Андрей. 86
- Регистрация
- 1 Дек 2007
- Сообщения
- 7
- Реакции
- 0
- Баллы
- 93
Привет всем! Проблема со стеклоподъемниками, опускаются на половину , а подниматься вообще не хотят. Что делать?
Может она просто подклинивает стекло?направляющая стекла отклепалась от двери и стучит по корпусу...
В двигателе ЭСП имеются щетки, пружины которых могут запросто потерять свою упругость и слабо поджимать щетку к коллектору - при очередной разборке проверь их.
Может достаточно будет одного двигателя? И привести в порядок направляющие стекла.Всё же куплю себе новый водительский СП.
Зубцы съелись на верхней точке. Не закрывает сантиметра на 2 до концаМожет достаточно будет одного двигателя?
Добавлено через 13 часов 16 минут 25 секунд
Ну вотНе прошло и двух дней, как моторчик опять сдох!
Новый ЭСП + работа - 1200+500А делать-то нечего... придётся.
Там же, блин, крепления на новом ЭСП отличаются от моего старого![]()
всё вместе обошлось в 1900... переваривали крепление на самом стекле для его закрепления на ЭСП. Купил от 31105 - просто блеск!1200+500
Это верно. Ехал с открытым окном, остановился, стал закрывать окно а оно закрывается боком, т.е один край поднимается, другой нет, вскрыл обшивку, что вижу: в месте соединения направляющих трапеции (как на ножницах) один из концов тупо отломился (!!!). Я не стал варить, соединил это с помощью болтов, но подстраивал по месту методом простого подгибания - настолько дерьмовый металл в штатных электроподъёмниках.Но качество металла ........
Смотреть надо всё,начиная от разъёмов "папа-мама",где может плохо контачить,сам двигатель стеклоподъёмника,щётки,направляющие,по которым ходит стекло,легко ли оно там ходит,без перекосов,ничего не закусывает ли...Поможет,но не намного смазка направляющих,т.е. самого ворса,который вставлен в них,силиконовой смазкой..Очень напрягает шумность и медлительность эл.стеклоподъемников.
Силиконовая смазка. Ищи баллон с трубкой, с неё проще пшикать и дверь оттирать не надо будет.ворс не знаю чем смазать
Doctor74, есть ли возможность померять напряжение не посредственно на двигателях ЭСП?
в магазине мне сказали что силиконовой смазкой только резиновые уплотнители можно смазывать, а "ворсинистые" нельзя... якобы чем то забиться может ворсСиликоновая смазка. Ищи баллон с трубкой, с неё проще пшикать и дверь оттирать не надо будет.
просто может быть просадка по напряжению, и не хватать для нормальной работы.неа, нечем измерить
Проще подать напряжение напрямую от АКБ, если трабла осталась попробовать сделать ТО моторчику. У меня стоят ножничного типа с отечественными моторчиками шумят-гудят, но один сгорел я поставил БОШ б/у, небо и земля, время закрытия-открытия примерно одинаковое вниз 5сек, вверх 7сек(на глаз), но БОШ работает практически бесшумно.Понятно, спасибо. Буду искать измерительный прибор.
у меня стоят гранат..название моторчика какое-то японское,закрывают-открывают быстро и одновременно,шума нет,только жужжатно БОШ работает практически бесшумно.
Я не выбирал мне с разбора подогналиу меня стоят гранат..название моторчика какое-то японское,закрывают-открывают быстро и одновременно,шума нет,только жужжат![]()
халявый Бош оказался лучше штатных)
