Шприцевание-объясните ламеру.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Здравствуйте.
Насколько я помню, после чтения руководства по ГАЗ 31029, рекомендуют шприцевать шкворни и крестовины трансмиссионным маслом. Но загвоздка в том, что я не могу найти нормальный шприц для жидкой смазки. Получается, что выливается больше чем попадает к месту назначения. По сему - вопрос к тем, кто знает что такое жизнь :)
Как вы выходите из положения? Изготавливаете шприцы собственной конструкции, шприцуете литолом?
Знакомый из автосервиса посоветовал смазку консистентную Wins или Liqui Molly - дескать она лучше нашего литола (который затвердевает) и в то же время не будет так выливаться как трансмиссионка. В общем, я в недоумении. Жалко терять ГСМ и жалко испортить узлы литолом.
Добавлено через 33 минуты 15 секунд
По поводу литола - вопрос отпал. Прочитал схожие посты.
А вот по поводу шприца - вопрос остался.
Слыхивал где-то, что шланг какой-то для выжимного на УАЗ - подходит как раз одним концом под резьбу пресс-масленки, а вторым - под резьбу на шприце. Надо будет проверить догадку эту и тогда останется только решить пробемы с подтеканием со стороны поршня в шприце.
2,262
Читая тему и вспоминая конструкцию машины, подумал сделать систему одновременной смазки всех 3-х точек шворня.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
На каждый штуцер смазки надеть прозрачный шланг и заказать токарю деталь типа тройника, но 4-мя штуцерами.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
elvis03, а жидкость какая,масло жидкое ж нужно. А еще на асфальте после стоянки постоянно подтеки масла. Все будут говорить: "а что у тебя там вытекает из движка" Ну это так ИМХО
На до бы как то чтоб когда нужно и смазал наверно,а чтоб постоянно как то не очень будет,хотя для шкворня конечно хорошо
2,262
Все шланги подключить к тройнику, а шприц насаживать на 4-й штуцер и прокачивать все точки за 1 раз.
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
Романтиш, Я именно про тот момент, когда нужно. Вставил шприц в 1 штуцер и промазал все 3. Не так, чтобы постоянно масло текло.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Ну я думаю все таки это будет не сильно эффективно чем так смазать напрямую
Клапан от омывателя 2108 и масло течет только при вкл зажигании
каждый раз при включении,под капотом надо канистру 5 литровую:haha:. Если только с кнопки уже
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
нет. клапан перекрывает течь смазки, а не создает давление. Кроме того можно его подсоединить через реле времени, например минут на 5 - пока проехался первые метры все промазало.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Это конечно все хорошо,но мне кажется что жидким маслом не будет такой эффективности. Тем более в дождь ее вымоет моментом.
Хотя с другой стороны если она будет так через клапан промазываться несколько раз за день тоже не плохо
Titanum
20 Сен 2010
213
В темах про шприцевание уже мелькали "схемы" автоматического шприцевания и комментарии к ним.
Всё дело в том что масло будет идти туда куда ему легче идти ) , а не по всем 3м точкам. Надо ставить эл.клапана или вентеля для поочередного включения каждой линии смазки. Вот к такой системе и рессивер с смазкой ( желательно под давлением, ну хотя бы, воздуха)и блок управления клапанами ( скажем для смазки раз в 2 часа. естественно только при движении автомобиля ). Вот тогда бы эта система считалась интересной для воплощения в жизнь. ИМХО.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
В принципе так то оно так,раз в две недели залезть поклониться перед машиной лёжа на 10 минут думаю не убьет:haha:
Зато уж точно все промажется конкретно,да и если косяки какие нибудь будут увидишь сразу.
Саид
29 Ноя 2010
15
17
объясните ламеру пожуйлиста
заехал сегодня сменить масло в коробке и мосте, само собой с попутным шприцеванием передней подвески.
так мастер подверг критике того человека, который мне тысячу километров тому назад менял переднюю подвеску.
