Фары
M
mr.Alexmur
Подскажите все довольны освещением фар?
Я вот езжу и ничего не вижу.Не пойму светят они или нет?Может лампочки помощней поставить?Или еще что? Поделитесь своими впечатлениями.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
лампы повышенной мощности при правильной регулировке совсем не слепят
это немного не правильно, отрегулировать фары, чтоб собраный пучек света светил в нужную точку и было четкая граница освещено/не освещено, можно только используя лампы под которые сделаны отражатели и стекла. Предлагаю провести эсперимент, купи себе 1 новую фару другую старую, в старую сунь 130 а вновой оставь 55/60, подъедь к воротам и посмотри разницу... Слепят не только задратые фары, а еще больше слепит тот свет который "не вписывается в пределы освещено/неосвещено. А "дохлые" отражатели они вообще не всостоянии сфокусировать свет лампы на нужный участок стекла фары вот и получам, что свет ярче а светит куда угодно, только не на дорогу.
1 лампа 130 стоит 150-180 рублей, а новый отражатель 110р, если к этому прибавить ту нагрузку которая "падает" на систему "электро питания", то несложно сделать вывод, что сменить отражатель гораздо дешевле, чем в гнилую фару совать лампы супер мощности.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Если правильно отрегулированы фары то они и не слепят просто многие корректором фар не пользуются
А давно ли на Волги начали ставить корректора??? ... леи пять... на ТАЗы лет 10, а теперь вопрос сколько авто ездит вообще без корректоров как устройств???
А как насчет праворуких фар??? и этот список можно продолжать! Вот она сраная забота о безопасности ДД, а дрючилиб Гайцы за такие безобразия всех к ряду был бы порядок на дорогогах и прекратилась бы компенсация ржавых отражателей мощными лампами...
И еще вопрос: в чем я не прав?????
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Можно продолжать этот спор долго но я все равно не согласен, другое дело когда лампочки которые покупаешь паленые тогда из за косо расположенных спиралей их нельзя отрегулировать.
А при хороших лампах это все настраивается углы отражения не зависят от яркости а стекла слабо рассеивают свет все выпуклости на них сделаны что бы усилить световой поток, сложно обяснить как это тем кто не знает физику.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
не нужно продожать, просто проведи эксперимент и почувствуй разницу.
Вот ссылочка на "правильные лампы" _http://www.berus.ru/catalog.php?pid=76&cid=23
вот еще теории _http://www.hella.com.ua/ls_info_h1.html
и еще сыылочка _http://www.hella-russia.ru/products/bulbs.shtml
А теперь вопросы:
1) кто не согласен с тем, что HELLA серьезная контора?
2) почему у Hella лампу стандарта H1 или H4 мощность только 55, 60?
Астраханец
14 Мар 2007
179
18
Проблема решается следующим образом..........
Меняется переключать света фар на кнопочный и под капот ставятся две релюшки одна на ближний свет фар а другая на дальний!!!
Кнопка от девятки два положения на панели осталось только (вкл.света в салоне и регул.яркости панели)
Сделай так и все будет ОК!
P.S. Яркость панели приборов стала лучше и фары светят намного ярче!
Неясыть
17 Май 2007
168
41
знакомые раллисты посоветовали ставить спортивные лампы Н4 по 2500 за штуку, которые в отличии от китайского г... с голубым отливом укладываются в нормы...думаю...
_http://www.autosporttuning.ru/index.php?id=190
Собственно они сами - версия для начинающих :)
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
Конкретную марку сказать не могу, уже просто не помню, но не филипс точно,типичная корейская упаковка, 100\90, улучшенной яркости,+бело-синий оттенок.Покупал на рынке по совету продавца,за 250-300р 2 года назад.+оптика бош=отличный свет!
Лампочками 100/90 ты себе не поможешь. Почитай "За Рулем". Они дают совсем другой пучок. Лучше всего поставить хорошие 60/55 и следить за оптикой. Трещины на стекле фар и грязь внутри не улучшает свет. Я согласен, что надо менять фару в сборе хотя бы раз в 4-5 лет, а не придумывать себе геморой с мощными лампочками и фарами с других автомобилей... Меня мой свет устраивает...
