Хлопки при сбросе газа
2 Ноя 2008
стреляет в глушитель
двиг 402 ездил только на газу при резком нажатии на газ при понижении оборотов стреляет в глушитель
NFS
25 Июл 2010
298
232
Ребят теперь вот такой вопрос, молодость в крови играет и иногда хочется тапочку в пол вжать, вот только когда до упора нажимаю машина как будто воздуха заглотала, тяга пропадает, чуточку отпускаю и тяга появляется, но не та что должна быть на максимуме...
Sweet
30 Июл 2010
38
49
По ходу воздуха маловато.Тут либо фильтр воздуха виноват, либо шланг(гофра) забора воздуха который идёт от корпуса воздушного фильтра. Мне лично пришлось этот шланг выкинуть. Изнутри всё покрытие отстало,изорвалось и перекрывало доступ воздуха.Короче отстегни верний шланг идущий к клапаной крышке. И попробуй проехаться. Или вообще сними верхнюю часть кастрюли с фильтром. И попробуй так погонять. Если всё нормализуется значит фильтр или шланг воздухозаборника на замену.
NFS
25 Июл 2010
298
232
Sweet,
и так без шланга езжу хотя фильтр вроде свежий, но что там поменять пару секунд и копейки не жалко но мне кажется не из-за этого=(
BOZZ
16 Ноя 2007
126
Sweet,
А с утра как прохладнее, бодрее катается, чем днем в жару? если да, то ставь шланг......
melkii
22 Дек 2009
258
111
Что-то мне подсказывает, что у меня такая же фигня, когда резко даешь газа и тяга пропадает, чуть отпустишь и нормально-есть бедноватая смесь. Вернее уровень топлива в поплавковой камере. Выставлял себе ровно 21,5 от верха, но было жарко, площадка была не идеально ровной, да и рессоры давно пора бы обновить. Свечи песчаного цвета, но скорее белесые. Резко открываешь дыру, скорость потока воздуха падает, условия распыла ухудшаются, чуть прикрыл проходное сечение-все нормализуется.
Кстати в жару, когда машина целый день жарится на солнце, ехать домой с работы веселее, что можно объяснить чуть более высоким уровнем топлива в поплавковой камере. Утром, когда прохладно, уровень чуть ниже и явление недостатка тяги более выражено.
BOZZ
16 Ноя 2007
126
у меня наоборот, с утра едет веселее, чем в жару:(:(:(
sherif
18 Фев 2009
23
Привет всем,у меня такая-же проблемма недавно появилась т.е.хлопки в глушак,тупость при разгоне,и в добавок к этому греется движок.В жарком июле тампература не привышала 85-87 градусов,а сейчас даже ночью вкл.вентилятор.Был у карбюраторщика,тот выдал версию с подсосом воздуха или прокладка ГБЦ.Что делать?
24,196
Ну Вы прям как Герцен. :)
Первым делом проверить и настроить УОЗ. Возможно потребуется ревизия трамблёру в части работы центробежного и вакуумного корректора. Затем измерение компрессии. Но чтоб исключить прокладку ГБЦ надо поискать тосол в масле, масло в тосоле и выхлопные газы (пузырями или на запах) в тосоле.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
На самом деле бедная смесь может приводить к росту температуры, но тогда и обороты на ХХ должны самопроизвольно подскочить.
А вообще, первая причина хлопков в глушитель - позднее зажигание.
sherif
18 Фев 2009
23
кампрессия во всех цилиндрах 9-9.5,тосола в масле нет,зажигание до появления проблеммы никто не трогал.Посмотрел нагар на свечах-он светло-коричневого цвета,значит смесь не бедная.Попробую заменить крышку и бегунок на трампе,а температура -заменю крышку на расширительном бачке,она не внушает доверия.Ну и если хлопки не прекратятся,замена камутатора,больше я ничего придумать не смог.А ХХ плавает.
24,196
Предположим, что клапана не прогорели, но зазоры проверить надо.
Если речь о трамблёре, то обязательно убедитесь в работоспособности обоих корректоров. Может от этого и ХХ плавает, а может забит канал в карбюраторе.
sherif
18 Фев 2009
23
Всё,порядок!Карбюраторщик попался хороший(перестраховщик)жути навёл,а проблемма была именно в карбоне.Ну ещё в процессе выявил пробой в крышке трамплёра,и раннее зажигание.Спасибо за помощь!
Murple
17 Сен 2007
472
627
Поделюсь своими бедам. Была такая же беда с поддергиванием под нагрузкой.Все излазил и сломал себе весь мозг! Причина была, не поверете в чем.Оказалась пережата медная трубка топливопровода, которая идет от бака под днищем у левого порога, в районе передней левой двери...То ли камень прилетел с грунтовки, то ли придавило чем то когда лазил по бездорожью, пытаясь изобразить уазик.Тупо не хватало топлива и машина не хотела ехать. Вот такая хохма.
kvartirant
26 Мар 2010
22
16
Подскажите!
Друзья ! 402 дв.,газ-бензин, при заводке на холодную стреляет в выхлопную трубу и не сразу набирает обороты, причём на обоих видах топлива. Подскажите пож-ста,кто знает, причина в карбе или в зажигании ? Заранее спасибо !
