Штатная магнитола Blaupunkt 31105
MetalliC
4,516
1,874
655
Кто что может сказать по этой магнитоле? Я нашёл интересную инфу по ней - цены на неё сумасшедшие (около 15тыс в розницу, 11тыс - оптом).
__http://www.avtorgaz.ru/spares/?sparestype=availability&dir=7
__http://www.avtoprice.com/price/amig.26.htm
Чем вызвана такая цена? Ограниченной серией? Неужели Блаупункт стал делать определённую модель магнитол специально для ГАЗа?? Или это переделанная какая то старая можель??
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
А регулятор сам легко вскрываемый?
Чем смазывал?
Вроде всё легко было. Там лапки корпуса вроде просто отгибаются, как на советских переменных резисторах.
Всё ремонтируется. Даже если кусок контакта отвалился, всегда же можно из чего-нибудь новый сделать, а протёртую дорожку напаять.
Смазывал тогда литолом. А вот недавно надыбал в магазине ЦИАТИМ-201, написано" для смазки всякой радиотехники и прочей электроники".
Вот у меня сейчас похожая проблема с Шаттлом нарисовалась, регулятор оборотов слушается не чётко. Но лезть лень.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Шаттл достать очень легко..в отличии от магнитоллы. Проблема Регулировки оборотов шаттла возможно из за платы вентилятора, который закреплён на корпусе печки . что-то отпаялось, наверно большой конденсатор.
Циатим насколько знаю больше для металла, моторчиков,... может не совсем дружелюбный пластмассам, резинам и иным неметаллическим деталькам.
Я в радиоэлектронике увидел силиконовые смазки, белого цвета, в шприцах по 2мг. В магнитолах всякую подвижную пластиковую механику смазывать. Вот она точно нейтральна к любым материалам. Там ведь дорожка из какого-то резистивного покрытия.
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
У нас такую не найти. Я вообще сильно удивился когда ЦИАТИМ увидел. Там кстати ЦИАТИМ именно 201, есть ещё 221. Они разные.
Дорожки там, как таковой, нет. Там, так сказать, прерывистая "дорожка" из фольги, из которой все дорожки на плате и сделаны. Там, я так понимаю принцип последовательности смены контактов. Если при вращении контакты сменяются 1-0-1-0-1-0 - громкость увеличивается, а если 0-1-0-1-0-1 - уменьшается. Но это я так для себя понял, как оно на самом деле х.з.
Шаттл я доставал, лень выпаивать этот энкодер. Там вроде заморочливо, вроде платы в два этажа спаяны вместе. Но не помню уже. Но это Шаттл барахлит, факт. А вообще проблема состоит в косорукости сборщиков и проектировщиков.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
@UAP-241982, похоже принцип регулировки громкости как у кнопок +/-, только тут реализовали в виде крутилки. Значит поправить ещё проще.
Проблема выхожа из строя регулятора всё из за принципа включения нажатия кнопки в центре , особенно его выключение долгим удержанием, нажимается сильно чтоб удержать.
Длительое выключение меня нервирует.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
так переделай чтобы выключалось вместе с зажиганием. Здесь на форуме была схема, там всего один провод переподключить. Будет при включении зажигания переходить в тот же режим в каком было при последнем выключении зажигания. Я себе сделал, в принципе удобно, да и кнопку уже забыл когда долго удерживал.:)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Так тоже не удобно, я часто выключаю в процессе езды. Т.е привязывать выключение магнитоллы к выключению зажигания, не требуется. По типу этой схемы,, логичнее один микрик вывести рядом, питание. Вот бы перепрограмировать приглушение громкости на функцию выключения, вкл/выкл в одно касание.
Старый воин
Осваивается
13 Окт 2020
28
19
Чёт я не понял какая то засада. Парни подскажите у всех так.Машина заглушена,магнитола выключена,ключ из замка вынут,габариты выключены,а у магнитолы подсветка горит.И что у всех так? Я сегодня из рейса приехал уже темно,к машине подхожу,а магнитола сияет блин как ёлочка.Меня чуть кондратий не хватил.Думал к АКБ писец прибежал,но завелась.
Илюх
25 Авг 2009
855
634
@Старый воин, в магнитоле есть функция подсветки часов. Покапайтесь в MENU, там есть отключение этой функции. Не помню, как называется, что-то типа clock light...
Старый воин
Осваивается
13 Окт 2020
28
19
Спасибо парни.Сегодня помучился с сыном и установил Китайскую теперь и флешки и навигация и даже камера парковочная. Вроде всё работает радио конечно плохо,но у нас в Клину у всех с любой антенной плохой приём.Но поймал одну волну радио чище и без хрипов,на штатной вообще было не комфортно.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Надо провод перерезать.
Я где-то тут даже с фото выкладывал эту фишку.
Там кто-то с завода оба плюса замкнул на прямую с АКБ. Даже тот, который с замка зажигания должен быть.
Добавлено через 5 минут 50 секунд
земли надо проверять, на заднем крыле, там где антенна.
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,483
690
Старый воин
Осваивается
13 Окт 2020
28
19
Игорь скинь в личку полный адрес. 3.11.20. гружусь опять на загранку точно не знаю по моему Таллин приеду отправлю.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Отправляю соклубнику в Улан-Удэ
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Да,но на другой магнитоле звук то стал намного лучше и ничего не трогали.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Илюх
25 Авг 2009
855
634
Всем привет! Намучался я с регулировкой громкости на штатном blaupunkt'е. Вчера снял магнитолу, хочу энкодер поменять. Не могу найти (или плохо ищу?) маркировку энкодера, может знает кто? или фото? Просто пока не могу разобрать - нужен торкс Т8, а у меня самый маленький Т10, а завтра буду в магазинах радиодеталей, хотелось узнать у них возможность поставки энкодера...
Добавлено через 22 часа 34 минуты 53 секунды
разобрал магнитолку. Там всё не сложно, только torx'ы нужные готовь! вот такой энкодер предстоит найти
