обмоток 1
  • Классификация реле по начальному состоянию -
  • Поляризация -
  • Классификация по числу коммутационных положений -
  • Контактный набор -
  • Ток срабатывания не более, мА 30
  • Ток отпускания не менее, мА -
  • Минимальное рабочее напряжение,В -
  • Максимальное рабочее напряжение,В -
  • Максимальный коммутируемый постоянный ток, А -
  • Сопротивление обмотки,Ом 400
  • Максимальное коммутируемое переменное напряжения (cosf*1),В 250
  • Максимальное сопротивление электрических контактов, Ом 0.1
  • Время срабатывания,мс 10
  • Время отпускания,мс 5
  • Сопротивление изоляции,МОм 100
  • Материал контактов AgCdO
  • Наработка на отказ не менее, циклов*10-6 10000000
  • Рабочая температура,С -30...80
  • Корпус негерметичный
  • Производитель Tai Shing Electronics Components Corporation
[/OFF]
Roman48rus
29 Сен 2010
192
137
1светодиод зелёный подсветка(2полюса),
1кнопка блокировки(?) ,
1красный светодиод (2полюса)
один минус,
А поконкретней если можно а то я уже всю голове себе сломал какие провода куда подключать по номерам на колодке 1 ,4 ,5 ,7 кнопка как на картинке :wall::wall::wall:
    31.2 KB · Просмотры: 43
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
по камасутре
1 - выход с кнопки блокировки,
4 - там нет совсем, не обозначен,
5 - земля,
7 - постоянный плюс, на лампу блокировки,
что осталось
2 - земля,
6 - плюс с подсветки,
3 - замкнут с 1 - появляется земля при замыкании кнопки блокировки на светодиод режима.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Хочу расказать, что случилось у меня с таким блоком намедни, может кому и помогут мои мытарства. Теперь суть дела.Приезжаю домой, глушу двигатель, выключаю габариты, а БК "говорит, что не выключены габариты". Малость растроился: попал на замену, а стоит он не хило. Ну быстро снял ЦПС и отсоединил " фишку" и малость припух. ГАБАРИТЫ и все что должно быть включено продолжало работать. Растроился(т.к в электике не силен), отключил батарею, благо был в деревне. Ночь не спал, все думал куда лесть. Короче: разобрал пол торпеды( благо новый салон) Отключил ВСЕ релюшки, отсоединил, что поставил дополнительно Ноль эмоций. Понимаю, что что-то с проводкой. А как быть в Москве( машина нужна была с утра) Отключаю батарею, не работает сигнализация. МРАК! И тут случайно обращаю внимание на этот " Чортов" блок пер. стеклоподемников. Кнопка блокировки при выключеном положении должна( во всяком случае у меня так) светиться впол накала, а она не светится. Нажал, и о ЧУДО габариты погасли, нажал снова- загорелись. Обрадовался, что нашел причину и огорчился( блок не издешовых).Быстро снял обшивку , снял блок, фишки поснимал, подергал за проводки, вроде все на месте. Подключил на " весу" блок - все заработало как надо. Вот уже почти 3 недели работает. 3 раза ТЬФУ. А что было так и не понял. Еще раз извените за долгий рассказ. Может кому пригодится.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
к меня не светится вообще не как при выключенной блокировке, и так у всех у кого я видел так работает
Rosich
1 Фев 2010
181
Совершенно согласен, если блокировка стеклоподьёмника снята, то светодиод погашен, при вкл. блокировки - горит светодиод.
KOKOC
13 Янв 2010
131
61
Ситуация такая-ЭСП Прогрес,Х-образные.
Вниз идет,вверх-нет.
При проверке лампочкой (снял провода с моторчика,поочередно подключал лампочку)-ток подается,но НЕ работает
При подаче отдельно взятого + от АКБ-работает.
Тоесть ток как-бы есть ,но его нехватает,чтоли?
Нужно мерять силу тока? (мож где контакт ослаб,для лампочки-достаточно,для мотора-мало ?
Тестер есть.
Попробуй подключить его к другой кнопке, заведомо исправной.
Второе направление - ищи плохую массу на блоке кнопок.
KOKOC
13 Янв 2010
131
61
Что можно прояснить при помощи тестера?
Он у меня есть,но я им батарейки проверяю,и все:(тоесть не очень умею пользоваться.
Добавлено через 46 секунд
Да и раньше этот ЭСП работал медленнее остальных......
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
проверить напряжение на самом двигателе, проверить исправность кнопки, исправность проводки.
неисправность где то в последнем, как мне кажется.
ayx969
10 Дек 2011
Всем привет.У меня ГАЗ-3110 2002 года.Есть небольшая проблемка,по случаю достались тросиковые электростеклоподъёмники 1992г новые,говорят от волги.Может у кого стоят такие или кто ставил?Буду признателен если объясните как их поставить.
    79.7 KB · Просмотры: 35
    75.3 KB · Просмотры: 29
павел 1984
4 Янв 2012
303
Re: СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
Я ставил себе ижевские, они без всяких тяг, креплиние к стеклу ездиет по шасси с помощью цепи с зубьями, оч плотный и надёжный механизм, советую. Я смотрел на заводские эти с тягами буквой X - не понравились. Покупал в том году за пару передних за ~2 т.р
ps Недавно у соседа родные на 105 волге подводили. Погнулись эти тяги, и к тому-же переклинили ручку дверную, в итоге до дому ехал с открытой дверью
поподробнеее про ижевские,как ставил,что менял,я хочу заморочиться с подьемниками:rolleyes:
Алексей015
19 Июл 2011
у меня проблема на 105 2005г стекло на водительской двери заедает как только начинаешь его открывать и закрывать, при открывании тянет за собой уплотнительную резинку возле зеркала и останавливаеться, что можно сделать что бы стекло не заедало???
