Завёл машину, минуты две дыма почти не было. Выехал из гаража, дым опять пошёл, проехал несколько метров, дыма стало меньше. Затем проехал немного на нормальной скорости, остановился - дым опять коромыслом, почти как до замены прокладки. Постоянно, вне зависимости от времени работы двигателя, из трубы капает вода или что-то очень похожее на неё, причём явно не масло и не тосол, прогретый двигатель время от времени плохо на холостых оборотах работает, вплоть до того, что глохнет. Уровень тосола, вроде не меняется, да если и меняется то незначительно, т.е. навряд ли несколько капель тосола послужат причиной такого длительного задымления. В общем, не пойми что происходит никакой закономерности не видно, то дымит, то не дымит (чаще дымит), как-будто по настроению!!! Может клапана неправильно отрегулировал, или масло поступает (колпачки, кольца), или карб? (хотя если бы поступало масло дым вроде как должен был бы быть чёрный...)
