Электростеклоподъемники. Проблемы и решения.
Андрей. 86
1 Дек 2007
93
Привет всем! Проблема со стеклоподъемниками, опускаются на половину , а подниматься вообще не хотят. Что делать?
SanyaS
4 Янв 2010
46
Доброго дня! Водительский стеклоподъёмник не поднимает и не опускает, если к нему не приложить руки. Через некоторое время вообще глохнет. Даже не слышно, щелчка, когда кнопку нажимаешь. Помогает только снятие обшивки и СП. После того, как беру в руки всю конструкцию, движок начинает откликаться на нажатие кнопки... Достало в самом деле! Ставлю СП на место, всё собираю... после этого он худо-бедно работает в течении 2-х недель. После чего снова всё повторяется. К тому же и направляющая стекла отклепалась от двери и стучит по корпусу...
24,193
Может она просто подклинивает стекло?
В двигателе ЭСП имеются щетки, пружины которых могут запросто потерять свою упругость и слабо поджимать щетку к коллектору - при очередной разборке проверь их.
SanyaS
4 Янв 2010
46
После снятия выяснилось, что вылезла из направляющей резинка. Она-то и заставляла помогать подымать и опускать стекло с очень большим усилием. Плюс ко всему с моторчика слетела верхняя крышка. Из-за этого он не крутил. Щётки немного подогнул, но мотор всё равно слабый. После нажатия кнопки подымает сантиметров на 20 и тормозит (может пора блок защиты под замену?). Приходится слегка помогать стеклу. Вобщем уверен, что всё проделанное поможет мне недели на 2-3. Всё же куплю себе новый водительский СП.:search:
24,193
SanyaS
4 Янв 2010
46
Может достаточно будет одного двигателя?
Зубцы съелись на верхней точке. Не закрывает сантиметра на 2 до конца
Добавлено через 13 часов 16 минут 25 секунд
Ну вот :) Не прошло и двух дней, как моторчик опять сдох! :bayan:
Новый ЭСП + работа - 1200+500 :( А делать-то нечего... придётся.
Там же, блин, крепления на новом ЭСП отличаются от моего старого :(
SanyaS
4 Янв 2010
46
всё вместе обошлось в 1900... переваривали крепление на самом стекле для его закрепления на ЭСП. Купил от 31105 - просто блеск! :yes2:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
я как понял, тут собрано всё по ЭСП.
добавлю не много своих знаний.
Что имеем - ГАЗ 31105 С рейсталинговым салоном и двигателем Крайслер Микас 11.
необходимо было поставить два блока AU-93 (автоматического закрывания окон при постановке на охрану), всё бы не чего, НО!
в машине присутствует штатный блок ЭСП (который позволяет одновременно работать с двумя стёклами и отключает двигатели при упоре).
Это ладно, но в камасутре от третьего Рима, такого блока нет даже на схеме автомобиля!
беда беда огорчение, но где наша не пропадало.
с помощью универсального прибора аля Ц-ешка данный блок был найден под левой панелью, там где все реле.
теперь распишу, те провода которые нужны будут вам для установки подобных устройств
Фиолетово белый провод - контакт номер один силовой части блока управления (та часть которая питает двигатели) - + при закрытии водительского окна.
Голубо белый провод - контакт номер 5 - + при закрытии левого заднего окна.
Красно белый - контакт номер 6 - + при закрытии штурманского окна.
зелёный - контакт номер 10 закрытие правого заднего окна.
в этом плане правильная схема выложена вот тут
http://moidom.land.ru/%c2%ee%eb%e3%e0/31105-581-electric_circuit%20_diagram.pdf
Rosich
1 Фев 2010
181
Re: СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
Но качество металла ........
Это верно. Ехал с открытым окном, остановился, стал закрывать окно а оно закрывается боком, т.е один край поднимается, другой нет, вскрыл обшивку, что вижу: в месте соединения направляющих трапеции (как на ножницах) один из концов тупо отломился (!!!). Я не стал варить, соединил это с помощью болтов, но подстраивал по месту методом простого подгибания - настолько дерьмовый металл в штатных электроподъёмниках.
А проводки иногда выпадают в разъёме двигателя, там даже не разъём а в "папу" двигателя вставлены два провода. так что может и плохой контакт быть.
Doctor74
20 Июн 2011
23
Добрый вечер! Очень напрягает шумность и медлительность эл.стеклоподъемников. Смазывал механизм не помогло. Подскажите как это можно исправить?
Заранее благодарен!
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Смотреть надо всё,начиная от разъёмов "папа-мама",где может плохо контачить,сам двигатель стеклоподъёмника,щётки,направляющие,по которым ходит стекло,легко ли оно там ходит,без перекосов,ничего не закусывает ли...Поможет,но не намного смазка направляющих,т.е. самого ворса,который вставлен в них,силиконовой смазкой..
Doctor74
20 Июн 2011
23
Спасибо за ответы. Долго не отвечал - свадьба у друзей затянулась))) Закрываются секунд за 10-13. Перекосов нет, весь механизм смазывал, вот ворс не знаю чем смазать... эл.моторчики фирмы бош.
Контакты в порядке, двигатель стеклоподъемника работает хорошо
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Doctor74
20 Июн 2011
23
Doctor74, есть ли возможность померять напряжение не посредственно на двигателях ЭСП?
неа, нечем измерить
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Силиконовая смазка. Ищи баллон с трубкой, с неё проще пшикать и дверь оттирать не надо будет.
в магазине мне сказали что силиконовой смазкой только резиновые уплотнители можно смазывать, а "ворсинистые" нельзя... якобы чем то забиться может ворс
aalex00
23 Янв 2011
51
Понятно, спасибо. Буду искать измерительный прибор.
Проще подать напряжение напрямую от АКБ, если трабла осталась попробовать сделать ТО моторчику. У меня стоят ножничного типа с отечественными моторчиками шумят-гудят, но один сгорел я поставил БОШ б/у, небо и земля, время закрытия-открытия примерно одинаковое вниз 5сек, вверх 7сек(на глаз), но БОШ работает практически бесшумно.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
у меня стоят гранат..название моторчика какое-то японское,закрывают-открывают быстро и одновременно,шума нет,только жужжат:)
aalex00
23 Янв 2011
51
Я не выбирал мне с разбора подогнали:bayan:халявый Бош оказался лучше штатных)
