ЭБУ- выбор, сравнение
Hush
2 Мар 2009
140
52
У меня 3110 с 406 двиглом стоит микас 5.4 на какой лучше поменять? Ещё вопрос что лучше плёночный или нитевой ДМРВ?
Myzonov
22 Сен 2010
177
59
Добрый день уважаемые знатоки электрики! Подскажите пожалуйста , стаял на машине (31105 , 406дв) СОАТЭ 302.3763 000-01 но вот беда он сломался (утоп).
На сколько я понял из микаса мне подходит микас 7.1 241.3763.000-31.
На дмрв нашей только
20.3855
ТУ 37.473.017-99
Сделано в России.
Собственно вопрос , подойдет ли мне данный микас 7.1(241.3763.000-31) без каких либо замен (например дмрв) ?
А просто сушить не пробовал? Мне удалось реанимировать: разобрал, просушил, промыл тщательно спиртом, покрыл лаком. Проверил на машине - работает. Собрал, установил.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Самые последние впечатления от блоков.
С завода стояла "Ителма". Отличный, мягкий пуск в любую погоду, нормально всё работает. Есть недостатки: бывает детонация- похоже больше под 95-й заточена: частенько вылезают ошибки - которых нет на самом деле; нравится, что никак не реагирует на отключение массы.
Микас: заводится тоже в любой мороз, но противно - сначала троит, а потом высокие обороты пока не прогреется. Если массу отключали, то обороты после прогрева падают сильно (400-500), выдаёт ошибку про оперативную память. Ехать приятнее, чем на Ителме, к бензину лояльна. Трудно сказать, что лучше, но езжу на Микасе. Да, ещё на включение вентилятора Микас никак не реагирует, а у Ителмы падали обороты и пытался заглохнуть мотор, что очень раздражало. Всё относится к стандартным прошивкам.
7,974
3,828
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Так же был приятно удивлен работой СОАТЭ 302...03, по сравнению с Ителмой 5,6...03 и с Микасом 7,1 ...64.
СОАТЭ 302...03 работает по сравнению с Ителмой немного мягче и резвее и практически нет проскоков детонации при резком нажатии газа.
Так же данный СОАТЭ без проблем шьется и нет проблем с прошивками(и двойными под газ и разные комплектации в том числе, при чем для них дорабатывать ЭБУ не требуется)так как их безпроблем и бесплатно можно взять на официальном сайте СОАТЭ вместе с прошивальщиками(они свои), единственное СОАТЭ не все разрешает делать БК, тоесть не дает полный доступ (как Ителма и Микас) не разрешает отключать форсунки БК при езде на газе, но разрешает менять УОЗ и ставить ПУОЗ, про температуру вентилятора не знаю не пробовал. Что не скажешь про Микас на которого найти двойную хорошую прошивку без денег сложно. Согласен что Микас как пластилин лепишь что хочешь, но вечны проблемы с ХХ( то глохнет то высокие), ктате может именно и из за того что туда чего тока не шьют(всякого нужного и не нужного софта на Микас море).
А вот про Ителму вообще информации мизер особенно с прошивками, но это компенсируется стабильной работой, нормальным расходом и изначально включенной поддержкой кондиционера и разрешение БК менять кучу всего в настройках ЭБУ.
Но это мнение обычного пользователя(не профессионального диагноста-прошивальщика) имеющего к-лайн адаптер старую моторную косу(переделанную для прошивок) и в запасе одно ЭБУ из имеющихся разных трех из двух работающих на машинах. Ну и дурную-любопытную голову которая рукам покоя не дает.
Может до Микаса я еще не дорос, но деньги выкидывать для покупки "хороших" прошивок не охота, да и не горит.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Обоснование в моем посте номер 98.
Добавлено через 7 минут 21 секунду
Если сказать еще проще, то ИТЭЛМА - это новое железо, более скоросной и современный процессор.Вот никто же не будет спорить , что скажем для сравнения, о том что новый компьютер 2012 года лучше чем компьютер 2005 года ? (даты я от фонаря поставил).
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Что лучше или хуже это от начинки зависит. Например, в комп 2005 насовали все самое суппер-пуппер на тот период. Конфигурация для геймеров. А комп 2012 сделали для домохозяек, простой и дешевый. И какой будет лучше? Или взять одного класса автомобили: какую-нибудь Тойоту 2005 года и ВАЗ или ГАЗ такого же класса, но 2013 года. И какая тачка будет лучше ездить и без проблем при эксплуатации?
Реакции: vlr
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Ну что еще сказать ? Спорить и убеждать я не буду, просто вот уже 1,5 года как я вернулся от Микаса к Итэлме и не жалею, просто ЭБУ во всем устраивает.Перед этим еще поставил новые высоковольтные провода - силиконовые и поставил свечи - DENSO (отличные, рекомендую).Выше писали что на Итылме выскакивают какие то ошибки, да есть такое.Поначалу парился, а сейчас не обращаю внимание т. к. после запуска чек гаснет.А вот детонации никогда не было. несмотря на то что я сдвинул под газ зажигание на 7 градусов.По БК Скат 2в выдает что детонация есть , но на слух я ее никогда не слышал.Заправляюсь соответственно 95-тым...
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
серов
16 Мар 2013
Re: Какой лучше блок купить
Зачем косу менять там всё элементарно через переходник делается блокя видел 2 тыщи стоит а ДМРВ у меня от УАЗика в гараже валяется сименсовский что ли
А какой фирмы лучше брать я в магазин пришёл мне там как зачитали я нифига не понял пока ещё чайник
Сименс
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
И отсутствие вменяемого
Имеет место отсутствие вменяемой таблицы взаимозаменяемости ЭБУ. Уважаемый vir! Не возьметесь ли за труд сделать такую табличку? Мы все будем Вам весьма признательны. Это снимет массу вопросов.
Кстати, СОАТЭ уже не выпускается? Сайт не работает...У ИТЭЛМы сайт какой-то странный :)
