Электростеклоподъемники. Проблемы и решения.
Андрей. 86
1 Дек 2007
93
Привет всем! Проблема со стеклоподъемниками, опускаются на половину , а подниматься вообще не хотят. Что делать?
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Re: ЭСП ТОРМОЗЯТ УЖАСНО!!!
bakkalavr, Вашу тему присоединил к уже существующей. На будущее, прежде чем создавать новые темы воспользуйтесь поиском, как правило все вопросы обсуждались и уже не раз, достаточно прочесть имеющуюся информацию, если ответ на свой вопрос не найден, то продолжить существующую тему
zko666
4 Янв 2011
785
230
третья оплавилась от собственной подсветки.
:rofl: Во запчасти делают.
У меня точно такая же проблема была летом. Я сменил моторчик. Ничего не изменилось. Потом поездил недельку и стекло стало нормально закрываться. Зимой тоже самое. Нажимаешь на кнопку стекло начинает подниматься, останавливается и слышен какой-то писк из двери. Я так и не понял как так может моторчик пищать. Потом день поездил и все стало на свои места. ТАк я и не разобрался что могло быть. Но уж точно не смазка. И вроде ведь реле никакого не стоит на стеклоподъемники а такое ощущение что оно есть
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Есть в продаже обычная силиконовая смазка,рублей 80 за маленькую баночку.
да, есть и такая. консистентная силиконовая смазка. я покупал в небольшом тюбике. силикот по моему называется. именно им я смазал прошлой зимой трапецию и что самое главное - оси поводков дворников. результат отменный. рекомендую.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,761
1,897
495
а они поддаются замене?или ЭСП менять полностью?
Пробовал менять, это возможно, но при этом надо оставить старые пружины. Я поставил другие т.к. родные очень из тонкой проволоки из-за попадания воды сгнили и долго мучился с регулировкой прижимной силы. В результате подъемник работает, но нужной скорости добиться не смог, тормозят прилично.
Достаточно найти только двигатель.
Двигатель стоит около 450 р, а мороки с заменой щеток предостаточно.
bakkalavr
25 Ноя 2011
12
63
я искал такую тему но не нашёл!
gonshik
17 Мар 2011
79
смазать в первую очередь сам механизм (помимо моторчика), как писали выше проверить проводку, может где передавили
проводка не труба ,если ее передавливают,она пропускает столько-же тока или не пропускает совсем,одна из основных причин-износ уплотнителя стекла,вытирается ворс по которому оно скользит,остается голая резина по которой стеклу труднее скользить,не пытайтесь этот вопрос решать смазкой(силикон,ВД),потом будет хуже-оседающие на нее песчинки пыли будут быстро хавать уплотнение...
Добавлено через 4 минуты 44 секунды
Взял сварку заварил сломанные зубья и потом напильником выточил заново!
не встречал подобного,заварить зубья а потом нарезать напильником новые,тем более что в основном они либо пластик либо силумин,прям МЮНХАУЗЕН
Ох, заблуждаетесь. В теории оно может и так, но на практике ....
Ни разу не видел ни того ни другого на той детали, о которой идет речь.
direct2
22 Мар 2012
Всё было нормально. Но вот однажды... Однажды утром просто перестали работать ЭСП на левом борту и водительском месте и сзади слева. Правый борт полностью функционален и мало того с общего пульта на водительской двери оба правых ЭСП работают. Что это за фигня? Кто знает? Вся остальная электрика работает хорошо.
ZaCker
5 Апр 2010
191
Установил ЭСП Гранат. Стекло опускается быстро и легко, а вот поднимается рывками. Стекло примерно в середине упирается верхним углом в уплотнитель и очень трудно поднимается. При поднятии стекла без ЭСП имеется затруднение примерно наполовину пути, большим пальцем не поднять. Показалось, что стекло стало ) такой формы. Может ли такое быть? Обычные стеклоподъемники работали легко.
Не совсем правильно установил, где-то с перекосом идет. Смотри возможные регулировки направляющих и смажь силиконовой смазкой бархотки.
