Установка угла зажигания
Romuald
24 Авг 2007
74
14
115
Всем клубовцам доброго времени суток! У меня небольшой вопрос. Как установить угол зажигания без стробоскопа? Выставлял по книжке, т.е. первый поршень в ВМТ, риски на трамблёре совместил, шкалу на ноль - ерунда получается. Холостые очень маленькие - движок глохнет даже если винт количества на карбе выкручен по максимуму. Слышал, что можно по максимальным холостым настраивать, так получается, что трамблёр повёрнут в + по максимуму, даже шкалу пришлось открутить, дальше не повернуть. Это нормально? Надеюсь на вашу помощь и заранее благодарен!
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
вот кто б сказал как его ставить и желательно с фото!!!
Обычно в руководстве к октан-корректору написано что надо проделать
для его правильной работы. Сначала выставляется УОЗ по камасутре к автомобилю, потом метку смещают на несколько градусов в ту или иную сторону (как предписано в руководстве к корректору). Если что-то не так работает, значит, как написал выше Полковник2, смещение в приводе распределителя зажигания.
skorp
27 Фев 2011
381
373
Re: Трамблер до упора в +
+ но уже некуда
поставь по середине сектора.закрепи...
а подтрамблером есть крепежный винт..отпусти и попобуй выстовить угол какой нужен ..закрепи..а подкоректируй на секторе..(должно получица если привод стоит правельно):rolleyes:
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
в том то и дело что все тожже самое проделываю, и привод правильно(сравнивал ВМТ и метку:совпадают) стоит трамлер на "0" работает, глушишь долго крутить надо и плохо откикаеться на газ. вот думаю либо ротор сместился либо пружинки растянулись. НО у меня такое ощущение что не работает октан корректор, и надумыва об установки электронного но еще пока не видел чтоб у кого либо стоял и как его цеплять
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Приехали :). Я то думал, что трудности в установке электронного октан-корректора, а оказывается, что его еще купить надо.
Не могут грузики центробежного регулятора растянуть пружинки, у грузиков есть ограничители хода, а если бы их даже не было, то грузики доставали бы стенки корпуса и все равно не смогли бы растянуть пружинки. А плохой запуск и тупизна авто при езде еще может быть и от плохой горючей смеси, надо проверять и настраивать карбюратор.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
могут-могут. пружинки со временем ослабляются и растягиваются. влияет и температура и вибрация и их работа. их не обязательно растягивать до одури, что бы растянуть.
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
вот и я про то что снимаешь сравниваешь с новыми, длина одинакова, берешь динамометр вешаешь грузик 25грамм одна вытянулась больше другой на 4мм. это я опыты еще на своем москыиче проводил
slawenti
1 Дек 2010
579
267
zhekh,
vitan777, поставьте сначала привод трамплера по манулу (там все подробно описано) а потом выставляйте зажигание и все ваши проблемы с пилением пластин пропадут и трамплеры окажутся исправными.
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
slawenti, поверь я ставил ТРИ раза, вчера был у знакомого автослесаря очень хорошего у него 3110 с 402 так он снял привод проверил чтоб метки совпадали на кв (совпали) выставил, заводиться но таже ситуация, пока не повернешь в самый "+" толку мало. что то мне кажется что это все таки трамблер проситься на помойку.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Если автослесарь не смог решить проблему, то есть сомнение, что он хороший.
1. Устанавливаем поршень 1 цил. в ВМТ (поршень в конце сжатия и 3-я метка на шкиве совпадает с меткой на крышке шестерен).
2. Отвинтив болт регулировочной пластины, вынимаем распределитель зажигания (предварительно сняв крышку с ВВ проводами).
3. Проверяем, чтобы паз валика привода распределителя (он же и для масляного насоса) был параллельно оси двигателя и смещен от оси валика в сторону от двигателя. Если это не так, то делаем, чтобы было так.
4. Возвращаем распределитель зажигания на место, выставив бегунок
в сторону контакта в его крышке для 1-го цил.
5. Выставляем зажигание по камасутре от автомобиля.
6. Жмем себе руку и радуемся результату проделанной работы.
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
AKovtunov, автослесарь отличный!!! ему много кто спасибо сказал!
skorp, хотел снять у него попробовать поставить но некогда было, на днях заеду поставлю посмотрим что будет
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
А вот и неправда :)
Третья метка на шкиве(ВМТ) предназначена для установки зазоров в ГРМ. Вторая метка 5 градусов от ВМТ - для установки начального угла опережения зажигания.
1-я метка 12 гр. предназначена для проверки работы центробежного октан корректора с помощью стробоскопа при заведенном моторе
:gaz_love:
Если при штатной установке зажигания (по мануалу) ничего не происходит, то может что-то другое мешает нормально работать ???
А как у Вас фазы газораспределения поживают ? Ничего никуда не смещено ? Попробуйте снять клапанную крышку и посмотреть:
зазоры в клапанах
правильность порядка работы клапанов.
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
хорошо=)
куда и что?
зазоры в клапанах
0.4 все
как она моет быть неправильной?! тогда двиг рясло как монда...ку!
Добавлено через 28 секунд
skorp, попробую поменять посмотрим что будет
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Немного не так выразился - не "правильность" работы клапанов, а, скажем так, "своевременность" их работы...
А почему вдруг такое пристальное внимание именно к трамблеру ? Остальное проверено и работает безупречно ?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Для проверки их "своевременности" работы надо иметь диаграмму фаз газораспределения двигателя и пару приспособлений... в виде отградуированно диска прикрепленного к шкиву КВ и индикатора, показываюжего начало и конец фазы открытия клапана. Еще очень полезно проверить максимальную высоту открытия клапана.
Наблюдал в своей практике б\у р\валы с изношенными кулачками. Разница в высоте достигала1.5...2.0 мм. Учитывая разницу в длине плеч коромысла разница в величине подъема клапана была еще больше. А значит наполнение цилиндров сильно различалось. Такой мотор хронически "колбасит" несмотря на исправные все остальные узлы обеспечивающие работу мотора.
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
да все работает нормально! вот только трамблер мне и не нравиться, вакуумный корректор тоже! rhm какой только не стоял!! и к151;к151с;soleks 2108 c рассверленными жиклерами; на данный момент стоит ДААЗ 2105-07 с механическим приводом второй камеры. везде зажигание выставлял и всегда получалось в самое позднее=(
А вы не кричите и не нервничайте. :smoke:
Бывали и у нас на форуме такие случай, когда человек утверждал, что все отрегулировано правильно, все отлично, вот только машину тянет в сторону и тормозит неровно. Спустя пару недель он же сообщает (с обидой!) что решил проблему подкачкой шин в штномонтаже по ИХ манометру. А ведь об давлении говорилось в первом же сообщении.
Ну да ладно, по факту проблемы.
Менять весь трамблер может и не имеет смысла - попробуй для начала заменить только ротор датчика. Возможно, и это довольно часто случается, он провернулся на несколько градусов на своей оси. Ротор продается отдельно и крепится одним винтом. За одно и проведешь ревизию центробежного регулятора.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
А вот и неправда :)
3-я метка также и для проверки и установки привода распределителя зажигания. А вот после этого уже пожалуйте на 2-ю метку.
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
вот я забыл сказать что при покупке машины привод и трамлер так и стояли это было 5 лет назад и сразу после покупки ставили по книге и он не работал, прошло 5 лет а трамблер так и стоит. и все это время его потрясывает, тое сть работает работает раз-два трясанет и опять работает м разными промежутками времени, выработка на кулачках при снятии было очень не значительная.
да я вродь и не кричал и не нервничал!!
