Штатная магнитола Blaupunkt 31105
MetalliC
4,518
1,874
655
Кто что может сказать по этой магнитоле? Я нашёл интересную инфу по ней - цены на неё сумасшедшие (около 15тыс в розницу, 11тыс - оптом).
__http://www.avtorgaz.ru/spares/?sparestype=availability&dir=7
__http://www.avtoprice.com/price/amig.26.htm
Чем вызвана такая цена? Ограниченной серией? Неужели Блаупункт стал делать определённую модель магнитол специально для ГАЗа?? Или это переделанная какая то старая можель??
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Только вместо ик датчика сигнал идет от контроллера кнопок руля.
не думаю, по ИК импульсное управление, а с руля, скорей всего резистивная матрица.
kuai6
14 Янв 2011
16
И так. после недолгих ковыряний с штатной магнитолой выяснилось следующее:
1. Управление на руле
Магнитола имеет вход управления кнопками на руле. Управлять магнитолой можно двумя способами:
a) используя микроконтроллер, генерируя сигнал с пульта пду. По предварительным данным подходит этот ик-пульт , и реверсированный протокол . Благодаря этому способу мы имеем большое число команд.
б) используя резистивную матрицу по схеме , там всего 6 команд. Схема составлена мной, в качестве подопытной выступала рабочая магнитола. Буду рад, если кто-то подтвердит номиналы резисторов.
2.CDC протокол или CDченджер
Исходя из нагугленного протокола для блаупунктов тут и тут магнитола при включении должна слать в уарт некую последовательность и если есть ответ начинать инициализацию, а в меню по SRC должен появиться CD Changer. Однако в реальности магнитола шлет в уарт только нули при старте
PHP:
00 00 00 00 00 00 00
Так что пока не получилось понять как общаться с магнитолой по уарту. Есть вероятность, что этот протокол реализован софтово в памяти проца, но мне пока не удалось понять как можно считать/залить софт в процессор. Хочу сделать эмулятор сдченджера на микроконтроллере и дсп процессоре чтобы играть mp3 и flac
3. Организация памяти
У магнитолы есть 2 типа памяти FLASH и Eeprom .
Согласно мануалу на процессор m30622mep содержит 192 кб постоянной памяти и 10 кб озу . Как считать инфо с него я еще не допетрил, кто знает - велком.
Eeprom - это m24c16 с 2 кб памяти на борту, дамп с живой магнитолы (слит собственноручно) тут , для сравнения дамп с Blaupunkt MP27 San Diego
Как оказалось в еепроме содержится сервисная информация, привязка клавиш(в том числе и протокол управления по резистивной матрице, возможно ик протокол), лого ( кстати, при старте лого берется из еепромки, а при выключении - из памяти процессора), а так же место для хранения пользовательских настроек, чтобы радиостанции не сбивались после выключения питания.
Собственно это все, что удалось выяснить. Буду благодарен любой информации. Если кто-то копает в том же направлении - можно объединить усилия.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
kuai6, вот если бы ты собрал кит для установки клавиш на руль... Ну или додумался - для особенно современных - как прикорячить флешку. Народ бы тебе такое спасибо сказал бы))).
ЗЫ: а мне и так нравится. я люблю эту магнитолу такой, какая она есть. И кроме дисков - mp3 и CDDA - больше ничего не слушаю.
kuai6
14 Янв 2011
16
kuai6
14 Янв 2011
16
Итак я официально заявляю, что штатная магнитола поддерживает функцию CD-Changer. По счастливой случайности мне достался CDC Balupunkt A03 , который великолепно дружит с Штатной блау 31105* . Осталось дело за малым - реверсировать протокол обмена и изобразить эмулятор CDC с SDHC/USB .
___________________________
* В магнитоле требуется допаять доп элементы на плату - цепи левого и правого каналов. Выше в теме есть мои фотографии с допаянными элементами и схема.
    106.7 KB · Просмотры: 127
    150.3 KB · Просмотры: 106
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
kuai6, браво! Побежали за ченджером.
А не спец сможет подлючить?
Предположительно, возможно также совместим и CD-чейнджер VDO CHM 604 , так как на одной инке оба ченджера взаимозаменяемы. Надо уточнять.
Добавлено через 35 минут 35 секунд
А пульт Blaupunkt RC 10 на наш блау случаем не подойдёт ???
kuai6
14 Янв 2011
16
Я не пробовал, но подойти должен. надо ставить ИК приемник.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
Подключить ченджер? да там просто все. разьем в магнитолу и на +12в
Но не заработает, если не распаяны аудио каналы на плате магнитолы. Там номиналы резисторов и кнодеров 0603 , в принципе тонким жалом и хорошим пинцетом может получиться.
Cruiser78
1 Авг 2011
Привет всем!
Оживлю чуток...:bayan:
Года два назад в этой ветке спрашивалось - а возможно ли сделать в штатной магнитоле AUX-вход? Ответа (в стиле делай раз, делай два) как-то не прозвучало. Так что повторю вопрос - может найден путь подключения внешнего источника аудио-сигнала иначе чем через FM-трансмиттер. А через него не хочу, качество чуть лучше телефонного получается (в моем случае)...
P
Papikum1
Господа форумчане у меня с блау приключилась такая беда: после выключения продолжает работать подсветка. теперь приходится каждый раз вынимать 7 - ой предохранитель , чтобы ее загасить! Может кто знает причину такого безобразия? Заранее благодарен!
P.S. В инструкции ничего об этом нет!:(:(:(
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
kuai6
14 Янв 2011
16
Не подтверждено. Магнитола не реагирует на эти команды.
Yuriy Scorpio
13 Янв 2012
118
22
выключите отображение часов.
и переключите провод на замок зажигания.
Здравствуйте. А при этом магнитола не будет при этом сбрасываться? Там на плюс два провода (+12В и +12В на зажигание)?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
56gken
31 Авг 2014
Уважаемые форумчане, а как сделать на магнитоле линейный вход, чтобы подключить mp3 плеер через разъем 3.5 мм? Достаточно ли для этого распаять недостающие элементы на основной плате и просто подать сигнал с плеера на разъемы 18, 19 и 20 задней панели? (_http://cs412125.vk.me/v412125298/efe/1K7_WCfv2Z4.jpg) Или же обязательно городить схему на отдельной плате, как это сделал kuai6?
