Шкворень против Шаровых.
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Прошёл почти 40 тыс. по русским ухабам - пришло время делать капиталку передней подвески. И тут возник вопрос, а может просто подвеску перекатить, т.е. поставить новую на шаровых? Посоветуйте имеет-ли смысл замена и возможна-ли она.
Машинка 3110 с ГУР и на шкворнях
Кибер
22 Дек 2009
466
162
полуоси не взаимозаменяемы
а шлицы одинаковые? видел в Ростове 24-ку на штамповке газовской - 105-шной, спросил как-так? ответили, что спереди шары, а сзади поменяны полуоси, без замены редуктора и прочего. просто вытащили 14-е и воткнули 15-е.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Кибер
22 Дек 2009
466
162
3102 Armoured, гм.. а что может быть непонятного? топ-топ в раздел подвеска))
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Кибер, не пиши ботву. Передняя подвеска тоже меняется вся. Автор, а зачем тебе бронекапсула? Тем более весом всего 250 кг. Усиливай рессоры тогда уж..
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
355
Нижнюю шаровую выбил, а вот верхний не идет. У съёмника резьба накрылась. Как лучше верхнюю шаровую выбивать? Шаровые стоят фирмы FENOX у них люфт около 1мм, нужно срочно менять.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Отворачиваете верхнюю шаровую от рычага. Снимаете кулак. Отрезаете болгаркой шаровую от пальца, оставляя небольшой хвостик. Переворачиваете кулак, подставляете подходящуу подставочку и резким ударом по резьбовому торцу пальца выбиваете. Или на прессе, если доступен.
3102 Armoured
29 Июл 2010
32
то есть решил сделать бронеавтомобиль на базе 25 летней волги да еще и с 402м?:haha::rofl: не проще ли найти авто посвежее:rolleyes:
Будет что-то типа БМП2, не самое новое, но опасное оружие)). Волга будет армейский броневиком, для безопасной перевозки офицерского состава, но это все перспектива.
А сейчас стоит в плане замена передней подвески. оставлять шкворни или ставить шаровые?
Кибер
22 Дек 2009
466
162
сорри, забыл, что шарики. на шкворнях 14 и 15 различия только в ступице, так?
тогда уж лучше бээмпэ)) или от волги останется только оперение родное)))
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
xxil
3,710
5,187
725
честно- ездил на 3110 на шкворнях,реально ничего не заметил,ПОДВЕСКА ТАК ЖЕ ВЕДЕТ КАК И МОЯ
С вами сложно согласиться - когда приходилось по несколько раз на дню прыгать из одной машины в другую, разница между 3110 и 31105 сильно бросалась в глаза - те же неровности новая подвеска отрабатывала мягче и тише.
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Специально для DiMaRiK123: я вот около месяца отъездил и пока не вижу повода для грусти. Едет мягко, тихо, рулится замечательно, как скоростной утюг =) В поворотах крен незначительный, почти отстутствует, на старой подвеске уже бы почти порогом чирканул, а на этой - лёгкий небольшой наклон -)
3102 Armoured
29 Июл 2010
32
...Тем более резина на 14 дешевле,а то что говорят достать тяжело,там это реально не правда!!!!
Резины куча я вон ТОУО японскую взял и все ОК,мягкая не шумная...
Подскажи пожалуйста какую модель резины поставил, случайно не Toyo 330?
Добавлено через 27 минут 16 секунд
Небольшой отчет по капиталке подвески.
Взвесив все за и против, решил не ставить шаровую подвеску, а восстановить шкворневую, уж очень хотелось попробовать этот архаичный и допотопный тип подвески, по словам многих посетителей этого форума, ну и очень уж не хотелось переходить на 15 колеса.
Что сделано: установлен новый комплект шкворней и резьбовых, сайлентблоки верхних рычагов, заменена трапеция и задние тормоза полностью, а также передние амортизаторы (поставил стандарт СААЗ).
Впечатления: т.к. это моя первая Волга, то сравнивал только с тем состояние что было до ремонта (полностью убитое состояние по ходовой) и моими машинами - Тойота Авенсис и ВАЗ 2101
В эти выходные ездил в тульскую область, машина очень хорошо держит по трассе, стыки и швы пролетают не заметно. Раньше, когда ездил там же на Тойоте, то смотрел не в перед, а под колеса на ямы. Теперь смотрю вперед, главное не попался бы открытый колодец))
При торможении машина не клюет, единственное после нескольких серий торможений начинают скрипеть колодки в завершающей стадии торможения, но это ерунда.. Ну и атаковать повороты на большой скорсти не очень комфортно - из за недостаточной поворачиваемости машина выезжает на встречку.
Теперь перейдем к езде по полю с колеёй - такое ощущение что еду на джипе, в общем длинные ходы подвески и резина 205/70 р14 это то, что нужно для подмосковных дорог и поездок на дачу.
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
Что первое Г-но так и второе не далеко ушло.
Сам перебирал шкворневую подвеску комплектующие заводские имеют осевое биение в резьбовых втулках около 1 миллиметра, так и поворотные подшипники тоже около 0.5 миллиметра (допуск по книжке 0.01 миллиметра для сравнения) итого на каждом колесе уже при отремантированной подвеске по 3 миллиметра биений. Наш родной завод такое г-но катит и при этом ему на нас по *****.
Сам был сторонником шаровой подвески до одного момента , чувак не помню с какого сайта перевернулся на новенькой 31105 жена в больнице скорость схода с трассы ококло 100 км в час , причиной оказалось прослабление либо не каленый болт каторый соединяет два нижних рычага друг к другу идущих от сайлентблоков до нижней шаровой .
Я его на рисунке стрелкой пометил.
Мой совет тем кто на шкворневой и дальше ее колупать , переходить на закрытые подшипники.
А тем кто на шаровой проверяйте этот болт сами на коленость , сыромятины развелось блин прямо с завода огого, знаю не по наслышке.
    28 KB · Просмотры: 71
3102 Armoured
29 Июл 2010
32
Господа, вот я попробовал в деле 3102 со шкворнями без ГУР, сейчас езжу на 3102 со шкворнями и с ГУР, в принципе машинка рулится неплохо, конечно Тойота авенсис почетче в управлении, но Волга на заднем приводе и тут свои особенности.
Подошел к замене левый шкворень и я подумываю поставить шаровую подвеску.
Меня вот какие вопросы интересуют,
заметна ли разница в управлении на шворнях и на шаровых, машина станет информативнее?
почувстуется эта разница из-за неинформативного ГУР?
и вообще есть ли смысл менять шкворня на шаровые, если машина частенько используется для езды по бездорожью в жестком режиме?
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
именно этот болт я во всем городе у нас новый и не нашел(
я ставлю шарики себе и мне все равно что кто то говорит что они ненадежны. самое главное следить и они будут ходить теже самые 60-70 тыщ что и шкворня, тока 3 но: на шарах ездить приятней, ненадо никуда лазить их шприцевать, заменить 4 шаровых 2 часа максимум с 5 перекурами и пивом
339
8 Дек 2009
26
была 3102 шкворневая замучился каждый год делать , каждую неделю шприцевать , с щас у меня 3110 с шаровой подвеской , после покупки поменял шаровые 2,5 года назад и больше не заморачивался, подвеска работает мягко без лишних стуков и шумов , мое мнение что шкворня пройденный этап в развитие автопрома
mindforms
3,226
1,850
545
C чего бы шаровой быть мягче, интересно, относительно исправного шкворня?
