ЭБУ- выбор, сравнение
Hush
2 Мар 2009
140
52
У меня 3110 с 406 двиглом стоит микас 5.4 на какой лучше поменять? Ещё вопрос что лучше плёночный или нитевой ДМРВ?
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
а вот про ЭБУ - совсем не факт.Хотя изделие уже "в возрасте" и всё может быть.
Диагностик поменял на свой ЭБУ и все работает как часы: бензонасос работает как положено секунд 5 перед запуском. Видимо изделие реально в предпенсионном возрасте. :)
skyns
13 Май 2010
27
15
...а вот про ЭБУ - совсем не факт.
дык монтаж поверхностный, детали SMD, установка даже на текстолит FR4 со временем приводит к разрушению либо SMD компонентов либо пайки, либо дорожек :rolleyes:
термоциклы губительны для такой конструкции т.к. коэффициенты расширения(в зависимости от t) у печатной платы и SMD компонентов разные...
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Интересно есть на Микас 7.1 ... 31 пленка лучшая прошивка из заводских или коммерческих?
Была прошивка е0000590 Микас 7.1 ... 31 пленка, на днях заменил ее на е0000580. Заменил все FLASH и EEPROM.
Результат:
на е0000590 на 5й передаче при 50км/ч не ехала
на е0000580 на 5й передаче при 50км/ч едет легко!
На всем диапазоне скоростей машина стала динамичной. После 5й хочется включить 6ю передачу.
Вывод: на данный момент, на данное состояние моего личного опыта для
Микас 7.1 ... 31 пленка лучшая из заводских прошивок е0000580.
Проверено на этих днях поездкой к родителям в деревню, на трассе и по бездорожью.
vlr отдельное спасибо за консультации.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Результат:
А жрать намного больше стала?
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Наоборот меньше. Где раньше движок уже визжал на 2й или 3й сейчас тянет на 4й 5й. В результате использования повышенных передач, обороты на тех же участках дороги стали ниже, отсюда экономия.
Если судить по поездке в деревню к родителям, то расход приятно снизился.
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
Недавно появилась следующая проблема - провалы при разгоне и загорался чек - ошибка датчика фазы распредвала (БОШевский). Авто: 3110 выпуск 1999 г., двиг. 406 (в начале февраля сделали капремонт) выпуск 2001 г., ЭБУ Микас 7.1, ДМРВ БОШ (нитка). На диагностике ошибки убрали и выдали след. диагноз: глючит датчик фазы распредвала и Микасу осталось жить совсем недолго + это является причиной того, что бензонасос работает больше чем 4-5 сек перед запуском.
Вопрос: стоит запасаться ЭБУ и насколько опасно ездить на умирающем ЭБУ (диагностики сказали "пока еще можно поездить")?
Поменяли ЭБУ и как будто у машины открылось второе дыхание - бензонасос перед запуском отрабатывает свои 4-5 сек и замолкает, машина стала резвее и мощнее.
vesel
10 Июн 2010
48
Рекомендую так-же коммерческую Optima 580.Думаю позитива еще прибавится.Покрайней мере я о покупке не пожалел..
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Пожалуйста по подробнее про позитив.
Сейчас на раздумье или за 8 000 руб. откатать в фирме (у нас в Красноярске такая есть) прошивку, чтобы снять максимальную мощность с двигателя или воспользоваться Вашей рекомендацией по коммерческой Optima 580.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
ГАЗ 2410,
а со второй на третью примерно когда теперь переключаетесь (скорость, обороты)
просто интересно сравнить со своим непрошиваемым соатэ. вроде и двиг в норме, и заводится отлично. и сцепа новая. но все равно какая-то короткая мне кажется вторая у меня...
зы. поздно заметил. у вас то 402, наверно получше на низах тянет
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Тянет просто супер!!! Не езжу а летаю. Переключаюсь всегда на 4000 оборотов (в смысле после 4000 оборотов если быть точным), когда гоняю.
А при спокойной езде не зависимо с 1 на 2ю или с 2й на 3ю и тд по возрастающей до 5й обычно до 2000 оборотов, начиная с 1800 примерно
(За нижний предел прошу прощения, точно не замечал. Просто - топ на педаль - переключил - опять - топ на педаль - переключил...)
+- но до 2000 точно. Всегда за этим (верхним пределом слежу, чтобы до 2000 оборотов было) по тахометру слежу.
Добавлено через 9 минут 44 секунды
Обычно теперь на 4 и 5 в основном езжу.
AVS
19 Янв 2010
218
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Скажу в заключении, что теперь свою Итэлму я ни на какой Микас не поменяю !
Еще Ителма 5,6 поддерживает кондиционер изначально(без всяких прошивок и установок галочек) и разрешает многое делать с собой БК (менять температуру включения вентилятора, УОЗ, сбраывать ошибки и т.п.). ЭБУ для тех кто хочет просто ездить экономить на бензине и не заморачиваться установками прошивок на разные лучаи жизни (газ, кондер, смена температурного режима и т.д.)
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Давно я не заходил на форум .Ребята, хочу вам дать хороший совет - бросьте вы эти прошивки и Микасы и ПРОСТО поставте ИТЭЛМУ и не морочьте голову и сразу у вас столько свободного времени появится для других хороших дел.А главное ласточка вам спасибо скажет))))))))))) И будете вы летать по трассе как Порше:)
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
beli
27 Сен 2012
18
Нужно заменить СОАТЭ на микас.Но,нужный аналог МИКАС 7.1 241.3763 000-34 найти не удаётся.Может можно какой другой поставить со сменой прошивки,но, без заморочек с проводкой например МИКАС 7.1 241.3763 000-31?
7,966
3,820
Можно,только с управлением злектровентилятором разобраться.С проводкой в этом случае делать ничего не надо.
