ЭБУ- выбор, сравнение
Hush
2 Мар 2009
140
52
У меня 3110 с 406 двиглом стоит микас 5.4 на какой лучше поменять? Ещё вопрос что лучше плёночный или нитевой ДМРВ?
beli
27 Сен 2012
18
7,974
3,828
Можете в общих чертах описать как программно с управлением электровентилятором разобраться?
Специальным устройством,называемым загрузчиком или программатором с ЭБУ считывается ПО.Затем с помощью специальной программы-редактора в ПО вносятся изменения.Загрузчиком ПО "заливается" обратно в ЭБУ.
Реакции: beli
beli
27 Сен 2012
18
vlr,Спасибо!
Т.е эти блоки МИКАС 7.1 241.3763 000-34 и МИКАС 7.1 241.3763 000-31 по железу одинаковы,разница лишь в софте?А если прошивку от 34 го блока залить в 31.Прокатит?
7,974
3,828
Реакции: beli
Коренной
13 Мар 2011
19
Уважаемые участники форума помогите разобраться с неисправностью ЭБУ. Проблема в том, что диагностическое оборудование не может связаться с ЭБУ. Жгут проводов исправен. Пробовали ставить другой контроллер и сканер его находит. Видимых повреждений пайки и дорожек на плате нет. Контроллер СОАТЭ 302.3763 000-01 выпущен в марте 2004г. Пробег машины 472тыс.км. Как можно его отремонтировать.
Коренной
13 Мар 2011
19
Ну,или так оставьте
О том что не работает K-line узнал когда хотел подкорректировать содержание СО на выхлопе. У меня показывает 3,5% , а допустимо 1,5. Не проходит техосмотр. Есть ли другой способ снизить содержание СО для прохождения ТО?
домовой Кузьма
10 Мар 2012
118
47
Для норм Р-83 допустимое содержание угарного газа на малом холостом ходу 3,5%. Дурят вас почем зря. Хотя конечно это много для исправного мотора.
Реакции: vlr
7,974
3,828
Коренной
13 Мар 2011
19
Сегодня поставил БУ Микас 7.1 (241.3763.00031). Машина стала заметно медленнее прогреваться, после холодного запуска двигатель потряхивает. После запуска горячего двигателя обороты ХХ подозрительно низкие.Разогрел двигатель до включения вентилятора. Газоанализатор показал 4,7% СО. Диагност скорректировал до 0,7%.
7,974
3,828
ШеF
16 Янв 2013
39
50
Прошу совета.
Стоит ЭБУ Ителма, вот такой
Заказал газсервисе такой же, но привезли вот такой,
говорят аналог.
Скажите, можно ли его поставить без каких-либо переделок и перепрошивок?..
7,974
3,828
Да.Но не надо.Лучше поставить Микас вот такой 241.3763000-31,прошить и забыть о проблемах,характерных для авто с ЕВРО-2.
ШеF
16 Янв 2013
39
50
Про Микас я не спорю, но он стоит, как Ителма и СОАТЭ вместе... Да еще к нему ДМРВ надо покупать... Дороговато больно... СОАТЭ, говорят, тоже шьется (в отличие от Итэлмы)...
7,974
3,828
Ужас какой!Вы где этого набрались?ДМРВ к Микасу покупать не надо,если конечно стоит Сименс 20.3855.Ителма шьётся тоже,если что.Просто не на что перешивать - вменяемого софта так никто и не сваял...
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Прошу совета.
говорят аналог.
А кто подскажет раз они аналоги - есть на СОАТЭ поддержка кондиционера как на данной Ителме?
Вот нашел какое то подобие информации, вроде как должен поддерживать только не понятно с выводами и полярностью запроса и управления.
