Штатная магнитола Blaupunkt 31105
MetalliC
23 Мар 2008
4,497
1,871
655
Кто что может сказать по этой магнитоле? Я нашёл интересную инфу по ней - цены на неё сумасшедшие (около 15тыс в розницу, 11тыс - оптом).
__http://www.avtorgaz.ru/spares/?sparestype=availability&dir=7
__http://www.avtoprice.com/price/amig.26.htm
Чем вызвана такая цена? Ограниченной серией? Неужели Блаупункт стал делать определённую модель магнитол специально для ГАЗа?? Или это переделанная какая то старая можель??
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Я в магазине радиотоваров видел колодки как на климате, попробуем нарастить, хотя там проводов тьма.
Добавлено через 8 минут 37 секунд
Ко всему прочему, сейчас ещё раз посмотрел-возле часов панелька закруглена, так что прямая поверхность на ней будет смотреться топорно. Буду делать как решил.
kuai6
14 Янв 2011
16
Доброго времени суток.
Зря тут хают штатную магнитолу.
Как выяснилось, изготовлена она из тех же компонентов , что и именитые бренды, и качество изготовления, как ни странно, намного выше некоторых представителей топовых моделей Alpine и JVC.
Ну да ладно. я расскажу вам как я сделал линейный выходы и линейные входы на этой магнитолы без потери качества звука и потери функциональности.
Как известно штатная магнитола Blaupunkt в 31105 - это совместное производство ( а точнее заказ) ГАЗА и Blaupunkt
При детальном изучении печатной платы магнитолы и курения множества схем выяснилось, что магнитола изготовлена по типовому образцу ранее выпускавшихся серий daytona и denver. Распайка разъема и аудио процессора на этих магнитолах практически идентичны.
У магнитолы предусмотрены:
+ 4 линейных выхода
+ выход на сабвуфер
+ вход CDChanger
+ вход ИК приемника ПДУ / Вход управлением на руле
Аудио процессор на нашей магнитоле выполнен на достаточно распространенной TDA7419 , что позволило без труда найти схему подключения линейных выходов. Для этого потребовалось собрать повторитель на операционных усилителях, опять же по схеме известных магнитол, на MC33079P ( это 4 малошумящих операционных усилителя ) .
Плата изготовлена методом ЛУТ под SMD компоненты.
На местном радио рынке приобрел переходник MINI-ISO-6 - тюльпан (на фотках видно)
После сборки платы, распайки разъемов и дополнительных компонентов на плату линейный выходы начинают работать сразу же. Качество звука нисколько не упало, никаких шумов и помех нет.
Выход на саб я не подключал.
Что касается CDChanger - управление ченджером распаяно, а вот линейные входы - нет.
Не беда - добавляем нужные компоненты.
Как эмулятор CDChanger присмотрел вот такой девайс
http://yatour-electronics.ru/index.php?route=product/product&path=61&product_id=4
Как только получится купить - сразу напишу о результатах, пока только в теории должен работать. При установке сего девайса магнитола должна увидеть CDChanger и начать воспроизводить файлы. Нужно заметить, что с помощью этого девайса мы получаем usb, карты памяти и простой линейный вход 3,5 мм
В аттаче фотография с подписанными местами для распайки компонентов.
Остальные фотки по ссылке http://photo.qip.ru/users/kuai6/200677915/
    132 KB · Просмотры: 209
VANTUS 31105
13 Май 2013
:yes2: Магитола дествительно классная, всю ту ерунду про неё пишут те кого жаба задушила взять такую за 10-15 тыс. Бренд достаточно известный , установлена не случаайно, новый салон на Волгу разрабатывали немцы они наверно и подбирали или рекомендовали, эту марку штатно ставят на все БМВ, по личной эксплуатации скажу, радиоприемник реально ловит на большом удалении, а не только когда крутишься вокруг телецентра, так при проезде от Москвы до Краснодара ни одной мертвой зоны , минимум 3 станции на УКВ, воспроизводимый диавпазон частот усилителя 20-20000 гц. По звуку на слух реально различать качество записи, сжатый вариант МП3 слушать просто противно, настолько различимо качество. Качеству этого музона позавидуют многие меломаны., своих 500 У.Е. он реально стоит.:ok: В дополнение эта аппаратура делается специально под Волгу, под неё конкретно спроектированна панель бороды, на самой аппаратуре значек ГАЗ.
