Шприцевание-объясните ламеру.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Здравствуйте.
Насколько я помню, после чтения руководства по ГАЗ 31029, рекомендуют шприцевать шкворни и крестовины трансмиссионным маслом. Но загвоздка в том, что я не могу найти нормальный шприц для жидкой смазки. Получается, что выливается больше чем попадает к месту назначения. По сему - вопрос к тем, кто знает что такое жизнь :)
Как вы выходите из положения? Изготавливаете шприцы собственной конструкции, шприцуете литолом?
Знакомый из автосервиса посоветовал смазку консистентную Wins или Liqui Molly - дескать она лучше нашего литола (который затвердевает) и в то же время не будет так выливаться как трансмиссионка. В общем, я в недоумении. Жалко терять ГСМ и жалко испортить узлы литолом.
Добавлено через 33 минуты 15 секунд
По поводу литола - вопрос отпал. Прочитал схожие посты.
А вот по поводу шприца - вопрос остался.
Слыхивал где-то, что шланг какой-то для выжимного на УАЗ - подходит как раз одним концом под резьбу пресс-масленки, а вторым - под резьбу на шприце. Надо будет проверить догадку эту и тогда останется только решить пробемы с подтеканием со стороны поршня в шприце.
машина не шприцевалась 3 месяца.
А до этого смазка проходила? Кто может поручиться?
Имеет смысл раскрутить нижние резьбовые и убедиться в правильном положении наружных втулок. Возможно получится их поправить.
В случае если втулки стоят правильно, не перекрывают каналы смазки, постараться прочистить их проволочкой.
2,264
Вчера полез шприцевать шкворни, и вижу что до меня мастер прошприцевал литолом (сам всегда шприцую нигролом). чем чревата шприцовка литолом?
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Со временем литол загустеет так, что его не вымоешь оттуда новой смазкой. Соответственно и вся грязь вместе с литолом останется на месте....
Можно развести трансмиссионку пожиже (соляркой, керосином) и обильно прошприцевать все узлы и сократить время между двумя-тремя последующими шприцеваниями.
Убедиться, что при шприцевании из всех положенных мест лезет чистая смазка.
:gaz_love:
2,264
Шприцевали месяца 3 назад, благо зима и литол скорее всего не упел загустеть. Когда смазывал нигролом, то нигрол начал лезть из-под манжет наружу. Но раньше он обильно проливался, а вот сейчас видно, что какую-то более вязкую массу оттуда выдавливает. Придётся ещё раз прошприцевать нигролом, чтобы побольше пошло и вымыло оттуда литол.
elvis03, Это да, меньше вытекать будет, дольше задерживаться в узлах.
Но и пыль и продукты выработки останутся в смазке, чем спровоцируют ускоренный износ. Возможно, герметизация стыков и защитит от попадания дорожной пыли, но промывать подшипники шкворней и резьбовые всё-же придется.
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Скажите, я вот где то читал, что можно и даже нужно шприцевать раствором состоящего из литола и масла ТАД17, в пропорции такой, что бы получилось масса похожая на мед. Я так и делал до прочтения данной темы. Это неправильно?
2,264
R_o_m_a_N, Шкворни смазываются трансмиссионным маслом - по мануалу. Просто оно слишком жидкое и потому и мне рекомендовали нигролом, только и нигрол последнее время стал жидким.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
можно и так,если запускать не будешь,я селедолом 2 раза в месяц уже второй год мажу,и ничего,все пробивается,главное при густой смазке вовремя
Маестро
8 Апр 2011
Покупаешь шрус и пробиваешь им всёёёё и про всё забываешь 6 лет им пользуюсь и забыл про всё он водой не вымывается проверенно временем!!!:bayan:А если товотницы забиты купи шланчик на шприц, реально всё пробёшь или шприц умрёт.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
2,264
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