=X O K=
9 Ноя 2008
45
Уважаемые форумцы! У меня возникла трудность при установке стеклопоъемника. Двери 31105. Собственно говоря, поломалась тяга на правом заднем стеклоподъемнике (Прогресс-АвтоТехОборудование). Поскольку по одному не продаются купил пару дмитровградских (других в округе не было), пришел в гараж, снял поломанный и начал ставить новый. Понятно что по креплению он другой, Как его крепить в целом понятно. По другому там и не получится. К тому же схема была. Но каково же было мое удивление когда весь механизм встал как родной, а вот крепление планки к самому стеклу ну никак не хочет подходить. Не то что по отверстиям, а еще и по глубине. То есть пластина к пластине даже рядом не подходит. Ну, думаю, наверное перепутали наклейки право-лево. Попробовал левый поставить в правую дверь, понятное дело, что он вобще не подошел. Таким образом получается что? У 3110 и 31105 планки на стекле отличаются? И для 31105 получается дмитровградские в принципе не подходят? Но ведь на них на самих шильдики наклеены что это именно 31105, хотя на коробке написано 3110. В общем выкладываю фото. Слева - то что стояло (Прогресс), справа - Дмитровград. К сожалению фото насколько планка не совпадает я не сделал, но думаю кто сталкивался с такой ситуацией меня поймет. Пока в магазин обратно не относил, но чую прийдется. Вот собственно вопрос, может что не так закрепил? Ну чудес же не бывает:wall:
    51.2 KB · Просмотры: 62
При установке ЭСП 3110 в двери 31029 я столкнулся с аналогичной проблемой. Сделал переходную пластинку из делатей старого механического стеклоподъемника. Использовал даже высвободившиеся болтики, но гайки пришлось найти в багажнике. Стекло стало несколько выше, т.е. планка рычага крепится не к креплению стекла, а несколько ниже и через "доработку".
Словами сейчас объяснить не смогу, фото не делал, начертить не смогу.
P.S. Кстати, дмитровградские ЭСП ходят быстрее. :)
=X O K=
9 Ноя 2008
45
Я понял о чем речь, но к сожалению у меня переходную пластину изготовить не получится, поскольку не совпадает в 2 плоскостях. В общем нахрен завтра верну их взад, буду форвард искать
Всё получится. Надо только включить пространственное воображение и конструкторскую мысль.
Погоди, в каких двух плоскостях? Плоскость стекла не соответствует (не параллельна) плоскости движения рычага ЭСП? - тогда точно неверно установил.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
А стекло после этого в низ до конца опускается?
=X O K=
9 Ноя 2008
45
она параллельна, но пластина на стекле отстоит от нижней пластины на ЭСП где-то на сантиметр в глубину, плюс отверстия не совпадают более чем на 2 см. Неверно установить я не мог, поскольку в инструкции четко показано что и куда прикручивается. Верхняя пластина крепится в отверстия в районе замка вертикально (чтоб полоз расположился горизонтально), других отверстий там нет. Нижняя - к стеклу, а сам механизм по другому не поставить, там 3 отверстия, которые невозможно перепутать.
над уплотнителем торчало примерно 2-4 миллиметра - не критично. Однако, можно было перегнуть чуток упор в двери, хода механизма хватало.
Добавлено через 5 минут 36 секунд
А, это ерунда.
На самом стекле только "ушки" с отверстиями под винты? Вот к этим ушкам прикручиваешь планку, которая в сечении имеет профиль растянутой "S". В планке сверлишь отверстия в нужных местах под новый ЭСП.
Кстати, проверь - одинаковое ли расстояние (в горизонтальной плоскости) от стекла до платины ЭСП в нижнем и верхнем положении стекла! Возможно просто подогнуть надо направляющие стекла?
хаус
12 Май 2012
324
128
при установке стеклоподъёмников гранат мне пришлось снять направляющую стекла от этого его пекашивало и туго поднималось, помогло наклеивание в паз уплотнителя стекла милиметровой полоски фторопласта .
