Фрезеровка ГБЦ + переход на газ
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
возникла идея отфрезеровать ГБЦ до неприличия, т.е. под 98 бензин, а затем установить газовое оборудование. как вам такой тюнинг? встает вопрос как быть со штангами и сколько надо спилить с головки
Добавлено через 49 минут 12 секунд
тогда уж перенесите в раздел 402
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Auto GAZ
29 Май 2010
22
Под пропан я понял рекомендуют 93,5 мм, а вот про штанги я не понял. Какие нужны то штанги (можно артикул или сылку на магазин со штангами)?
У меня при 94мм голове стоят 283 штанги, и нормально
ещё советы будут? :bayan:
inspektor
3 Сен 2010
963
551
ещё советы будут?
Не морочте СЕБЕ голову чужими "кулибинскими"советами.Многие пишут только потому что не могут не писать.Это такое самовыражение.Здесь на форуме нет и не может быть более компетентных специалистов чем заводские,иначе их ночью похитили бы и заставили работать в ГАЗе.Поэтому делайте как положено и не ошибетесь.Дополнительно напоминаю что ГАЗ(завод)выпускал машины и на газе(топливо такое)без изменения параметров двигателя.
    112.8 KB · Просмотры: 77
Auto GAZ
29 Май 2010
22
подрезать 3,6 мм = получается 94,4 мм - головка под 92 бензин, ну так можно ещё же подрезать, т.к. основное топливо будет газ (104 окт. число), надо степень сжатия ещё увеличить
VAD31
1 Фев 2010
255
158
На форуме, возможно и в этой теме, уже обсуждали эту мысль. Пришли к нескольким выводам для фрезеровки более чем на 3,6мм: юбке свечи надо оставить место до поршня, не повредить масло и водо каналы и в случае "ведения" головки нечего срезать. Решать на сколько фрезеровать только ВАМ, т.к. авто ваше и ездить или ремонтировать тоже ВАМ.:hi:
VDV Jon
17 Сен 2011
здравствуйте парни! только зарегистрировался! сточил гбц на 2 мм. была 4021. поменял штанги под 92. моща поднялась. клапана регулилую очень часто, перед выездом, уже входит в привычку! клапана стучат и продолжают стучать. с пробегом зазоры увеличиваются. появилась еще проблема: завожусь на бензине, прогреюсь, на хх работает отлично, на педаль реагирует, но при оборотах 2000-3000 начинает захлебываться, как-будто троит, переключаюсь на газ - все идеально. даже когда еду на газе, на скорости(3,4) поддерживаю определенную скорость - машина идет рывками. думаю сыграло мое сжигание 80 бензина, т. к. пробку бензобака открутить не смог, и пришлось весь 80 сжигать. думал забиты жиклеры, но на газу жиклеры не причем. нужен ваш совет. завовушсь на бензине, езжу на газе.:wall:
Ревазович
10 Сен 2011
29
39
74
Ну по описанию болезни похоже на неправильный момент зажигания или неисправный актан коректор на трамблёре.
Auto GAZ
29 Май 2010
22
Я так думаю если при 94,4мм штанги 283,
то
при 93,5 мм со штангами 283, клапана будут открываться на 0,9мм меньше
а при 93,5мм со штангами 281, клапана будут открывать на 1,1 мм выше
Я правильно думаю?
Что будет при открывания клапанов больше или недокотрывания клапанов? Как найти золотую середину?
shtabs
22 Фев 2007
925
833
то
Не в открывании дело, а в том, что регулировочный болт перекроет канал смазки самой штанги, поэтому для 93.5 отлично подходит штанга на 281.
У самого стоИт такая ГБЦ.
Я правильно думаю?
Неправильно... - как отрегулируешь, такие зазоры и будут.:)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Я правильно думаю?
Неправильно думаешь.
Высота подьема клапана зависит от высоты профиля кулачка распредвала.
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
Изменится количество топливовоздушной смеси поступающей в цилиндр. Это если клапан впускной.
Если клапан выпускной - то изменится степень очистки цилиндра от отработавших газов.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
1) под твою конфигурацию какие зазоры настроил?
2) волговские, уазовские штанги одинаковые, только по длине разные бывают?
Зазоры все по кругу 0.4 - проехал за 50 тык. - устраивает вполне, кстати, недавно менял кольца - ГБЦ прекрасно себя чуйствует - нагар был на поршнях и немного на ножках клапанов, но намного меньше как на бензине. Практически не притирал ничего.
Волговские штанги бывают по длине 287 и 283 мм, а вот от УАЗки как раз для нашего случая - 281 мм. С виду конструктив абсолютно одинаков.
Кстати, рекомендую дожигатель - где-то уже выкладывал, но повторюсь:
Тяжело судить про впечатления, т.к. был перебран заодно и редуктор, но мотор работает явно эластичней и ровней. Небольшая ступенька присутствует при открытии собственно клапана, но дискомфорта (скачка) нету, я б сказал даже наооборот - чуствуешь четко включение в работу вторичной камеры + клапан настроен так, что лепесток подает пропан в количестве, пропорциональном разрежению (нагрузке).
Auto GAZ
29 Май 2010
22
посчитал про регулировку зазора, взял формулу от сюда www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=571819&postcount=78
Получилось 281*92*0,0000238=61, т.е. при темпиратуры -10, клапана регулировать на зазор 0,61мм, 1 и 8 клапан меньше на 0,05 мм. Мои расчеты верны?
2,264
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Абсолютно верны. Второй год так регулирую при любой температуре окружающей среды и нет проблем
Круто, но все равно смешно :), а я регулирую на слух и всегда могу сказать пережаты клапана или недожаты. Возьми щуп, которым ты регулируешь и настроенным (не говорю поверенным) микрометром замерь его толщину - я делал такое много раз и все отличаются от нормы на 3-7 соток, а потом замерь еще после того, как 3-4 раза порегулируешь клапана и окажется, что еще 2-3 сотки "раскатали" в минус, а вы тут про 0.61...:) Реально ведь на этих моторах поймать 5 соток очень непросто.
Удачи в дальнейших расчетах.
2,264
shtabs, Щуп которым я пользуюсь взят из зипа советского военного авто. С китайскими может быть так как ты говоришь. Но советские для армии выпускались под неусыпным военным контролем.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Да ладно :) вот возьми и померяй... да и зампотехом 14 лет я не в Китае отслужил :)
