Проблема Цокание
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Подскажите, пожалуйста, мне что делать или направьте на тему. У меня на крысе в районе 4-го цилиндра слышно цоканье как будто клапана. Как часто их надо регулировать и как?
8,649
1,763
stalker441,
Сделай так, найди улицу с высокими домами с широкими стенами, открой все окна, двигайся на третьей передаче примерно на 1000-1200 оборотах и резко газ в пол, если услышишь такой металлический звук, отражающийся от стен, то эта она, детонация.
У стучащих клапанов в принципе такой же звук звонкий металлический. На 92 бензе услышишь во всей красе. К тому же датчика детонации нет, что , так сказать, способствует процессу.
8,649
1,763
У меня и на 95 иногда "бзынь" проскакивает.
У меня тоже, поэтому пока в баке бодяга 95/98, попробую на чистом 98. Он, наверное, только на газу звенеть перестанет.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Ну че ты хочешь? Кастрировали слегка электрику ДД убрали. На сайбере он есть.
Ну 98 для меня уже накладно будет Я за сутки бывает 200 литров выкатываю
Diman555
11 Окт 2011
239
103
stalker441, Да что ты всё заладил со своей регулировкой)))
Не регулируются они, для этого и ставят гидрокомпенсаторы, они выполняют роль толкателя с автоматической регулировкой зазора. Если гидрик не регулирует зазор, появляется стук - гидрик на замену и всё будет Ок.
stalker441
26 Май 2012
240
120
Ребят, а в каком положении, должны находится метки роликов грм??? У меня такое ощущение, наш грёбаный автосервис допустил аплошность, похоже эти орлы поставили мне не правильно ремень ГРМ, потому что после его замены началась эта хрень.:wall:
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
тогда заправьте 95, побольше. Чтобы % 92 в баке был минимальным. Вечером когда прохладно повторите опыт. По идее вероятность детонации должна уменьшится. Звук холодного мотора случаем не похож на дизель? В теме про стуки есть ролики с записью работы холодного двигателя - сравните со своим.
По цене - поршень около 3 т.р. штука. Плюс к этому герметики-прокладки. Шатунные болты одноразовые, болты коренных вкладышей (половинок блока) тоже одноразовые. Хрен знает прокладку башки надо менять или нет
Diman555
11 Окт 2011
239
103
stalker441
26 Май 2012
240
120
Metotrexat, холодного то похож, это гидрики, а вот при нагретом с нагрузкой и при трогании почему то похож на стучащие клапана:( А и вот!!! Сегодня по трассе дал 140, шел с набором скорости на 5ой, после 3000 тоже застучало!
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
stalker441, а если холодному мотору дать прос..ся, без фанатизма, газануть пару раз тысяч до 3-3.5? по идее масло к гидрикам быстро должно поступить. Вообще есть же методика прокачки маслом гидриков - как то хитро погазовать, тут писали. И смените заправку, покатайтесь на 95 с другой заправки.
MetalliC
4,495
1,871
655
Ничего просераться на холодном не надо давать! Это же как минимум не полезно, а вообще говоря вредно.
И вообще можете запутать парня - уже не первый пост, где пишется про "звуки при прогреве" (гидрики) и "звуки при движении" (детонация) - это абсолютно разные звуки.
1 При прогреве, после 40 град, начинается несильное цокание, при выходе на раб температуру это цокание исчезает. Это гидрокомпенсаторы. Нечего регулировать там. это нормально, это у всех
2 Характерные звуки детонации при движении (все олдскулы ошибочно говорят про них, что "пальцы звенят"). На крайслере они почему то бывают проявляются на высоких оборотах (>4500). Так же склонность к детонации есть после "прогрева" в пробках.
Если это происходит, то лучше попробовать сменить бензоколонку. Или 95-м иногда баловать.
Так же детонацию может вызвать неправильная езда (на маленькой скорости на высокой передаче например).
MetalliC
4,495
1,871
655
А чем чревата детонация?
Вообще то поиском поюзай - была где то тема про детонацию, калийное зажигание и тд. Тебе интересно будет почитать.
Ну а если вкратце, то если детонация непродолжительная (несколько секунд), то впринципе ничем. Более того, детонация в пределах 0.5 секунд при определённых условиях косвенно свидетельствует о правильном зажигании. А вот если постоянно молотит - то это для двс может плохо кончиться.
