Проблема Цокание
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Подскажите, пожалуйста, мне что делать или направьте на тему. У меня на крысе в районе 4-го цилиндра слышно цоканье как будто клапана. Как часто их надо регулировать и как?
Gasstello
4 Июн 2011
103
90
Скорее всего, стучат гидрокомпенсаторы. Меняй масло, с промывкой двигателя. На свежем масле прогрей двигатель, и поиграй педалью газа. От холостых до 3000-3500 оборотов ... раз 15-20. Если засорились или попал воздух, тогда поможет.
15,368
8,732
Gasstello
4 Июн 2011
103
90
Не надо в этот двигатель промывку лить!!! Может больше застучать из-за попадания жидкой промывки в кидрокомпенсаторы.
Написал по собственному опыту, именно без помывки масло меняв, звон продолжался.
8,649
1,764
805
Если точно в районе 4 цилиндра, то можно снять клапанную крышку и промыть 4 гидрика с этого горшка. Процесс промывки подробно изложен в камасутре.
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Yura
24 Сен 2006
32
У меня после последней замены масла с промывкой, появились такие же симптомы но только до температуры двигателя 60 градусов , потом всё стихает. По случаю задал вопрос мотористу , послушав сказал , что всё работает нормально , только посоветовал поменять масленый фильтр, с последней заменой масла поставили фильтр STC или SCT , точно не помню, производства Германии, но выше упомянутый моторист заверил меня, что фильтр такой же немецкий как он китаец и тфкие фильтры к нам везут из Китая , из-за них давление масла может быть не достаточно по этому возможно появление цоканья пока движок не прогреется.
Такое действительно может быть?
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
Вряд ли. То или иное по силе цоконье гидриков при прогреве (где то на 60-ти градусах) есть у всех. В частности и на родных мопаровских фильтрах.
Насчёт промывки. Промывка вовсе не означает, что её будут делать промывкой :). Короче говоря, по большому уму двс надо промывать не промывкой, а тем маслом, на которое собираешься переходить.
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Поменял масло проехал около 100км цокание не прекратилось. Собираюсь ехать на машине в отпуск. Кто может точно сказать страшно это или нет? Или пойдет по трассе 10 000 и прочистится?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Ну смотри! Цокает гидрик -скорее всего один,раз цокает значит он не компенсирует заор до плотного прилегания,и не совсемп олностью будет открываться клапан,ну чуть меньше проходной просвет будет на впуске или выпуске,но у тебя же 16 клапанный движок-второй клапан нормально открывается! Корче ничего неприятного не будет кроме цокания!
Намять пятак врядли он сможет если там все смазано!
А вообще то не так сложно гидрик поменять,если его четко слышно какстучит,стетоскоп тебе в руки
8,649
1,764
805
Движение по трассе с постоянными оборотами в целом благоприятно для движка в общем и системы смазки в частности. Залей свежего масла и вперед в отпуск.
