Фрезеровка ГБЦ + переход на газ
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
возникла идея отфрезеровать ГБЦ до неприличия, т.е. под 98 бензин, а затем установить газовое оборудование. как вам такой тюнинг? встает вопрос как быть со штангами и сколько надо спилить с головки
Добавлено через 49 минут 12 секунд
тогда уж перенесите в раздел 402
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
чавой то 161, А какие зазоры ставить, если ГБЦ 93 мм? Моторист ставил 0,4-0,45 мм двигатель тихо работал. Потом после протяжки ГБЦ сам поставил 0,5-0,55 мм, для газа по мануалу больше ставить надо, вроде шумнее стало.
различий в зазорах клапанов, под газ или бензин особых нет, ставить исходя состояния ГРМ. А вот свечной зазор лучше 0,5мм .
я на несильно горячую - теплую(лень ждать пока остынет полностью)0,25-0,3 по кругу делаю.
2,264
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Здравствуйте уважаемые волговоды!Подскажите где прочитать о головках?Стал вопрос замены головки.У меня на ГБЦ написано 402-10.Какую головку можно ещо
поставить вместо 402.Какая разница между ГБЦ двигателя 402 и 24Д?Нахожу других множество а именно 402 мало.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
на 24 д помпа на гбц,а у 402 на блоуе.Тебе подой от умз 421,но и коллектор надо менять.А собственно чем ваша гбц не устраивает?
Добавлено через 45 секунд
В разделе продам посматри гбц
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Она устраивает меня всем.Делал ремонт ДВС в 2007 а головку не делал,посмотрел что она в плачевном состоянии и решил пока собрать а потом по теплу собрать все и заняться ремонтом головы.А вышло как всегда,она осталась навсегда,все руки не доходили.А теперь практически нечего ремонтировать.Спасибо.
