Что делать?!
garik k
17 Фев 2009
78
Здравствуйте, у меня такая ситуация: машина очень сильно дымит и тосол уходит практически моментально (при работающем двигатели), есть огромное желание отремонтировать машину, а денег на сервис нет; достаточно долго читал форум, и даже вроде приблизительно понял, что делать нужно в моём случае, но так как опыта нет, очень хотелось бы услышать совет знающих людей.
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Машину на яму/подъемник, систему охлаждения смотреть, где течет... Потом камасутру с картинками в руки и гаечные ключи, протянуть все хомуты на охлаждении и если течь дальше будет, то уже менять текущий элемент. По поводу дыма - попробуй карб отрегулировать.. также в руководстве по ремонту написано. Ну и по поиску на форуме.... Тем более раз читал, то должен представлять...
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
а какого цвета дым??? не белый и густой случайно?
если под машиной при не работающем двигателе луж нет, и дым белый и густой, то "очень сильно дымит" + "моментально уходит тосол" это обыкновенный пробой прокладки ГБЦ
а может и блок "провис" под выпускнум коллектором сухо?
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Уважаемый garik k, главное не отчаиваться, чем хорош 402 дв., что он очень прост и практически любой ремонт можно сделать самому. Если не хотите полностью снимать двигатель с машины, попробуйте сначала снять головку блока цилиндров, проверьте состояние прокладки. Но конечно лучше снять двигатель, разобрать, все проверить и заменить ремонтные детали. В принципе нет ничего сложного, единственное надо аккуратно разбирать и запомнить что и куда кладете, иначе трудно будет при сборке.
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
если перегривали двигатель, тосол уходит при работе и все ето подкрепляется емульсией на щупе(крышке масло заливной горолвины) и вонью сгаревшего тосола, то полюбому надо скидывать голову сматреть прокладку и саму голову возможно ее повело..сделать можно самому, нужен только гараж и набор инсрументов включай динамометрический ключ...удачи :)
garik k
17 Фев 2009
78
Спасибо огромное за ответы!
Дым какраз белый и густой. Под выпускным коллектором лужа.
Подскажите как определить, что гбц повело и что с ней делать? Как я понимаю, в этом случае заменой прокладки не ограничиться?
А может вдобавок и масло в цилиндр попадает и нужно кольца менять?
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Чай готов... :(
ой ёй... хоть бы это была прокладка или что хуже - ГБЦ... но не блок...
можно положить ГБЦ на стекло...если она будет качаться - повело... ещё есть технология промерки металлической линейкой...
это да... смотря на сколько сильно повело и на какой она бензин... отнести показать мастерам, которые занимаются ремонтом ГБЦ... возможно можно её вылечить..
з.ы. моя в добавок к пропеллеру ещё и треснула в свое время (
как говорится, вскрытие покажет...
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Нда уж, но помогать надо. Просто немогу понять как с тобой говорить. Слушай. Снятую ГБЦ переворачиваешь, и к плоскости прикладываешь, метровую линееку, металлическую, ребром и смотриш, если линейка прилегает по всей плоскости, тебе повезло, нет не повезло, придётся везти в шлифовку. Вместо линейки можно применить любой заведомо ровный предмет, строительный уровень, правило и тд. Даже моделька подойдёт, хорошо натянутая от края до края она покажет если есть провал, но выгиб сам понимаешь нет. Клольца поменять не сложно, но нужна обжимка, спец оправка, для установки собранных поршней с кольцами в цилиндры. А также придётся снять поддон картера, предварительно слив масло. Но лучше всего купи, книгу от "За рулём", например, там довольно подробно описаны все операции.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Замечательно!!! Это, считай, полдела сделано, а вторая половина заключается в старой истине: глаза боятся - руки делают
Гм... странное совпадение, если только дым не из- под капота, а из выхлопной трубы.Ну да ладно. Прежде чем что-то делать, тратим малую толику денег на толковое пособие по ремонту, которое пару-тройку вечеров читаем до дыр, готовим КАЧЕСТВЕННЫЙ И ИСПРАВНЫЙ инструмент(вплоть до берем "напрокат" у друзей-соседей), предполагаемые з\части( в данном случае минимум прокладку под голову), берем на работе пару дней отгулов и приступаем. Чтобы решить
замеряем перед началом трудов компрессию, эта процедура описывалась на форуме много раз.
Возникнут вопросы- пиши, многие из форумчан заглядывают каждый день
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Я думаю, замер компрессии при пробитой прокладке ГБЦ дело дохлое. Тем более при снятой головое можно определить состояние ЦПГ и клапанов. Кстати, голову снимать 110% , так что удели ей максимум внимания в плане ревизии состояния втулок и колпачков, если что, заменить это лучше на снятой голове, это в десять раз проще, чем потом на неснятой корячится. Скорее всего, твоя проблема решится только заменой прокладки ГБЦ, но раз разбирать, то можно все остальное тоже основательно проверить и заменить в случае чего.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Человек ведь интересовался :
Пробой происходит обычно в одном котле, так что замер в остальных совсем нелишний, а при нормальных показаниях в трех и совпадении низких показаний в одном и следов пробоя в нем же окончательно развеет сомнения относительно колец
garik k
17 Фев 2009
78
Собрал инструмент, завтра в гараж пойду... Теперь хотя бы ясно стало что там может быть и как понять где неисправность, да и вроде с разборкой\сборкой тоже разобрался. Спасибо всем, что помогли; как голову сниму, так отпишусь.
garik k
17 Фев 2009
78
Спасибо большое brandmax, но рассухариватель уже приобрёл.
Ещё столкнулся с такой проблемой: всё разобрал чтобы голову снять (по книге), вывернул 10 гаек крепления, но гбц никак не хочет сниматься, как будто она приварилась! Кстати, гайки, которые должны быть закручены "до момента 9 кгс*м" снялись только с помощью торцевого ключа соединённого с метровой трубой, и то с хрустом. Не посоветуете, что в такой ситуации делать, как голову снять и если её получится снять, как её прикрутить после замены прокладки, так же как и было или с помощью динамометрического ключа?
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Там еще верхний болт помпы надо отвернуть-он в ГБЦ ввернут. И потом вдвоем выдирать голову. Судя по тому, как у вас прикипела резьба, секас с отрыванием головы будет достойный.
Затягивать конечно дин. ключом! Причем делать это придется раза 3-4, пока прокладка не сядет полностью
abeda
3 Мар 2009
55
28
Обычно прикипает предпоследняя шпилька , около карбюратора. Облить её ВД 40, дать постоять. Потом между помпой и корпусом термостата вставляешь монтировку и расшатываешь. После осаживаешь на место и опять вд 40. И так до конечного результата
Затягивать динамометром, предварительно очистив резьбы
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Токо делать это надо аккуратно, блок и ГБЦ из аллюминия и соотвествнно, заламываются моментом. Лучше вобще запастись деревянными клиньями. Мне они очень помогли в свое время.