за литол в шкворнях я, почитав форум, уже готов согласиться. но что имел в виду мастер, говоря, что мне сейчас не имеет смысла шприцевать, ибо резьбовые то ли перетянуты, то ли недотянуты?... дескать, смазка в требуемые полости уже не попадает.
гляжу я на картинки и туплю (какой стыд всем моим преподавателям...)
и мне таки хотелось бы получить разъяснение по этому вопросу, а также за технологию и трудоёмкость исправления дефекта, буде таковой имеется в действительности...
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
а может нужно мастера подвергнуть критике?
а пробить не пробовал он? Или сразу руки опустил?
Как давно мазалась подвеска?
попотеть придется если сам будешь менять,ты сначала проверь не разбиты ли шкворня,тогда толку их мазать все равно
Вовка Дибилкофф
15 Май 2011
143
75
Шприцевать надо!!! Без вопросов. Для ленивых есть 2 выхода:или ставте шаровую подвеску за 30-40килорублей или вам прямая дорога в тазоводы)))( да прикольно иногда смотреть на таз с вывроченным колесом посреди дороги) Я после того как сам перебрал подвеску решил для себя что шприцевать надо!!! Сама система подвески на этом разработанна. Она поэтому и считается более надёжной чем шаровая!!! Главное руки приложить в нужное время и место. Да и ещё я на не смазываемой подвеске(я думал что мажется,а когда разобрал то понял что нет)проехал 35000 эт при мне а сколько до меня прежний владелец проехал не знаю. И ещё перебирайте не ленитесь,можно и во дворе перебрать подвеску,но надо иметь ключ усиленный, и горелку желательно газовый резак. Тогда всё снимется и запресуется. Я сам убедился!!!Лучше один раз перебрать и шприцевать,чем ехать и стонать!!!:gaz_love::gaz_love::gaz_love: Спасибо тем кто прочитал до конца!
Саид
29 Ноя 2010
15
17
всё меняно два месяца назад или 1000 км.
а пробовал ли он пробить... не знаю. он по яме туда-сюда бегал, сливал-заливал; я и вылез оттуда, чтоб не мешать.
я не могу представить, что именно может препятствовать смазыванию, с его слов.
а насчёт профессионального уровня т.н. мастера... ну наверное коль он уже много лет меняет масла и смазки на любых типах автомобилей - дак что-то в этом должен уже понимать?
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
Осталось только воплотить в жизнь.
ЭЭ, не советую Один из законов физики гласит, куда жидкости легче, туда и потечет. Вывод, если какой-либо канал будет трудно проходимым, следовательно будет масленное голодание. Изначально пути масла разные. Верхняя тавотница, только резьбовой ( самое легкое), средняя- только верхний подшипник шкворня (по тяжелее), нижняя- сначало нижний подшипник щкворня и опорный, и дальше на нижний резьбовой. Подумайте. Пропустить не проходимость или лучше со шприцом каждую шприцевать. :)
Вовка Дибилкофф
15 Май 2011
143
75
всё меняно два месяца назад или 1000 км. А при замене соосность отверстий проверялось? Там на нижней бобышке есть спец сквозное отверстие для проверки соосности резьбовых! ну а сверху и так ясно. разбери проверь,дешевле будет.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
мдя,вот тебе и мастер. А перебирал подвеску где?
Там шкворня и резьбовые собираются в определенном порядке по дырочкам смазки,если не попал то хана,никак не будет мазаться.
А что вобще не один узел не мажется что ли?
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
за литол правильно критиковал, он коксуется. Шприцеввать надо или трансмисионкой, или нигролом, или импортной консистентной смазкой ( например мобил, синяя, грузовики шприцуются ей, она не коксуется)
даже литол не успеет закоксоваться. Попробуй сам шприценуть. Если смазка действительно не и дет, то походу резьбовой забили не совместив отверстия. т.е смазка упирается в резьбовой а не попадает в отверстие для смазки на резьбовом.
Dmitriy L
19 Май 2011
15
Как посмотришь на мастеров нынешних ужас, лучше самому все сделать, и по деньгам нормально и на 100% уверен что машинка не подведет