Shao
17 Апр 2007
198
73
139
На 3110 ставил лампочки Бош стандартные 60/55 конечно не иномарка но получше тех что перепробовал ранее и по тестам За Рулем с наиболее стабильными характеристиками
Что касается 100/90 на их ток не расчитан переключатель света есть риск его подпалить (и не только его), ток (довольно немалый) через него считай более чем в 1.5 раза увеличивается
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Ставил я себе 100\90, ещё на уазик.Поставил в одну фару, сравнение со стандартной 65\50, как день и ночь.Но переключатель через три месяца расплавился.
B
bineon
Усиление возможно двумя способами.
1. Хорошие лампы.
2. Уменьшение потерь на проводах, контактах, предохранителях, разъемах. Штатная проводка очень длинная (для удобства обслуживания реле и предохранителей из салона) и относительно тонкая.
Проверим напряжение. Тестером замеряем при горящих фарах два значения: напряжение на клеммах аккумулятора и напряжение непосредственно на разъеме горящей фары. Если напряжения отличаются менее, чем на 0.5В, то все нормально, если более (обычно 1.5В), то имеет смысл усилить проводку.
Как вариант. Двумя толстыми проводами (4-6кв.мм.) непосредственно с генератора подтягивается питание в зону фар. На "+" ставится предохранитель (или предохранители на каждую фару, как удобно, коробку с предохранителями можно взять от Волги). Под каждый тип света ставится реле прямо около одной из фар (можно, конечно, и на каждую фару отдельно), реле зажигают фару током через толстые провода, подключение фары производится через новые разъемы, аналогичные штатным. На управление реле используются напряжения со штатного разъема (ранее он был воткнут в фару, сейчас - на вход релюшек), получается, что штатная проводка используется только для включения дополнительных реле, а лампы горят через усиленную и короткую проводку. Понятно, что получаются лишние реле, но большинству важна простота решения, а не сложное, но красивое. Восстановить подключение на штатное можно очень быстро, только воткнув штатные разъемы на место.
Можно вместо реле для повышения надежности применить полевые транзисторы N-канал (оптимально по цене IRFZ24,44,48)c двумя резисторами по 20-30КОм между стоком и затвором, между затвором и управляющим напряжением с разъема штатной проводки. С полевиками замыкать надо отдельный провод от каждой фары на массу, общий провод на весь блок фар подсоединять на "+" (штатная проводка обычно наоборот).
После того, как увидите эффект от переделки, замените лампы на фирменные +30% или +50%, но 60\55, ощущения будут незабываемыми.
Михалыч
17 Фев 2007
Я тоже столклулся с проблемой слабого освещения. Поменял лампы на более мощные (4000 кельвинов, производитель неизвестен). Качество освещения существенно улучшилось, одна проблема - не выдерживают предохранители.
Sant@MaUse
23 Май 2007
если 100 ватные лампочки поставить - фары не поплавятся ..
Нет не оплавятся, на себе испытывал. Главное чтобы проводка новая была, а то от напряга немного греется (старая проводка может коротнують) :yes4:
Неясыть
17 Май 2007
168
41
вчера снял фары и просто промыл их внутри с Фейри, высушил, заново проклеил стекла герметиком, поставил новые лампы Осрам, и скажем был ошарашен результатом...в грязную фару хоть 200ваттную лампу поставь - толку ноль!
SANeK
17 Окт 2006
139
36
я себе тоже поставил однажды 100/90 там какие то типа лучше освещают мокрую дорогу и т.д но светят они хуже тех что раньше стояли да и релюха быстро отгорела повезло что просто один провод отпал а не сама релюха сгорела
SANeK
17 Окт 2006
139
36
эт смотря на чем не знаю как на 105 а на 29, 02, 10 легко разбираются я на своей разберал когда отражатель отпал потом герметико обратно стекло приклеел и все
правдо ножичком пришлось поработать но это ерунда
Неясыть
17 Май 2007
168
41
Они же вроде неразборные, склеяные....
именно так :)
у меня просто фара была видимо с браком - герметик не прилип к к пластику, а только к стеклу был прилеплен. Еще удивился как совсем стекло не потерял. Поэтому и потела по страшному и грязная была.
SANeK
17 Окт 2006
139
36
ты то не потерял а я одну потерял... начал разворачиваться задом резко и смотрю что то полетело выхожу глядь.. а стекла то и нету =) вот так вот бывает
