Добрый вечер уважаемые ВОЛГОВОДЫ,прочитав эту ветку и себе решил хоть чуть чуть разобраться,для начала на просторах инета нашлась формула согласно которой для оптимальной работы двигателя горение топливной смеси (эфективная фаза )должно закончиться в верхней мёртвой точке (ВМТ)
   УОЗ=360*Т*W/60=6*T*W
где
   Т-время горения сек.
   W-частота вращения вала двигателя(имеестя ввиду коленвала)
    Время сгорания топливной смеси по некоторым данным равно 1.3 мс для АИ-92
                    0,7 мс для АИ-76
часто встречается что выставляют на 5 градусов а машина не едит,смотрим в букварь -холостые обороты для ЗМЗ 402 550-650,теперь попробуем посчитать
   для АИ -92     это -4.29 градусов при 550 оборотов
   600 оборотов-  4.68 градуса
   650 оборотов-  5.07 градуса
    для АИ -76
    550-                2.31 градуса
    600-               2.52 градуса
    650-               2.73 градуса
  Я холостые обороты держу на уровне 850-900 ,может я и ошибаясь ,но как мне кажется так и акумулятор себя лучше чувствует,и двигатель не голодает без давления масла,следовательно мне нада выставлять при этих оборотах для 92
    850-    6.63 градуса
    900-    7.02 градуса
 Может поэтому старые мастера не выставляют по меткам ,а на слух,наверное знают что очень часто холостые как например у меня завышеные,можно сказать конечно что такие УОЗ практически не выставить,да и пересчитав УОЗ для АИ-92 и сравнив их с предлагаемой характеристикой трамплёра у меня возникло больше вопросов чем ответов
                1000- 7,8
                1500- 11.7
                2000-  15.6
                2500-   19.5
                3000-   23.4
                3500-   27.3
                4000-   31.2
                4500-   35.1
                5000-   39
                5500-   42.9
                6000-   46.8
 Теперь смотрим что нам предлагают
  Могут ли пружины сохранять свои характеристики на протяжении долгого времени ,как лично мне кажется нет,как выход я вижу один из вариантов который на форуме уже обсуждался это блок управления МИКАС 7.1 243.3763 000-0,то есть брать этот микас ,получается конечно не бюджетно ,но можно подбирать характерестики ,да и на форуме есть люди которые сами прошивали зажигания на микропроцесорах,пробовали ли они характеристики которые высчитываюся по формуле ,если да то как ведёт себя двигатель.
 Прошу не судить строго ,но я хочу просто разобраться в этом ,в суботу куплю на авторынке стробоскоп и попытаюсь УОЗ выставить по математике.
