Проблема Цокание
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Подскажите, пожалуйста, мне что делать или направьте на тему. У меня на крысе в районе 4-го цилиндра слышно цоканье как будто клапана. Как часто их надо регулировать и как?
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Народ имеется вопрос по гидрикам,крайслер пробег 80 000,масло 5в40 шелл,меняю через 8-9 тысяч,на горячую когда обороты стабильно минимальны,еле слышен стук компенсаторов,но он как бы циклический,то есть тихо так постукивают все гидрики.Опять же повторюсь,если ооочень хорошо прислушаться,мотор как бы шепчет этими гидриками)))Короче это у всех так,или замена просится?Или они вообще должны молчать в тряпочку???По утрам даже в -24 никаких лишних шумов,всё как обычно..
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Эмиль Аббасов, может быть Вы форсунки слышите? Ну не отчетливый звонкий стук слышите, как стук клапанов на моторе без компенсаторов? думаю, что это вариант нормы
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Эмиль Аббасов, да, звонкий, как будто клапан не отрегулированый. Если у Вас шелест, то о чем беспокоитесь? Все 2.4 EDZ шумноватые, мне кажется.
8,650
1,765
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
stalker441
26 Май 2012
240
120
После переключения, звук такой появился, клапана походу все таки стучат, или когда на маленькой скорости третью включаю, тоже покоцивает.
Ребят, а сложный процесс регулировки клапанов? И сколько он примерно по деньгам если его делать в сервисе?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
stalker441, звук постоянный все время или больше слышен под нагрузкой на небольших оборотах? Третья 30 км\ч, когда трогаешься без газа. Если стук постоянный не зависит от нагрузки (стук отчетливо слышен на горячем моторе на хх, и на любых оборотах без нагрузки и с нагрузкой) то это гидрики. Если слышно на холодную, на горячуюю тише и появляется под нагрузкой (усиливается), то Вам пора в тему про стук поршней.
Добавлено через 26 секунд
которую указал Alexis 3102
stalker441
26 Май 2012
240
120
Metotrexat, Нет на холостом ходу на прогретом нет, вот при переключении на третью км на 30, или вот мой братишка тронулся на первой с малым газом, чуть не заглох и в момент этого тоже такой звук ррррррык.
:wall:
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
:wall:
Так газу то давать надо Движка то оборотистая
И переключаться на повышенную,чтоб не меньше 2000 оборотов
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
stalker441, если не детонация, то добро пожаловать в компанию дизелистов-крайслероводов))))Похоже что это стук поршня. На пятой на 70 км/ч тоже будет слышен стук, если поехать на холодную, под нагрузкой будет слышно еще отчетливее, если от нагрузки на холодную не будет зависимости, то гидрик. Будем надеяться, что это всеже детонация или гидрик
stalker441
26 Май 2012
240
120
Может детонация?
нет, на детонацию не похожа. Тут вот еду на передачи первой или второй, третьей...( без газа, просто на передачи) даю резко газку опять рррррык. Звук характерен такой обычно ВАЗам, когда клапана стучат от нагрузки, а у меня на крайсе что это может быть? езжу один,ума не преложу.
Гидрики то у меня тоже стучат, но после прогрева перестают вроде)) А что с поршней может быть?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
вероятно от перегрева поршень деформировался и юбка бьется о стенку цилиндра. Я так понял, что обычно это 3 горшок.
как определили что это они? На холодную покатайтесь, если с нагрузкой усилится стук, то не гидрики, если останется неизменным, то они
stalker441
26 Май 2012
240
120
Двигатель не разу не перегревался, всегда следил за температурой. А дорогая замена поршня, вы не в курсе?
Именно так и проверил... 100% гидрики, А вот при троганьи и малых оборотах на передаче скорее поршня. или я уже не знаю чт0. Как будто клапана стучат блин
8,650
1,765
Летом крыса любит детонировать, если резко газ дать на маленьких оборотах, звук металлический звонкий.
Или может это просто звук от вибрации двигателя при перегрузке.
stalker441
26 Май 2012
240
120
участник, Ну в принципе думаю возможна детнация. Ну звук один в один как на вазах, когда у них клапана стучат и требуют регулировки.
Мне даже товарищ вазовод сказал что у меня клапана стучат. Но как выясняется на крайсах они не стучат и не регулируются.
