Холодная не заводится!
argi5
20 Сен 2011
14
не хочет заводится как постоит ночь - похолодало естественно если заводиться то с полным открытием дроселя и то троит пока не про газуешь на прогретую все нормально заменил датчик температуры на микас высоковольтные провода свечи фильтра топливные все так же без изменения,НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:wall:
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Re: срочно?????холодная не заводиться!!!!!!
корочее нифига не помогло....
блин, да что за машина то такая .... еще две недели назад хоть как то заводилась с пульта без педали, сейчас все хрен.
выкинул 4ре рубля на ветер...
Соболезную :(
Alur54
30 Авг 2011
163
103
124
Печалька...... купил насос КЕНО 1300р. Проморозился в ледяном гараже 2ва часа, поставил, насос гудит громче двигла , ну ладно гудит дак он .../много мата/... еще и потек прям из завальцовки...
прямая дорога обратно в магазин для обмена насоса.
ssm
9 Июн 2011
235
74
вот АГАС написал
Сообщение:Волга 31105 40525 Е-3.После ночной стоянки заводится только при помощи педали газа и то с бл. трудом.По диагностике все в норме.Напряжение при пуске 10-10,5в. Менял: датчик ТОЖ, ДМВР, дроссель, ЭБУ ( правда, с газели с двигателем 405 евро 3), свечи, все по-старому. После прогрева в течние дня заводится с полоборота. Спасибо за ответ.
Ответ: Поменяйте АКБ - если ничего не изменится, то нужно сделать следующее: посмотрите, если на Вашем двигателе стоит стартер Iskra, то замените на KNG-3708000-51 - и все будет нормально. У нас пока случаев повторного обращения не было
и еще тут нашол
Re: холодный запуск ГАЗ-3110
Как правило 406 с инжектором не запускается зимой из-за перелива топлива. Алгоритм работы при холодном запуске устроен так, что при понижении температуры для увеличения количества топлива увеличивается продоложительность импульса на форсунках + при запуске работа форсунок не синхронизируется и они работают все одновренменно. Топливо впрыскивается в райнон впускных клапанов, по которым стекает в цилиндры не успев испариться. Коленчатый вал не успевает раскрутиться, а свечи уже залиты, а дальше крути не крути вспышек не будет, но бензин будет литься в цилиндры. На первых 406 двигателях предусматривалась установка специальной пусковой форсунки в впускной трубе (которое после обработки глушилось заглушкой), в впускной трубе сверлились эмульсионные каналы, потом от этого отказались. Режим "ПУСК" работает при условии прокручивания двигателя стартером и отсутвия нажатия на педаль акселератора. Если холодный двигатель плохо запускается попробуйте сделать следующие.
1.Запускайте двигатель не дожидаясь полного заполнения топливной ситемы бензином и создания давления в 3 атм при этом двигатель успеет набрать обороты до того как в цилиндры будет подаваться нужное количество топлива.
2.Если двигатель не запустился, не ранее чем через 30 секунд сделайте двигателю режим "ПРОДУВКА" , т.е. нажмите педаль акселератора в пол и прокручивайте двигатель стартером, в этом режиме подачи топлива прекращается часть ранее впрыскнутого топлива топлива вылетит в коллектор, а часть успеет испарться. Когда двигатель наберёт обороты резко отпускайте педаль продолжая вращать двигатель стартером.
Исправный двигатель должен завестись
все это очень опечалило, сплошные недоработки у змз
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
недоработки ли это?:smoke: На примере своей машины могу сказать, прошлой зимой заводилась без газульки и нормально работала, этой зимой что то стряслось, заводится без газульки, но мотор троит, дергается как эпилептик, и обороты не набирает... Перекопал почти все. Все с ним нормально. Покурил интернет, проблема похожа на эпидемию. Диагноз у всех один. Изначально все нормально, черз какое то время начинается такая байда...и я так понял что ни кто еще не вылечил сию болячку...:(
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Впрошивке это нельзя отрихтовать?
А вот кстати даа:)...судя по другим форумам, много народу победили болячку, сменив ЭБУ. То ли со временем в нем что то дохнет, то ли программа сбивается. :wall:
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Ну так программу-то можно перепрошить.... Зачем целиком-то менять?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
двое, с этого топика, закер и агри5, помогла смена прошивки. Но это 7.1 микас.
Я со свой 5,4, только менял, на 100% рабочий. Результат нулевой.
Есть два варианта, либо перелив топлива, либо недостача воздуха... что более вероятно, так как прошлой зимой, с болтающейся ДЗ и дырявым шлангом ВУТ заводилась.
мне кажется, что в микасе5,4 и на заводской прошивке 7.1 топливоподача выставлена на критичный максимум. Тоесть идеальный двигатель заводится, но если с двигателем что то не так, чуть более уставший стартер, заляпанный маслом ресивер/коллектор, грязная свеча... то все. Первый пуск не сзватила, вторым доливает свечи. Дальше только запуск с продувкой.
Тему холодного пуска пока отложил, пробило до конца прокладку гбц.
А так, заметил. Делал полную ревизию маслоотражателя. Ну так шланг вентиляции картера, тот что маленький и идет в байпасный канал, он был забит в ноль. Вчера в -18 попытался завести с брелка, неудачно, но по крайней мере ощущаются вспышки в цилиндрах. Хоть какой никакой, но прогресс.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Но это 7.1 микас.
Вот вот. У меня тоже Микас 7.1.. прошлой зимой заводилась, этой не хочет... попробую поклянчить в магазе ЭБУ для проверки...:smoke:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
годовой пробег как то влияет на зимний запуск?
Да, влияет.
Кроме ЭБУ и возможных изменений внутри этого "загадочного" ящика, изнашивается сам мотор.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
:)Изнашивается, но не настолько же что б после нуля градусов его как обрубало... до нуля заводится как швейцарские часы, а после не заводится совсем, и начинается, нажать на газульку, не нажать, а если нажать то на сколько... нихрена это не износ...:smoke:
Alur54
30 Авг 2011
163
103
124
Да, влияет.
Это выходит если я за лето накатал всего 4 т.км то мой двигатель настолько устал, что перестал заводиться в -3, товарищ выше накатал 16т.км и у него тоже устал двигатель, это точно эпидемия всех ГАЗов настигла :(.
Ваши бессмысленные посты уже начинают напрягать, наверно уже пора писать на Вас жалобу в администрацию клуба.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Вы батенька машину заремонтировали. Этот симптом (появление более крупных поломок) характерен, когда пытаешься сделать то, к чему волга собственно не приспособлена. Я про пуск с брелка. Просто у волги трансмиссия не хилая и крутить её стартером на морозе, издевательство над АКБ и стартером.
В книжке же написано, что желательно выжимать сцепление при пуске. Её явно не дураки писали.
Как вариант. Пробовали ли ли вы пустить машину с брелка, но при этом с выжатым сцеплением? В смысле утром садитесь в машину, выжимаете ногой сцепление и пробуете брелочком. Скорее всего заведется.
Дело в том что я НИКОГДА не видел волгу с автозапуском. Да и несмотря на низкий пробег, свежую КПП, новый АКБ на 77 Ач и прочее, могу сказать что без сцепления есть смысл заводить только прогретую, проехавшую машину. Если не выжимать, то разница видна сразу.
ZaCker
5 Апр 2010
191
Периодически заглядываю в эту тему, народ так ине решил проблему :(
Микас 5.4 тоже прошивается, но сложнее. Разница между прошивками есть (заметил на себе), может залить другую версию софта?
Зима уже наполовину прошла, у меня небыло больше ниразу чтоб не завелась с пульта :yes2:
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
