Шприцевание-объясните ламеру.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Здравствуйте.
Насколько я помню, после чтения руководства по ГАЗ 31029, рекомендуют шприцевать шкворни и крестовины трансмиссионным маслом. Но загвоздка в том, что я не могу найти нормальный шприц для жидкой смазки. Получается, что выливается больше чем попадает к месту назначения. По сему - вопрос к тем, кто знает что такое жизнь :)
Как вы выходите из положения? Изготавливаете шприцы собственной конструкции, шприцуете литолом?
Знакомый из автосервиса посоветовал смазку консистентную Wins или Liqui Molly - дескать она лучше нашего литола (который затвердевает) и в то же время не будет так выливаться как трансмиссионка. В общем, я в недоумении. Жалко терять ГСМ и жалко испортить узлы литолом.
Добавлено через 33 минуты 15 секунд
По поводу литола - вопрос отпал. Прочитал схожие посты.
А вот по поводу шприца - вопрос остался.
Слыхивал где-то, что шланг какой-то для выжимного на УАЗ - подходит как раз одним концом под резьбу пресс-масленки, а вторым - под резьбу на шприце. Надо будет проверить догадку эту и тогда останется только решить пробемы с подтеканием со стороны поршня в шприце.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
если я к примеру хочу прошприцевать переднее правое колесо, то мне руль в какую сторону надо выкрутить вправо или влево?
Ребята но это же смешно.Считаю это детский вопрос.
Сядешь за руль , покрути и всё сам поймёшь.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Мужики подскажите пожалуйста молодому волговоду:gaz_love:,машинка стояла пол года в гараже,на днях шприцевал маслом ТАП 15 при помощи шприца,подвеска шкворневая,общий пробег авто 89000 км,15000 км назад меняли резьбовые и шкворня,на левом колесе всё как и должно быть,непристойные звуки и масло потекло со всех стыков,а вот на правом колесе при шприцевании нижней маслёнки масло обильно вытекает с пятака,который смотрит в низ на землю,и такое ощущение,что до стыков вроде не доходит,или доходит,так и не понял,потому как сначала шприцевал верхние две маслёнки и соответственно всё в масле...масло не грел,очень вязкое
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
я мажу спецселедолом,уже как почти год все норм,без всякого мифического коксования,у меня тоже с пятаков лезет,это все огрехи сборки,не плотно стоит,это ничего страшного,просто побольше лей туда для уверенности. А вообще я видел эти пятаки "заклеивают" чтоб не лезло ничего
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Спасибо!Я уж испугался,читал про то как заглушки выдавливает и это очень плохо,думал и у меня выдавило...а у меня машина стоит пол года,до этого ездил другой человек,я уверен что он ничего не смазывал,честно говоря удивился,когда маслёнки с лёгкостью прошприцевались.
у меня лезло тоже из под нижней заглушки, дак я ее подстучал и все стало нормально
Попробуй для начала вывесить это колесо - сместится резьбовая и возможно маслу легче будет пройти. Можно ещё и приопустить на пенёк этим пятаком - для пущей герметизации.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
ну если там ничего не закипело то смажется,тем более ты более жидким маслом мазал
Это конечно может не дать результата,сильно не переусердствуй с ударами
А вообще надо бы погуще чем то помазать,не так лезть будет с пятаков,соответственно и труднее вымываться
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
да. мне хавтило всего нескольких слабых ударов молотком чтоб перестало лезть от туда.
При мне мастер на СТО избил себе руки в кровь, пока зачеканивал новые заглушки. Причем, именно нижние! Мне даже жалко его стало...
Обратился с тем, что течет из-под нижних заглушек, но и из-под резьбовых выходит смазка. Он просто выдрал старые заглушки и поставил новые.
Давно это было..... Шарики не шприцую специально - пусть так работают......;)
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Я пробовал постучать у меня не прокатило,с одной стороны один хрен лезет снизу,приходится побольше пихать смазки туда пока уже конкретно полезет из шкворня.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Романтиш, попробуй так:
прошприцевал-таки нижнюю маслёнку. Выходила вся смазка через заглушку, поддомкратил, подложил упор под заглушку, отпустил немного домкрат, что бы подпёрло её и шприцанул!
или как говорит полковник2
если шкворня, то очень плохо
Не, не очень. Попадаешь на переборку шкворней и резьбовых. Слушал, что некоторые так и делают - не смазывают подвеску через 1-2 тыс.км, а перебирают её через 10-15 тыс.км.
Кияшко Андрей
2 Фев 2011
111
Интересно, а что будет если не мазать полностью новую подвеску около 10 000 км?
В лучшем случае влетиш на бабки по ремонту(замене) в худшем можно и в аварию попасть
