Установка угла зажигания
Romuald
24 Авг 2007
74
14
115
Всем клубовцам доброго времени суток! У меня небольшой вопрос. Как установить угол зажигания без стробоскопа? Выставлял по книжке, т.е. первый поршень в ВМТ, риски на трамблёре совместил, шкалу на ноль - ерунда получается. Холостые очень маленькие - движок глохнет даже если винт количества на карбе выкручен по максимуму. Слышал, что можно по максимальным холостым настраивать, так получается, что трамблёр повёрнут в + по максимуму, даже шкалу пришлось открутить, дальше не повернуть. Это нормально? Надеюсь на вашу помощь и заранее благодарен!
2,264
Valera690, Выкручиваешь 1-ю свечу, начинаешь крутить КВ до совпадения меток на шкиве и крышке, смотришь в свечное отверстие, если видно поршень, вставляешь отвёртку длиной не менее 30 см и помаленьку крутишь КВ вправо-влево и смотришь на отвёртку. Максимальный выход отвёртки из свечного отверстия и есть ВМТ 1-го цилиндра.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
На демпфере всего 2е метки, а везде написано про 3, как в таком случае воспользоваться стробоскопом, и имеет ли смысл…. может демпфер какой-то левый???
По моему на двигателях 24Д демпфер был с двумя метками. Может меняли демпфер.
2,264
kosten, Там 402-й мотор и машина 2410.
Вот это может быть, моторы то почти одинаковые и когда выпускались 24Д карба К-151 не было.
Bolo
18 Июл 2012
Да, действительно, к шкиву прикручена болтами вставка (или как она называется) насаженная на вал, никакой резины нет. Что дает этот демпфер и стоит ли заморачиваться по этому поводу?
А зажигание выставил знакомый, просто на слух...
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
что то поискал не могу найти, 1 метка на трамблере равна скольки градусам угла зажигания? и еще... я ставил по 2 метке на шкиве, а знакомый говорит ставлю между 2 и 3 и все хорошо...
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
А где искали? Не припомню ни одной книжки по Волге, где бы не был отражен этот аспект настройки зажигания.
Первая метка - 12 градусов, вторая - пять, третья - 0
В зависимости от конструкции двигателя и применяемого топлива на остановленном двигателе зажигание выставляется по второй метке или по середине участка между 2 и 3 метками.
Но это не очень важно, т. к. все равно необходимо подстроить зажигание по звуку детонации.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Первая метка, по ходу вращения, это НУОЗ - 12 градусов, вторая - НУОЗ 5 градусов, третья - ВМТ. Для 76-го бензина НУОЗ равен 2 градусам, прилив на передней крышке должен смотреть между 2-ой и 3-ей метками (ближе к 3-ей). Для 92-го бензина НУОЗ равен 5 градусам, прилив должен смотреть ровно на 2-ую метку.
Вопрос в студию. Кто может объяснить такое явление. Ставлю 2-ую метку на шкифе напротив прилива на крышке, шкалу октан корретора трамблера в среднее положение, в трамблере метки совмещаю. В общем все как в мурзилке написано, но проверяя стробоскопом, метка убегает в раннее зажигание градусов на 20-25. Из-за чего такое получается? Хотя в мурзилке пишут, что при проверке стробоскопом, прилив на передней крышке должен находится между 1-ой и 2-ой метками. Обороты ХХ у меня 700, правда прыгают в обе стороны примерно на 20 оборотов.
Пока писал Valera690 опередил
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
А вы при регулировке поджимаете бегунок против вращения? Если люфты при регулировке не выбирать, зажигание может сместиться и на бОльший угол.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Конечно поджимаю, поворачиваю по часовой чтобы убрать люфт.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Тогда - это вопрос жесткости пружин центробежного регулятора.
По уму надо бы наклеить на шкив шкалу, взять стробоскоп и снять всю характеристику ЦБ регулятора от оборотов (при отключенном вакуумнике).
Перед этим на всякий случай я бы проверил осевой люфт в приводе трамблера, состояние шестигранника и прочие мелочи, которые могут повлиять на угол.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
блин... я видно непонятно про метки спросил, на трамблере на лапке риски идут +совые и минусовые, вот цена 1 деления\метки сколько градусов? вот так наверно правильнее вопрос
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
ага, по крайней мере понятнее ))
Если "на глаз" - то около четырех-пяти градусов.
Но на самом деле цена деления этой шкалы никому не интересна, т. к. при настройке не используется.
игорь в б
9 Дек 2011
6,570
1,483
690
я регулирую зажигание просто на 4 передаче скорость 40 км.резко нажимаю на газ и путем крутения трамблера добиваюсь незначительной детонации(двс тупит 2-3 сек) значит зажигание выставлено правильно.это же написано в руководстве по эксплуатации.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
дык она не едет... клапана настроил по мануалу, вот зажигание вроде ок выставил, но блин, она даж на кирпич не может наехать, ни передом ни задом. мощей будто не хватает
