Хлопки при сбросе газа
2 Ноя 2008
стреляет в глушитель
двиг 402 ездил только на газу при резком нажатии на газ при понижении оборотов стреляет в глушитель
inspektor
3 Сен 2010
963
551
.Теперь голову ломаю из-за чего?
Голову ломаете из-за неисправного трамблера-нет компенсации УОЗ на указанных оборотах.Если остальные обороты не пукают в глушак меняйте вакуумный рег на трамблере.или хотябы попробуйте ртом создать на нем вакуум при работе двигателя:нет реакции-на помойку его.:hi:
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
предполагаю обогащеная смесь. либо уровень топлива в карбыраторе завышен и то и то приводит к обогащению смеси . изредка стреляет и на отрепетированном карбюраторе такая уж особенность 151 карбюратора. а вот при работе на газе тут полно ньюансов.но ясно одно смесь догарает в выпускной системе
2,259
Игорь 568, Ищи неисправную свечу, поставил Герцог, откатал чуть больше 5 тыс, стреляло в глушак, оказалось керамика от железа отходила и вчера оторвалась, просто болталась в железе. Поменял свечу и двига запела.
2,259
Сегодня решил проверить работу на бензине. При резком нажатии на газ и таком же отпускании педали стал стрелять в глушитель и довольно часто. Свечи недавно поменял, БОШ (на таких уже откатал в прошлом году 15 тыс). Воздушный фильтр мыл 3 дня назад. Затем заменил трамблёр, комутатор, но хлопки остались. На газе не хлопает. Грешуна карб, потому что ХХ на бензине плавает, на газе чётко стоит.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
99% карбов самораскручиваются при езде на пропане от сухости топлива - у меня в том числе. Подтяжка делает чудеса.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
У меня сегодня вообще был прикол. Стоит у меня зажигание с ДХ, двухкатушечное, без бегунка и двухканальным коммутатором. Сегодня
по приезду на работу, снял катушки и на рабочем месте сделал новый кронштейн для них, чтобы завтра прикрутить к клапанной крышке (катушки были временно прикручены проволокой). После работы привесил кронштейн с катушками, но тачка не завелась. Оказывается плохо одел разъем на вход одной катушки. Поправил, запускаю двигатель. Запустился и тут как бухнет в выхлопной, что, кто был вокруг, аж присели. Смотрю два парня в метрах
десяти сзади моей тачки что-то разглядывают на асфальте. Подошел, оказывается это моя деталька - хромированный набалдашник, который был
у меня на выходе глушака и который от взрыва улетел на 10 метров.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Бензин хороший - пока маслал налил в глушак - вот он и рванул, когда завелась.
Радуйся, что глушак не развернуло в лист. :)
2,259
Самое главное, что
остались живы.
Добавлено через 4 минуты 38 секунд
Вчера много катался, сначала были провалы и пердёж в глушак. После очередной заводки всё пропало, потом снова появилось. Думаю надо смотреть контакты дополнительного реле стартера, подающего питание на зажигание.
Добавлено через 21 минуту 12 секунд
До этого заменил свечи, трамблёр, крышку трамблёра, коммутатор.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Если-бы глушаки были старыми, то наверняка разнесло бы, а то и месяца
не прошло, как все заменил, кроме приемной трубы.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
У тебя все еще впереди - все зависит только от количество бензина в выпускном тракте - ему по барабану что новое, что старое.:)
2,259
В субботу и полдня воскресенья провозился с машиной. Итого выяснилось, что неисправен собственноручно собранный трамблёр. Заменил и машина снова ожила.
2,259
Сегодня катался по трассе, так вот при сбросе газа и выключении передачи снова стали хлопки в глушитель, но на бензине. Блин как же меня это замучало после переборки двига.
Serж
10 Май 2011
128
Было тоже самое, при выключенной передаче и сбросе газа были хлопки в глушителе. Выставил зажигание (предварительно выбив крышку трамблера кувалдой), было очень поздним, поменял ВВ провода, свечи, бегунок. Результат: заводиться стала с пол оборота (раньше приходилось крутить стартером очень долго), стала заметно резвее, перестали появляться хлопки в карбюраторе (на холодную когда резко педаль газа топишь) и перестало хлопать в глушаке (тфу тфу тфу).
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Кому то просто ,кому то нет.Причин хлопков в карб(основных) 2 -позднее зажигание и неправильно отрегулированы клапана.Потом идут нюансы.допустим неправильно установлен распред. вал (либо шестерня разболталась)Трамблёр- тоже имеет нюансы.Диафрагма,сама площадка + люфт от диафрагмы на площадку.Ось с бегунком,тоже регулируется натяжением пружинок центробежных грузиков.В общем нужно подходить комплексно и быть уверенным во всех системах и тогда всё будет работать как часы.
2,259
дамир63, На барахлившем трамблёре обнаружил, что рычаг диафрагмы трётся об корпус датчика. Подточил и вроде больше не цепляет. Будет время, поставлю и проверю как работает.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Если позволите уточню:пережаты зазоры и при этом идет прострел через неплотно закрытые клапана.Следующий этап:прогар клапанов-седел.:hi:
YAN76
7 Июл 2013
19
44
Хлопание карбюратора к-151
Здравствуйте форумчане! С самого начала столкнулся с этой проблемой как приобрел свою волгу 31029 с 402 двигателем Когда едешь с горки и убираешь ногу с газа машина начинает постреливать или на скорости сбрасываешь газ опять хлопки. даже просто резко газанешь хлопает. При чем на любой передаче -только двигатель немного в натяг с горки так сразу хлопает Подозреваю карбюратор. Даже стал предполагать что это такое устройство у карба - сбрасывает излишки топлива. При чем после этого воняет бензом в салоне. На холодную машина тупит, нужно немного прогреть чтоб она поехала,хотя заводится нормально.
Подскажите как устранить эти хлопки и из за чего они могут быть?
