Электростеклоподъемники. Проблемы и решения.
Андрей. 86
1 Дек 2007
93
Привет всем! Проблема со стеклоподъемниками, опускаются на половину , а подниматься вообще не хотят. Что делать?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
А у тебя чебоксарский?
вероято.
так как тут по вашей сылке,волговод открутил от своей машины (того же года только двс разные) и сфотал, был Чебоксарский. http://volga-gaz.nnov.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=9500
Я свой не вскрывал, машина у отца. Поэтому надо купить ,а потом когда смогу,лично поискать причины.
Добавлено через 10 минут 43 секунды
Славентий, из вашего поста http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1110946&postcount=234
Как вы определили , что Калужский ? вроди не написано в описании, там подписано всего лишь -газ /россия.
Если грубо прикинуть -о качестве производства: Чебоксары и Калуга, может кто знаком с производителями/заводами, Кто качественно делает? к примеру уважаемый Калужкий ЗАО „ЭНЕРГОМАШ“ 3-х.ур.регулятор доволно качественный.
может они же делают бсп -ч.коробочку?
В чебоксарах вроди хорошие производста, хотя газ думаю на конвеер брал то что дешевле.
Да и функционал между ними не известен(может и нет отличий) НЕ хочется иметь отличий.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Славентий, из вашего поста http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...&postcount=234
это я нашел в прайсе очень хорошей конторы в НиНо. Приходилось сталкиваться с ними)
Хотя яндекс и гугль видит их оба как чебоксарские :)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
чебоксарский от Газовского отличается 1 цифрой в артикуле.
Второй прибор с артикулом 91.3763000 везде отмечен как ГАЗ, по вашему Калужский.
Ну чебоксарский 90.3763000 и так видно по артикулу и фотке того волговода по сылке. и что в магазинах. Я хочу уточнить, та наклейка,что подписанная ГАЗ -в реали это Калужский производитель?
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Калужский завод электронных изделий
Источник, страница 6
P.s. оказывается они ещё и другие детальки делают для ГАЗа, блоки, датчики, регуляторы, переключатели :)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Славентий, Спасибо!!! именно этот блок я видел в магазине, там где артикул на наклеке чуток сверху ещё написано ГАЗ.
Я сначало подумал этот с чебоксарским одно и тоже, просто производитель клеит разные наклейки. В итоге -разные, даже корпус на противоположной стороне от наклейки (задняя стенка -крышка, где разъёмы на этой самой крышке) , закрывается разными защёлками, на Газовской 4 защёлки по праю 2 сверху/ 2 снизу.
Судя по корпусу чебоксар-бокс, всего 2 защёлки по краю, слева и справа по одной.
Предчувствую,что выбор один, ГАЗовский. Так как другово я не обнаруживаю ни в инете ни в магазинах, видимо это было давно в 2007г.
Добавлено через 10 часов 50 минут 12 секунд
Контакты на задних клавишах (у водителя) переставили местами. -проблема слева на право не перешла, клавиши полностью рабочие! значит однозначно проблема в электронном блоке управления.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
народ нужна схема подключения стеклоподъемников от акб
экстрасенсы в отпуске!
но а схем тут было предоставлено достаточно,
учитывая вашу подпись у вас ЭСП штатно не ставились, что за марка стоит у вас?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
осмотрев колодки от клавиши блокировки всех стёкол, сравнив с нарисованной ГАЗовской схемой -никак не соответствует с распиновкой и нумерацией ножек, на родном блоке "Автокомпонента"
нумерация и наличие ножек "Автокомпонетра" 1/4/5/7 , у "Копира" 1/2/3/5/6/7.
по схеме только контакты "Копира" соответствуют схеме и реальности. Выходит на штатном блоке просто переставили клемы в колодке местами, потому,что нумерация и положение не соответтсвует, а 2 перемычки реализованы на плате внутри клавиши,поэтому внешне всего 4шт), поэтому внешних перемычек 1+3 и 2+5 не использованы, а нумерация не соответствует.
Выходит на газовской схеме электропроводки написован Калужский блок клавишь "Копир", но его на конвеере почемуто не ставили. Причём Копир в 2-3 раза дешевле сейчас продаётся и его клавиша блокировки просто локтём случайно не включишь, надёжнее от случайного касания блокировки., а она более плотная "уверенная" клавиша влючается при уверенном нажатии пальцем.
Кстати, в Копире тоже 2 светодиода, одна зелёная подсветка, и один красный светодиод при блокировке.
Так,что блоки клавы целиком в сборе полностью взаимозаменяемы, В зависимости какой блок клавишь -соответственно переставляются клемы проводки в штекере/колодке по нужной нумерации..... (по тестеру или по цвету проводов согласно схеме).
Было бы хорошо,если и джойстик электро-зеркал тоже был на планке клавишь спереди возле ручки двери,горизонтально, как на вазе, удобнее в этом положени юзать джойстик(особенно на задний ход), чем руку тянуть в передний угол окна.
там же пару раз одеждой и рукой цеплял, слетала "фишка", главное что замечал и не терял, она съёмная...
интересен вариант, кто ставил вазовскую/Калиновскую с джойстиком зеркал, http://www.mikas-service.ru/vcd-106-2-756/goodsinfo.html как умещается на площадке ,хватает ли места, ? фотки есть как смотрится, удобство ?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
самое фиговое, что он горит даже при вытащеном ключе!
Не обращал внимания, а может просто забыл этот факт.
Думаю не фигово, так как блокировка стёкол отдельная тема не привязана к движению и двигателю, В машине много чего работает при выключенном двс и снятом ключе -часы и лампочка сигналки.
Неужели возможность открыть-закрыть стекло при выключенном зажигании (и вытащенном ключе) такое уж зло? Или досаждает сам светодиод? - так он показывает состояние блокировки, насколько я понял.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
привлекает внимание ночью.
думаю как модернизировать.
1. Изолентой сверху залепить.
2. Найти и откусить провод от соответствующей ноги блока клавиш.
3. Поставить в цепь красного СД (вразрез) малогабаритное реле (геркон), с управлением от зажигания.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
её можно чёрным маркером закрасить или каплю чёрной краски(маслянной или нитро)
нечего откусить,поэтому у волговской 4 ноги, надо лезть внутрь кнопки(оно микросветодиод на плате как точка) зацарапать дорожку на плате -отключить дорожку,.
А масса вроди внутри общая...
надо прозванивать.
посчитаем
1светодиод зелёный подсветка(2полюса),
1кнопка блокировки(?) ,
1красный светодиод (2полюса)
а в колодке всего 4 ноги.
