Шильдики (Жизнь без надписей на багажнике)
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Изготовление и установка шильдиков!
Все наверное уже задумавались об этом, я попробовал и сейчас расскажу Вам как это сделать
Сначала готовим материал.
Нам понадобиться:
сами шляпки (для затыкания болтовых соединений в дешевой мебели)
спички, нитки.
далее втыкаем одну спичку в шляпку а осталные спички соответственно к ним посредством ниток.
получаем: 7.jpg, 8.jpg
далее точечными движениями красим их в цвет машины (используя "караандаш")
сушим.
Перед установкой промажте "ножки" шильдиков силидолом, дабы не начался процесс гниения.
и вот что получаем в итоге:
1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, 4.jpg, 5.jpg, 6.jpg,
да и при установке делайте это лучше в перчатках т.к можете нечайно оцарапать ногтем шляпку.
    54.3 KB · Просмотры: 599
    55.5 KB · Просмотры: 526
    61.9 KB · Просмотры: 552
    60.4 KB · Просмотры: 580
    57 KB · Просмотры: 472
    50.8 KB · Просмотры: 678
    55.4 KB · Просмотры: 435
    52 KB · Просмотры: 715
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Gaz3110i, красота! А как отверстия все замазал? Тоже хочу все убрать. Правда у меня 3102... Электропривода замка багажника нет...
Машина у меня черная - хочу покрасить переднюю решетку радиатора в черный цвет и шильдик от "Газель-Бизнес" поставить (он черный). Вопрос - он подходит? А еще бы лучше вообще полностью "Китовый ус" сделать (моя мечта:))
P.S.: Прямоток классный! Китай или настоящий? Где брал, если не секрет?
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
делали в сервисе ....я не присутствовал:(
дырки заваривали ....
хз, друг ставил на 029
а я хз, да и не прямоток это....просто банка штатная прогнила, но стоит она 2500 руб, я и решил взять "прямоток"))))главное шо звук не изменился)))):yes2:
брал у друга в магазине
Talanoff
23 Дек 2010
29
33
79
Re: Ответ: Шильдики (Жизнь без надписей на багажнике)
еще бы замок как у ауди бочки в фару заделал;) былоб зачетней
очень легковыполнимо - ставим в фару замок (можно родной, можно от ауди...) на саму защелку багажника активатор и в замок (то что сделали в фару) - концевик, включающий активатор.
Нюанс - питание на все это должно подаваться только при выключенной сигнализаии или, где это невыполнимо (нет сигналки, древняя сигналка) от зажигания
SCORPIO
31 Май 2007
93
56
А если вместо надписей на багажнике вставить заглушки и в них светодиоды? как доп стопы или габариты? только прийдется справа еще одну дырку делать для симерии!
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
у меня знакомый сделал так: когда потерял шильдик, он разобрал 2 клавиатуры (старых), приклеил клавиши к пластмасовой полоске и закрепил на место шильдиков. теперь вместо надниси волга у него там его ник. Вот так.
Realist
23 Июл 2007
209
285
чтоб ник набрать - сейчас на рынке (у нас, во всяком случае) навалом готовых букАв. Сделаны под хром, на двустороннем скотче - пиши-нехочу:drinks:
есть готовые надписи - типа "волжаночка", "копеечка", "девяточка" и т.д.)))
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
Realist, это тоже колхозище,зачем это все?Имхо- бред,лучше за деньги этих значков купить к примеру пару лампочек запасных,от этого хоть польза будет
Realist
23 Июл 2007
209
285
