Фрезеровка ГБЦ + переход на газ
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
возникла идея отфрезеровать ГБЦ до неприличия, т.е. под 98 бензин, а затем установить газовое оборудование. как вам такой тюнинг? встает вопрос как быть со штангами и сколько надо спилить с головки
Добавлено через 49 минут 12 секунд
тогда уж перенесите в раздел 402
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
GALUXA,можно и так оставить если прибавку к динамике и меньший расход топлива не хочешь.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
GALUXA,не знаю как у вас с раценками,а с меня взяли 1000 дерявянных,дак еле нашел кто согласился 3,6 мм снять с башки.Не забудь штанги новые 283 мм 8 шт,мне обошлись в 650 р и прокладку под ГБЦ лучше обычную без герметика с круглыми отверстиями разного диаметра под охлаждения 130 р.До кучи я еще клапана притерал и маслосьемные колпочки новые 250 р и рассухариватель клаппнов есче 150 р.На газ я не решаюсь перейти,а на бензине действительно повеселее стала бежать:).
Добавлено через 5 минут 8 секунд
Еще прокладочек новых примерно на 100 р придется докупить и ключ динамометрический по желанью.
GALUXA
8 Янв 2013
43
у нас тоже такие места есть где обдирают как могут...:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
2,262
Необязательно, моя несколько сотен тысяч до меня на таких пробежала и я 60 тыс накатал. ГБЦ была 94,4 мм сточенная с 98 мм. Сейчас езжу с ГБЦ 93мм, штанги 283 мм,хотя говорят, что надо поставить от УМЗ - 281 мм.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Если они будут камнем чухрать 3,6 мм в гараже где то тогда да долго и соответственно дорого, будет. А если на станке то фрезернуть не важно на сколько 400-500р в ростове стоит, а вот немного шлифануть уже 600р. , потомучто фрезернуть тоесть срезать проще, чем шлифовать так как при шлифовке наоборот надо много не содрать и делать аккуратно, а при фрезировке выставил на сколько и отрезал.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Выбить наконечник, укоротить насколько надо
elvis03,
Хоть раз, попробуй выбить наконечник, и обратно забить, запихать, углУбить поставить на место! Это просто не реально!
Кроме них, может только (товарищь,
шевелидзе), моторист такой был!
Может и про нагорный карабах, стукнуло 20-25 лет, ни какак проблема,
NeoN4ik
9 Ноя 2011
152
27
2,262
NeoN4ik, сухой лёд и от разницы коэффициентов расширения стали и алюминия натяг уменьшится и снять легче будет.
Это уже политика и к наконечникам отношения не имеет, если только не наконечники для стрел или копья.
NeoN4ik
9 Ноя 2011
152
27
NeoN4ik
9 Ноя 2011
152
27
я придумал способ, сточу на станке нижний наконечник, укорочу штангу, выточу новые наконечники, а напрессую их, вопрос только в натяге остался... думаю 0,1мм будет достаточно?
2,262
Из какого материала? Там наконечники скорее всего калёные. И где будешь измерять твёрдость и закаливать? Не изобретай велосипед, поищи инфу кто и как снимал.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
каких мне надо нету!
Как это есть под 76-80Аи и под 92-95АИ. Два вида вот как раз второй вариант и покупаешь, если даже голова на лишний милиметр срезана под наз то регулировкой зазоров клапанов(разбег тама большой) все выставишь.
2,262
чавой то 161, А какие зазоры ставить, если ГБЦ 93 мм? Моторист ставил 0,4-0,45 мм двигатель тихо работал. Потом после протяжки ГБЦ сам поставил 0,5-0,55 мм, для газа по мануалу больше ставить надо, вроде шумнее стало.