еще и в прошивку вбили бегущую строку "ГАЗ GAZ"
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
я думаю если подписать или нарисовать куда и что подпаивать, то многим людям, не знакомым со схемотехникой будет проще, просто обведённые квадратом СМД компоненты им не о чём не скажут.
lbotos
13 Май 2007
92
У меня тоже штатная магнитола Blaupunkt 31105.Радио работает только в автоматическом поиске.Подскажите пожалуйста как переключать на ручной поиск.Спасибо.
mrspd
11 Июн 2009
16
Кто-нибудь высокоуровневые выходы подключал сразу к усилителю типа Blaupunkt GTA475? Есть смысл заморачиваться линейки под него выводить?
И еще в газовской распиновке есть выход +12V на антенну. я так понимаю он после включения работает?
Napster
1 Сен 2011
Уважаемый kuai6, AlekseyM прав:
Многие волговоды будут Вам очень благодарны, если подробней опишете доработку штатной магнитолы, как то: какие именно SMD-компоненты необходимы, что и куда распаивать, как сделать выход под саб. Если уж Вы разобрались с тем, что для кого-то вовсе темный лес, то мне кажется, для Вас не составит большого труда описать этот процесс для тех, кто сам не смог бы в этом так легко разобраться, но в состоянии ровно держать в руках паяльник...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
стрелки вверх-вниз производят автоматический поиск ближайшей станции по шкале...
Для ручного поиска станции стрелки вправо-влево: !!!При обязательно ВЫКЛюченных функциях RDS и PTY. !!!
RDS -включается/выключается нажатием и удержанием более 2 секунд кнопки RDS.
_включено если на дисплее светит эта надпись
Колян89
4 Ноя 2012
72
http://yatour-electronics.ru/index.p...1&product_id=4
Вот, вот, вот! С этого места пожалуйста очень подробно и в картинках! :popcorm: Очень интересует как подключить подобный девайс, трансмиттеры в топку! Надо флешку проводами... В общем ждёмс! :hi:
А то я тут собрался было уже шарманку сменить, а-то диски на кочках перепрыгивают по полпесни иногда, напрягает! Панель пилить неохото и вид портить...
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Было бы очень неплохо схему нарисовать с маркировкой элементов
kuai6
14 Янв 2011
16
Друзья, достаточно вскрыть магнитолу, и взять в руки схему, как сразу все станет ясно.
На фотографии из моего поста все детали установлены на штатное место согласно типовой схеме включения. Приобрести подобные детали труда не составит хотябы тут http://www.chip-nn.ru/. Я ставил детали типоразмером 0805, но реально на плате площадки под 0603, они меньше и паять их проблематично.
Единственное, что людям, не дружащим с паяльником этого практически не сделать так как для запайки smd деталей я использовал термо-воздушную паяльную станцию, так как паяльником туда неудобно лезть. Ищите умельцев с необходимым оборудованием.Идеально подойдут инженеры по ремонту мобильных телефонов.
Насчет печатной платы с повторителями - схема есть в сервис мануале на магнитолу. стр 12 (MC33079D). Печатную плату придется изготовить самим, в интернете способов навалом.
Страница 13 - разъем для подключения задней колодки. там находим распиновку шины управления сдченжером и линейный входы сдченжера, вход ик датчика пульта.
Схема по ссылке http://kuai6.org/Blaupunkt Munchen MP36.rar
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ну вот со схемой теперь всё встало на свои места, вы я так понимаю, просто развели D1550, которой нет на магнитоле от ГАЗа, получается что ГАЗ даже и плату переделал под магнитолу.
Колян89
4 Ноя 2012
72
Вот и поглядели схемку... :shok:
Теперь для меня ответ очевиден, меняем магнитолку... :wall: ибо мастеров с подобным оборудованием и знаниями у нас не найтить, есть конечно ремонты сотовых, но они их отправляют в Тюмень или Омск, с майфуном так не прокатит, а сам я не осилю... :cray:
kuai6
14 Янв 2011
16
AlekseyM , идея такая.
У магнитолы есть вход от ИК-датчика, ИК-датчик штатный блаупункт. Я считаю, что в "газели бизнес" кнопки на руле заводятся именно через этот интерфейс. Скорее всего там стоит какой-то преобразователь. Но я еще не нашел ни одной подтверждающей эту версию информации. Мне так же не попадались такие запчасти в магазинах, хотя уже время прошло достаточно. Разобранных рулевых колонок у "газель бизнес" с такими кнопками на руле я тоже не видел, к сожалению.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
нет! там проводное управление
kuai6
14 Янв 2011
16
