Хлопки при сбросе газа
2 Ноя 2008
стреляет в глушитель
двиг 402 ездил только на газу при резком нажатии на газ при понижении оборотов стреляет в глушитель
melkii
22 Дек 2009
258
111
Мне меняли летом приемную трубу (штаны) и одна из шпилек нуждалась в замене (резьба под гайкой кончилась), но так и не заменили. В итоге немного секло по фланцу, наблюдались периодические хлопки, кручение зажигания не помогало, свечи чистые. Недавно ездил снова в ремонт и заодно заменили проблемную шпильку - хлопки пропали.
IgOrEk1990
10 Мар 2009
167
429
Re: Подскажите!
ну если стреляет в выхлопную значит богатая смесь...попробуй трамблер покрутить...
богатая смесь или бедная регулируется винтом качества на самом карбюраторе:) а не трамблером.
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
Re: Подскажите!
это для холостого хода, в остальный режимах для начала уровнем топлива в поплавковой камере.
Batat
8 Янв 2009
752
591
у меня такая беда вот недавно кончилась. было так что порой малость пропадала тяга, не тянула как положено на холостых и хлопки в глушитель при разгоне между передачами. а было дело так. я все грешил на гулящий трамблер и мутатор или карб. думал зарплату получу, затарюсь и вперед. карб нашел за так. уже домой привез. и вот однажды туманным утром она не завелась, даже признаков жизни не подала, ни чих ни пых. пришлось толкаться в автобусе. купил мутатор и прочее по мелочи и на всяк случай взял новую крышку трамблера. дома при проверке решил идти от простого. начал менять крышку и увидел что она насквозь пробита. а когда был туман, все мокрое и ток весь уходил. после замены крышки красотаааа. могу на 3 передаче на холостых кататься или 8 на асфальте чертить :spiteful:
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
    9.7 KB · Просмотры: 50
    14.9 KB · Просмотры: 49
Сидоров Сергей
17 Окт 2010
20
Стреляет глушак при богатой смеси при бедной-же хлопки в карбе.Начинать с поплавкой камеры регулировка уровня топлива.Так-же проверить правильноно-ли выстановленно зажигание.Это вы найдете и литературе.
maxk
10 Янв 2011
Re: стреляет в глушитель
Смотри пневмоклапан эппх который на карбе стоит и систему в целом
Вопрос такой возник. Советуют переставить пружинку местами. Что бы клапан сидел изночально в "седле". У меня он почему то с завода стоит в среднем положении.
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Все верно в среднем. Когда ЭМ клапан соединяется с атмосферой клапан за счет разряжения под заслонкой первичной камеры прижьется к седлу и перекроет доступ топлива на оборотах, а когда ЭМ клапан соединит с разряжением карба (ну там по каналам) то откроет топливо на ХХ.
maxk
10 Янв 2011
Однако некоторые "кулибины" советуют переставить пружинку.
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Ну хозяин-барин но кто это придумал не дураки были точно. У меня это работает и достаточно успешно. Клапан прирабатывается к седлу и если хлопки появились после разбора клапана на карбе значит клапан поставлен не так как был в работе. После таких процедур обычно со временем прирабатывается и все в норме.
maxk
10 Янв 2011
24,193
славок тамбов
11 Янв 2011
так получается нормальной работа хх при еле еле выкрученном винте качества???
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
получается что привыкручивании на один оборот (всего) переобогащение начинается???
24,193
Получается так...
Двигатель нормально работает при предельно бедной смеси (в угоду экологии и расходу топлива), что и делает "родной" карбюратор серии К151.
