Установка угла зажигания
Romuald
24 Авг 2007
74
14
115
Всем клубовцам доброго времени суток! У меня небольшой вопрос. Как установить угол зажигания без стробоскопа? Выставлял по книжке, т.е. первый поршень в ВМТ, риски на трамблёре совместил, шкалу на ноль - ерунда получается. Холостые очень маленькие - движок глохнет даже если винт количества на карбе выкручен по максимуму. Слышал, что можно по максимальным холостым настраивать, так получается, что трамблёр повёрнут в + по максимуму, даже шкалу пришлось открутить, дальше не повернуть. Это нормально? Надеюсь на вашу помощь и заранее благодарен!
выработка на кулачках при снятии было очень не значительная.
Секундочку, это контактное зажигание? А нет ли возможности на этом трамблёре неправильно установить площадку с контактами?
да я вродь и не кричал и не нервничал!!
Это я по поводу восклицательного знака. ;)
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
опять же забыл уточнить что бесконтактное зажигание
Добавлено через 55 секунд
возникает вопрос может ли привод распредвала относительно КВ стоять не правильно?
Тогда я не понял, о каких кулачках идет речь выше
Может. Очень даже запросто.Но убедиться в этом можно только сняв переднюю крышку. Решить - заменой пары (желательно именно пары) шестерен ГРМ. А заодно и сальник поменять.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Может, но согласно Вашего же поста № 188 вряд ли.
Затрудняюсь просчитать как шестерни КВ и РВ должны быть установлены, что бы при 1 поршне в ВМТ бегунок смотрел на 1 цилиндр.
Я Вам несколько постов назад посоветовал - посмотрите, в каком порядке и как работают клапана при последовательном вращении двигателя и куда в это время смотрит бегунок.......
slawenti
1 Дек 2010
579
267
тогда у него будут нарушены фазы газораспределения и машина в лучшем случае будет ужасно тупая (даже если ошиблись на один зуб)
вот я забыл сказать что при покупке машины привод и трамлер так и стояли это было 5 лет назад
а за пять лет этого не заметить...
Один зуб эбонитовой шестерни мог обломиться, могли износиться зубья и шестерня перескочить на зуб... Всяко могла случиться.
Игорь 568
10 Май 2008
147
12
Решил поставить зажигание"как положенно",как по книжке-совместил метки,выставил трамблёр-,всё вроде правильно сделал.Завелась хорошо,но ехать совсем не стала-тупая,тупая,как валенок.Пришлось лезть под капот,крутить трамблёр на слух.Не как не поймаю середину,то пальцы стучат,то не едет путём.Главное,до этого то было всё нормально.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
нахрен лез тогда, если нормально было? Главное правило, не мешай механизмам работать. Крути трамплер по немного, а не мотыляй ним влево в право.
Володя1991
9 Мар 2011
я по началу тоже заморачивался по этому поводу, но вариантов "правильной" регулировки на форуме очень много, конечно вариант по стробоскопу наиболее грамотный с тех. точки зрения, но на практике получается полная фигня, машина не едет тупит и тд. так вот я остановился на следующим: добиваешься вращением трамблера наибольших оборотов, затем на пару делений назад, обороты затем доводишь до 600-800. и так ездишь пусть грубо, пусть не правильно НО МАШИНА ЕДЕТ!!
это для 402го? или без разницы???:gaz_love:
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
На днях полез регулировать клапана и обнаружил, что метка на шкиве КВ смещена примерно на 90 градусов (!) вперёд!!! Истинное положение устанавливал методом ощупывания положения поршня первого цилиндра.
Так что - метки метками, но надо быть уверенным в их правильном положении. Теперь даже не знаю как стробоскопом УОЗ "ловить". Нарубить новых меток? На долго их хватит, как скоро шкив дальше провернется?
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
Не знаю подойдет ли кому то совет по установке УОЗ, если есть кривой стартер, то можно попробовать как я это делал. Сразу скажу, нигде его не читал, никто мне его не рассказывал, дошел сам. Может и неправильный, но мне был самый подходяший, пробовал и транпортиром ставить с лампочкой и по меткам, не получалось выставить как надо никогда. Теперь внимание, делал так, прогревал машину, глушил и пробовал завести кривым стартером, если сильно назад отбрасывало или наоборот легко запускался это не то, находил золотую середину. Тоесть уверенный запуск с легкой отдачей кривого стартера, проверял по методе при 40 км/час на ровной дороге, на прямой передаче - должна быть легкая детонация при отпускании , а потом резком нажатии педали акселератора. Как то так, может по методе подзабыл что то.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Способ информативный..... НО ОПАСНЫЙ! Руки можно повредить. ИМХО.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
Та нет, я ни разу не слышал чтоб комуто кривым стартером руки травмировало. Когда аккумов небыло все рукоядкой заводились. Там просто чуствуется разница в отдаче и все.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Да, было такое, заводились. Но заводную ручку надо держать "специальным" хватом. Чтобы большой палец не охватывал рукоятку. Кто из молодежи сейчас это знает?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Пошу извинения за отклонения от темы, но касается безопасности.
При заводке ДВС заводной ручкой (кривым стартером) может произойти ранняя вспышка в цилиндре и коленвал сделает поворот в обратную сторону, против движения. В этом случае будет удар по руке. И сильный!! При безопасном хвате ручка просто выскользнет из ладони.
Серегин
20 Окт 2010
228
152
я так на мотоцикле зажигание выставлял:)уж больно лягалась явушка:) простите за оффтоп:)
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
прикольно когда заводил было раннее зажигание и отдавало в руку только один раз, на ГАЗ-53 досих пор завожу, акум дохлый=)
