Фары
M
mr.Alexmur
Подскажите все довольны освещением фар?
Я вот езжу и ничего не вижу.Не пойму светят они или нет?Может лампочки помощней поставить?Или еще что? Поделитесь своими впечатлениями.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Реакции: DED
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Так что, если я поставлю реле оно будет бесполезным?
Тебе решать.
Вариант без реле. Один контакт фар на корпусе тачки (обычно это минус), а плюс идет от аккумулятора в салон к выключателю и от него
к фарам. Довольно длинный путь и требуется провод большого сечения,
чтобы не было большого падения напряжения.
Вариант с реле. Минус фар, как и в первом варианте, на корпусе. Реле возле фар (функцию реле может еще выполнять полевой транзистор большой мощности). На катушку реле через выключатель идет провод от аккумулятора, для этого толстый провод не нужен. А вот плюс с аккума
через контакты реле к фарам уже потолще, он короткий, падения напряжения нету, фары светят ярче. И желательно на каждую фару отдельные реле, которые должны быть защищены от влаги.
Реакции: DED
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
Пересел с ксенона на галоген, как и писал уже купил осрам найт брейкер +90%
Перед установкой поменял стекла, фары у меня бош, купил стекла освар, они дешевле на 200 рублей вроде в сумме. Тем более хотел давно внутренности в черный покрасить.
Отрегулировал и в принципе мне понравилось, хороший свет. Дальний так вообще как прожектора. теперь склоняюсь к тому, что надо просто почаще менять стекла, ибо от пыли, камушков и погодных условий они мутнеют.
в дополнения заместо моих противотуманок куплю фары хелла, такие же квадратные :)
Медвежонок
11 Окт 2009
86
18
Оптика на ГАЗ-3102
клубовцы помогите подыскать другую оптику на газ 3102 .... то я полазил по форому и везде либо 105 волги либо 29 ... а вот про 02 нечего не нашел... если я ошибаюсь и что то пропустил не судите строго...........:gaz_love:
вот увидел вот такую оптику . ток не знаю где её даже можно купить либо посмотреть хотя бы
    57.8 KB · Просмотры: 84
Медвежонок
11 Окт 2009
86
18
Re: оптика на газ 3102
МаНьЯк, вот раз видел на комазе оптику линзову. на штатных местах стояла в бампере ... ток в то время мне было не домашин я ещё в шарагу только начинал ходить.... но оптика точо была покупная... не самопал....
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,296
1,375
Re: Оптика на ГАЗ-3102
Медвежонок, оно тебе надо? Только внимание сотрудников привлекать, нужен сертификат соответствия и т.д., дело серьёзное, сейчас за ксенон и вовсе собираются права отбирать. :(
m21406
3 Июн 2007
661
940
лучше в место этого тюнинга накопить денег и купить авто посвежее. между прочим их на фото эти фары еще и криво поставили
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,296
1,375
это защита перевёрнута.
Медвежонок
11 Окт 2009
86
18
OlegRus, ну эт как посмотреть по законодательству если машина снята с производства то можешь с ней что угодно типо она уже госту не какому не подлежит =))) да я тож теерь подумываю просто лампочки поставить посильнее и все. и ездить и мозг себе не рушить =)))
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,296
1,375
Медвежонок, не уверен, что это так просто, это световые приборы, а не крыло, к примеру, проконсультируйся лучше и ИМХО, Волге они не пойдут, это солидная машина, а они разрушат всю стилистику.
cristof
18 Июл 2009
243
156
эт с какого перепою?:spiteful:
ЛЮБОЙ автомобиль ОБЯЗАН отвечать ряду гостов, без вариантов
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
frag, фара точный оптический прибор, поэтому любое изменение взаимоположения деталей изменяет характеристики и форму светового потока.
А цоколи Н4 и Н7 разные абсолютно, к тому же Н7 однонитевая, а Н4 двухнитевая.
Реакции: frag
DARAY80
7 Окт 2009
50
25
Устал ездить почти без света.Чтоб сильно не заморачиваться, да и времени не всегда есть достаточно.. сделал все просто и быстро..ушло максимум 20 минут (с перекурами). Значит понадобились 4 обыкновенных четырех контактных реле (хотя по мощности хватит и двух), 2 метра обыкновенного многожильного медного провода 3-4 кв, 2 лампочки 90\100, рулончик изоленты (лучше термотрубка) и кусачки..все просто. перекусываем два синих провода и 2 оранжевых.. концы двух синих проводов которые идут к лампам вешаем на один из желтых выводов реле.На второй желтый конец вешаем наш провод.. который пойдет в блок предохранителей на свободный. На оставишьеся два вывода реле - вешаем один провод на массу а ко второму выводу прицепляем вторую часть от проводов которые мы перерезали ранее. Изолируем провода, восстанавливаем иззолентой переплет жгутаи все.. радуемся хорошему свету
    77.9 KB · Просмотры: 42
    65.8 KB · Просмотры: 32
    64.5 KB · Просмотры: 39
    72.7 KB · Просмотры: 35
DARAY80
7 Окт 2009
50
25
Ну еще можно укоротить длину провода который будет запитывать наши фары... Можно через предохранитель взять напрямую от аккомулятора ли клемы генератора. в качестве предохранителя и коробкииспользовать что нить типа блока предохранителя с москвича или уазика
rds
25 Мар 2008
556
360
"Вам хирургам только б резать". Конечно ИМХО, но не проще желтый и синий провода не резать, а акуратно вынуть из колодки фары и вставить в колодки реле в качестве управляющих, ведь на их место всё равно пойдёт силовой провод. Ещё ИМХО, но на релюшки я бы одел колодки. Такой вариант как на фото, как минимум не эстетичен.
12,296
5,599
в качестве предохранителя и коробки использовать что нить типа блока предохранителя с москвича или уазика
Если нет кондея, то пересоединить, как на рисунке. Вместо кондея-на фары послать, точнее, на разгрузочные реле. Предохранитель заменить на соответствующий. Длина проводов резко сократится. Это на 3110.
    10.7 KB · Просмотры: 34
