Шильдики (Жизнь без надписей на багажнике)
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Изготовление и установка шильдиков!
Все наверное уже задумавались об этом, я попробовал и сейчас расскажу Вам как это сделать
Сначала готовим материал.
Нам понадобиться:
сами шляпки (для затыкания болтовых соединений в дешевой мебели)
спички, нитки.
далее втыкаем одну спичку в шляпку а осталные спички соответственно к ним посредством ниток.
получаем: 7.jpg, 8.jpg
далее точечными движениями красим их в цвет машины (используя "караандаш")
сушим.
Перед установкой промажте "ножки" шильдиков силидолом, дабы не начался процесс гниения.
и вот что получаем в итоге:
1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, 4.jpg, 5.jpg, 6.jpg,
да и при установке делайте это лучше в перчатках т.к можете нечайно оцарапать ногтем шляпку.
    54.3 KB · Просмотры: 599
    55.5 KB · Просмотры: 526
    61.9 KB · Просмотры: 552
    60.4 KB · Просмотры: 580
    57 KB · Просмотры: 472
    50.8 KB · Просмотры: 678
    55.4 KB · Просмотры: 435
    52 KB · Просмотры: 715
TER
26 Сен 2008
775
726
Я знаю, где проходит провод на соленоид багажника - если что, замкну на +12В...
Если что, это, обычно, когда тяга от соленоида соскакивает или ломается, или сам соленоид накрывается. Что тогда делать будешь с этим проводом?
SER 31029
5 Июн 2009
Не пойму, зачем так заморачиваться, ведь в магазине готовые заглушки копейки стоят, даже цвет на выбор.
У меня тоже убраны шильдики и кнопка. Открывается с брелка или кнопки в салоне. А на случай поломки соленоида протянут шнурок к задней полке. Добраться можно сняв ящик под аптечку.
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Всё равно сгниёт. Только не от воды, а от конденсата на крышке в сырую и холодную погоду, которая преобладает в нашем регионе 80% времени года.
Залей внутрь пушсала с мастикой.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
А в каком именно месте находится дырка? Ничего у себя не замечал, когда собирал после покраски. Нет опасения, что кто-то может проследить однажды, как открывается и залезть туда?
Кстати, тяга на соленоид у меня своя - напрямую к защёлке, а не через крепление к стандартной тяге замка - нет ни намёка на то, что она слетит. А вот когда был замок и тяга соленоида крепилась параллельно тяге замка - иногда это хозяйство проваливалось под усилитель крышки багажника и тяги клинило. Сейчас этого нет - нечему задевать.
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
Zeus156, У всех 3110 и им подобных она есть, откручиваешь номер и прям посередине номера отверстие диаметром милиметров шесть наверное.. туда вставляешь небольшую отвертку и легким движением типо - "сверху вниз" открываешь багажник,
Evdgeni
22 Май 2008
Я себе вот так сделал, купил мебельные затычки которые клеятся покрасил, мне кажется получилось неплохо
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
вот и я избавился от замка и шильдика))):yes2:
решился на это потому, что летом в ураган на багажник упала ветка дерева и оставила не хилую вмятику(((
    111.6 KB · Просмотры: 170
Андреич71
12 Окт 2010
Отлично смотрится, сам планирую убрать надпись ...:friends:
