Штатная магнитола Blaupunkt 31105
MetalliC
4,518
1,874
655
Кто что может сказать по этой магнитоле? Я нашёл интересную инфу по ней - цены на неё сумасшедшие (около 15тыс в розницу, 11тыс - оптом).
__http://www.avtorgaz.ru/spares/?sparestype=availability&dir=7
__http://www.avtoprice.com/price/amig.26.htm
Чем вызвана такая цена? Ограниченной серией? Неужели Блаупункт стал делать определённую модель магнитол специально для ГАЗа?? Или это переделанная какая то старая можель??
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Уважаемые форумчане, а как сделать на магнитоле линейный вход, чтобы подключить mp3 плеер через разъем 3.5 мм? Достаточно ли для этого распаять недостающие элементы на основной плате и просто подать сигнал с плеера на разъемы 18, 19 и 20 задней панели? (_http://cs412125.vk.me/v412125298/efe/1K7_WCfv2Z4.jpg) Или же обязательно городить схему на отдельной плате, как это сделал kuai6?
Начнем по порядку у плеера, выход не линейный, его придется,'давить', и без схемы линейного входа не получиться, во всяком случае я про такое не слышал и у самого не получилось. Может ревизия магнитолы другая
56gken
31 Авг 2014
Хорошо, зайдем с другой стороны, есть сд чейнджер, не родной. Известна его распиновка. Будет ли он работать с блау через переходник? Естественно с распаянным линейным входом на самой магнитоле.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Re: Магнитола новый салон,
не понравился ей (магнитоле) новый салон, ставь старый... :haha:
а если серьезно -- проблема, скорее всего в пыли: какой-нибудь датчик/концевик забился грязью... магнитолу разобрать/почистить :pardon:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
На Блау Глючит регулятор громкости, кто нибудь сталкивался?
Регулятор кручу в сторону увеличения, а звук и циферки идут на уменьшение или на месте дёргаются.
Может там этот переменный резистор надо прочистить смазать или пружинка ослабла ?
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Было такое - если нежно и небыстро крутить, то все работало у меня. Может у меня было не столь критично...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
там валкодер, чистить бесполезно , его проще поменять.
Что это и как выглядит?, чтоб в радиодеталях поискать.
Я сейчас нажимаю на ручку потом кручу, так почти нормально увеличивает громкость.
Ещё, нормально крутится в холодном салоне, а как прогрею салон -глюк проявляется постоянно.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
типа такого
называется валкодер, по супостатски - энкодер.
bocha 74
19 Апр 2009
34
Очень хорошо помогает WD-40.прямо в ручку побрызгать по -немногу ,и покрутить ручку влево-вправо несколько раз ,очень хорошо помогает и регулятор будет еще работать !!!!!!!!
bocha 74
19 Апр 2009
34
Влагу не набирает !!! Регулятор работает уже 6 месяцев .
Не нравится вдешкой ,сделай инъекцию спиртом ,покрути ,затем жидким маслом ,например ,веретенкой .
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
Хоть и поздно, но может кому пригодится.
Я регулятор (энкодер энтот) выпаивал. Там как-то согнулся гибкий контакт, который по дорожкам елозит. Контакт был приведён в порядок, смазано всё. Работает уже два года.
Не бойтесь туда лезть.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Я как раз это и предпологал, что когда вскрою, попробую реанимировать не меняя детали. Хотя тут ранее говорили, что этот регулятор не чинится, его надо заменить.
Из за разбора всей панели некогда, поэтому не могу просто открутить заднюю гайку, чтоб достать магнитоллу, пока довольствуюсь настроенной громкостью 18 при включении и далее регулятор больше не трогаю.
Спасибо за описание ремонта. А регулятор сам легко вскрываемый?
Чем смазывал?
