Re: срочно?????холодная не заводиться!!!!!!
У меня была подобная проблема при переходе с ителмы на микас7, ителма заводится идеально с брелка, а микас с 580 прошивкой либо схватывает и глохнет( последующая заводка только с педалькой иначе напрочь заливает свечи), либо заводится троит пердит еле еле поднимает обороты (из трубы копоть) и как только переваливает через 1000об начинает нормально работать(сктати форсы бош 107 чистые, фильтра чистые, СО настроено, да и на ителме же заводится!!!
Изучение прошивки показало что пуск происходит так:
1. пуск с использованием таблиц подачи топлива(дмрв не учитывается) (на участке ниже +5 градусов резкое увеличение топлитвоподачи
2. начало выхода из режима пуска 400об
3. полный выход из режима пуска ~1000об(зависит от некоторых параметров)
Движок заливает именно на первом этапе, на втором плавный переход от таблиц к реальным показаниям датчиков, третий этап работа с реальными показаниями датчиков.
Первый этап осуществляется с помощью таблиц "большой цикловой подачи", "малой цикловой подачи" и "асинхронной подачи"(при повторном пуске).
Я сделал так:
1.исключил "большую цикловую подачу"(слишком большое обогащение) путем копирования в нее значений из малой
2.асинхронную подачу уменьшил вдвое(начиная от участка резкого подъема и в минус)
Теперь машина заводится с брелка, не троит и не коптит.
Если нужна прошивка пишите - выложу.
